Eagle Bohrdaten und Gerberdaten nicht im selben Maßstab
OP #7513859
Guten Morgen,
das Thema wurde hier schon mal diskutiert, aber irgendwie fehlt trotzdem noch die perfekte Lösung dazu.
Programm: Eagle 7.2 Professional
Ich möchte Fertigungsdaten erzeugen, und habe eigentlich bisher immer die mitgelieferten CAM-Jobs verwendet.
Gerberfiles: gerb274x.cam Bohrdaten: excellon.cam
Wenn ich die erzeugten Daten in einem Gerberviewer lade - ich verwende gerbv 2.6a dann sind die Bohrdaten um den Faktor 10 größer skaliert als der Rest.
Eigentlich habe ich immer mit diesem Unterschied gelebt, und auch die Leiterplattenlieferanten sind damit zurecht gekommen. Jetzt gab es jedoch von einem Lieferanten eine Rückmeldung dass die Daten nicht passen. Man kann hier natürlich diskutieren da diese Daten auch früher nie Probleme machten, aber irgendwie wäre es super, wenn die Daten frei von Ungereimtheiten wären.
Gibt es hier eine Option mit welcher dies angepasst werden kann, dass die Daten zusammenpassen?
Danke für Eure Tipps im voraus,
Viele Grüße,
Max
#7513971
Der Vogel muss beim Importieren einfach die richtige anzahl Nachkommastellen eintragen... Da kannst du soweit mir bekannt nix einstellen, da seine Software das einfach falsch erkennt, denn Excellon liefert Zahlen ohne Nachkommastellen, einfach 8 Ziffern in Folge, der User muss sagen "5 sind vorne, 3 hinten" oder "4 vorne, 4 hinten" und er hat einfach das falsche geraten. Das der Benutzer vor dem Bildschirm das nicht weiß sagt viel über die Professionalität aus.
#7514271
Soweit mir bekannt kann man bei Eagle und Excellon genau gar nichts einstellen, außer dem Dateinamen. Was primär daran liegt das das Format durchstandardisiert ist und eigentlich narrensicher "alles" enthält was man braucht, ähnlich einer RS-274X-Datei. Nur die Nachkommastellen sind nicht standardisiert, bzw. werden automatisch erkannt. Was manchmal daneben geht, warum auch immer. Daher kann man bei Excellon-Imports eigentlich immer "auto" aushaken und selbst einstellen wie viele Nachkommastellen zählen, und schwupps tut's. Der Trick dran ist ja, das die Bohrungen eben genau nur ein zehntel oder zehnmal so groß sind. Wir reden hier nicht von "1 Zoll oder 25mm" und man merkt erst später das es knapp daneben war. Man sieht das sofort, und es gibt auch nur eine Ursache (und Lösung) dafür.
Das des Empfängers Software (oder deren Bediener) zu dusselig ist so eine Standardfunktion zu aktivieren, da kann der Absender nix für.
Wenn ich dir ne Textdatei schicke und du die nicht drucken kannst ist das ja auch nicht meine Schuld.
