U-Kerne mit Spule
Gast #7591174
Anfänger Frage
Ich möchte kleine U-Kerne mit Spule, auf einen dicken I-Kern aufsetzen und dann, bei einer festgelegten Frequenz, einen brauchbar definiertes B fließen lassen.
Und finde den Lösungsweg nicht.
z.B. bei 100kHz sollen dann 0,2T fließen
Welche Formeln muss ich wie nutzen und welche Einheiten muss ich nehmen?
Danke
#7591292
Ein Ansatz waere einen geschlossenen Kreis zu modellieren, mit einem linearen Eisen. Dann nach Biot-Savart das Integral entlang dem Strom ein H Feld erzeugen lassen. Dann noch mit u-relativ multiplizieren. Und dabei den vollen Schluss des Feldes anzunehmen. Und das u-relativ unabhaengig von der Frequenz. Dann kann man mit DC rechnen
Alternativ, ein 3D Modelliertool verwenden, welches das auch gleich kann. Ich verwende CST, muss aber auch keinen Monat zur Einarbeitung verbraten. Der ist sonst schnell weg.
Gast #7592132
Ich verstehe nicht, was Du mir sagen möchtest.
U-Kerne mit Spulen gibt es überall. Hier aber ohne Trafo-Zusammenhang.
Auf der Seite: http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html
Leider nur in der Trafofunktion. Das heißt, der eigentliche Magnetisierungsstrom des Kerns, kann ich nicht erkennen. Auch bei den Windungszahlen zu Frequenz komme ich nicht weiter. Hier kommt wahrscheinlich mm³ ins Spiel. Auch verstehe ich die Berechnungen fast gar nicht, ich hatte nicht soviel Mathematik.
Und jemand mit Durchblick kann doch bestimmt einen UI-Kern berechnen bzw. mir den Lösungsweg zeigen.
Leider habe ich den Durchblick noch nicht und die Fragmente, die ich gefunden habe, passen nicht zusammen. Sicherlich hat das was mit A, mittlere Feldlinien Länge, µ, µ0, PI, Hz, usw. zu tun. Und sicherlich kann man das brauchbar berechnen, ich muß ja keine 100% haben. Und ich habe keinen Sinus, sondern Impulse. Und ich habe keine Luftspule. Bei B = μ r ⋅ μ 0 ⋅ H = μ r ⋅ μ 0 ⋅ I ⋅ n l wo ist die Frequenz? Und sicherlich ist I bei HF in Abhängigkeit zu Versorgungsspannung der Spule, und vielleicht kann man auf eleganter Weise damit B etwas steuern. und so geht es weiter und weiter ...
Aber ... auch das wird irgendwann laufen!
