Raspberry Pi Portweiterleitung funktioniert nicht. (FritzBox 7490)
OP #7615409
Leute ich bin am verzweifeln.
Ich kann meinen Pi nicht aus dem Internet erreichen. Eigentlich wollte ich einen MQTT-Server einrichten, aber der Einfachheit halber habe ich das ganze auch nochmal mit einem apache server getestet. Aber der PI lässt sich einfach nicht aus dem INternet erreichen, aus dem localen Netz geht alles. Das Packet geht irgentwo zwischen meiner Fritzbox und meinem PI verloren, als würde die Fritzbox an eine flasche IP weiterleiten
Ich habe folgendes gemacht um das Problem zu finden:
  • Port weiterleitung eines anderes PCs funktioniert, also habe auf meinem Haupt-PC auch mal kurz nen HTTP-Server hochgefahren, Ports eingerichtet und alles ist aus dem Internet erreichbar -> Also kein DS-Lite Tunnel oder dergeleichen vorhanden.
  • Ich kann den Server des Pis vom localen Netzwerk aus erreichen. -> Also stimmt auch die IP-Adresse, die ich zum Port weiterleiten verwende.
was mache ich falsch..... hoffe jemand kann mir helfen, ich wäre euch unendlich Dankbar
#7615435
Mehrere Portweiterleitungen in der FB für den gleichen Port? So etwas funktioniert meines Wissens nicht. Bei mir ist beispielsweise Port 80 für den HTTP-Server reserviert, d.h. Port 80 wird direkt zu diesem Server weitergeleitet. Dummerweise hören viele andere Dinge, z.B. IP Kameras, auch auf diesen Port. Demzufolge muß man hier sich was einfallen lassen wenn man die von extern erreichen möchte. Ich habe es so gemacht, das ich den Port im öffentlichen Netz angepasst habe, d.h. meine IP-Cams sind von außen über die Portadresse xxx80, z.B. 31080, erreichbar. In der FB erfolgt dann also die Portweiterleitung von 31080 auf die IP der Kamera Port 80. Um die Kamera von außen zu erreichen, muß man als die URL und den Port angeben, also <URL>:31080.
Falsche Portfreigabe? Für MQTT gibt es 2 offizielle Ports, 1883 und 8883 (letztere für SSH getunnelt).
#7615548
Das Problem ist der RPi bzw. dessen Konfig, nicht die Fritze. Der RPi sieht, das die Anfrage von woanders kommt und nimmt nur Anfragen aus dem lokalen Netz an. Ich weiß nicht wie es funktioniert, aber z.B. Gigaset-DECT-Basen haben das auch, der Webserver zur Konfiguration muss mit einem Ankreuzer bei "Konfiguration aus anderen Netzen erlauben" überredet werden.
