Probleme mit nRF24L01+ in kombination mit RC5 RF522 (Arduino UNO)
OP #7625955
Hallo zusammen, ich versuche meinen Beitrag so genau wie möglich zu beschreiben. Bitte habt Rücksicht bei Formatierungsfehlern etc. bin neu hier.
Ich habe zwei Aufbauten auf einem Breadboard. Darauf eine Spannungsversorgung von AZDelivery - MB102. (Diese Dinger mit einem Steckbrücker von 3,3V oder 5V) Beitrieben mit 9V/1A Netzteil
Dann habe ich das Funkmodul nRF24L01+ und einen RFID RC522 Leser angeschlossen. Den Arduino und die extrene Spannungsversorgung habe ich mit Masse verbunden.
Soweit sogut. Nach einigen Problemen in der Kombination habe ich einen Code soweit herunter gebrochen, sodass ich nun nur noch einfache Integer Zahlen sende. Also ein simpler Code zum Senden und empfangen. So kann ich schon mal den Fehler Code auschließen.
Problem: Es funktioniert nicht, wenn ich den RFID Leser und das nRF24L01+ gleichzeitig angeschlossen habe. Der RFID Leser funktioniert auch so aber das nRF24L01+ macht Probleme.
Ich habe beide an die SPI Pins der UNOs angeschlossen und natülich die CE, CSN, RST und SDA getrennt auf Digitale Pins.
Wenn ich den RFID Leser abschließe funktioniert das Senden und Empfangen ohne Probleme.
Die Spannungen sind stabiel bei 3,3V für beide Module.
Code zum empfangen
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN   2
#define CSN_PIN  3
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, 0xE8E8F0F0E1LL); // Öffnet das Leserohr 1 mit der Adresse
  radio.setChannel(76); // Setzt den Kanal für die Kommunikation
  radio.startListening(); // Beginnt mit dem Empfang von Daten
void loop() {
  if (radio.available()) { // Überprüft, ob Daten verfügbar sind
    int receivedData; // Variable zur Speicherung der empfangenen Daten
    radio.read(&receivedData, sizeof(receivedData)); // Liest die empfangenen Daten
    Serial.print("Empfangene Daten: ");
    Serial.println(receivedData); // Gibt die empfangenen Daten aus
23
24
Code zum Senden
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN   2
#define CSN_PIN  3
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(0xE8E8F0F0E1LL); // Öffnet das Schreibrohr mit der Adresse
void loop() {
  sendData();
  delay(1000);
void sendData() {
  for(int i = 0; i<100; i++){
23
  // Daten senden
24
  bool success = radio.write(&i, sizeof(i));
25
  if (success) {
26
    Serial.print("Daten gesendet: ");
27
    Serial.println(i); // Wert der gesendeten Daten ausgeben
28
29
   else {
30
    Serial.println("Fehler beim Senden der Daten.");
31
32
  delay(1000);
33
34
