Baseus Powerbank läd nicht. Wie den Akku retten?
OP #7571267
Moin!
Ich habe eine 65W Powerbank von Baseus. Die gibt nur noch ein Lebenszeichen von sich, wenn ich eine Versorgung über Micro Usb herstelle. Auch ein Ladeversuch über 24h hat nichts ergeben.
Hier das Verhalten: https://drive.google.com/file/d/14Q-s65dqbUIYOT8Ogg-72kIMMl8nb_Ev/view?usp=drive_link
Meine Vermutung ist, dass die Zelle der Powerbank keine Spannung aufweisst. Das habe ich aber noch nicht getestet.
Auf diesem Video wird das gleiche Modell zerlegt. An dieser Stelle
https://youtu.be/eSRhiIsxUXY?t=233
ist die Zelle zu sehen. Die Spannung wird LiIon typisch mit 3,7V angegeben.
Meine Überlegung ist jetzt, die Zelle gleich diesem Video
https://youtu.be/7vWz9y2wK-s?t=291
mit einer 18650 wieder zum Leben zu erwecken.
Jetzt die Frage(n) an euch:
a) Haltet Ihr das für eine gute Idee? b) Falls a) nicht zutrifft: Was würdet Ihr in diesem Fall machen? Rückgeben geht leider nicht mehr, die Power Bank ist nicht mehr in der Garantie.
Vielen Dank für eure Rückmeldung!
#7571459
Die Frage ist ob in der Powerbank nicht sogar zwei oder mehr Zellen in Serie geschaltet sind. Denn 65W aus minimal 3V entsprechen über 20A. Dazu brauchts sehr gute hochstromfähige Zellen.
Daher sind(hab grad das Video noch etwas laufen lassen) in dem Pack vier der gezeigten Zellen in Serie geschaltet. Dann werden auch die für 65W benötigten Ströme erträglich und die angegebenen 20000mAh realistisch. Die Zellen gibts auch bei Aliexpress. https://m.aliexpress.com/item/1005005018761936.html Ob ein einfacher Zellentausch ausreichend ist kann ein kurzer Test mit alten Laptopzellen zeigen. Diese dürfen aber später nicht verwendet werden, da die den notwendigen Strom nicht dauerhaft liefern können und überhitzen. Wenn Du Pech hast, mit allen aus den Medien bekannten Auswirkungen.
#7571461
Auch wenn der Typ was von Serie gesagt hat, so was ist typisch eher parallel geschaltet, dann brauchts keine Einzelzellenüberwachung. Ich hab jetzt keine Ahnung von DC-Convertern geh aber davon aus, dass um 1,5V hochsetzen weniger Verluste mit sich bringt als um 10V runter. Vor allem bei dem hohen versprochenen Strom.
