Permanentmagnete + I-Kern
Gast #7589719
ich habe eine vergleichbare Frage schon in einem andern Forum gestellt, aber keine Antwort bekommen.
Ich kenne mich in diesem Bereich so gut wie gar nicht aus.
Meine Aufgabenstellung ist:
Einen I-Kern zu durchfluten. (Ferrit später andere Materialien)
Auf beide Stirnseiten kommen die Magnete, die sich durch die Länge des Materials anziehen.
Das Material darf auch an den Kontaktflächen mit den Magneten nicht überfordert werden.
Beispiel Material N87:
Querschnitt(28x16) 448mm² Länge 93mm: B soll ca. 400mT sein (Bs wird mit 490mT angegeben)
Bedeutet das, das diese Magnete ein Br von <= 400mT haben müßen? Und dass ich dann damit beide Flächen 448mm² bestücke?
Und wenn ja, wie hoch dürfen die Quader sein? Was ändert sich durch die Höhe der Quader?
Wie berechne ich das, auch für andere Werte und was sollte ich noch berücksichtigen?
Ich hoffe, jemand kann helfen. Im Internet habe ich nichts gefunden oder ich habe es nicht erkannt.
Gast #7592141
Wahrscheinlich ist der Ansatz, die beiden Stirnseiten mit Magneten zu bestücken, die ein entsprechendes Br haben brauchbar. Dann kann schon mal was getestet werden. Vielleicht dann noch eine zweite Schicht usw.
In der Hystereseschleife gibt es auch die Angabe H(A/m). Zu jedem B-Wert des Materials findet man einen H-Wert. Aber H-Werte, die bisher bei Magneten gesehen habe, haben was mit der Entmagnetisierung des Magneten zu tun.
Beitrag #7592287 wurde von einem Moderator gelöscht.
