USB-C (USB2.0) Stecker per Relais trennen
OP #7628928
Folgendes Szenario: Android Tablet mit USB-C Buchse ist angeschlossen an einem USB-C Hub der wiederum an einer USB-C-Stromquelle angeschlossen ist und das Tablet mitlädt. Soweit so gut. Nun zum Problem: Trennt man die USB-C Stromquelle vom Hub, stellt das Tablet als Host die Stromversorgung um und dient selbst als Stromquelle für den Hub und all die angeschlossenen USB-Peripheriegeräte. Das ist nicht erwünscht, da der Akku recht zügig leer gesaugt wird. Kabel manuell trennen geht leider nicht, da das Tablet fest verbaut ist und das USB-C Kabel nicht zugänglich ist. Meine Idee nun, ein Relais zwischen Hub und Tablet schalten welches öffnet wenn die Stromverorgung abgeschaltet wird. Welche Leitungen müssen getrennt werden damit Android/Tablet merkt, dass da nichts mehr angeschlossen ist? Reicht es dazu die Datenleitungen zu trennen, 5V oder gar GND? Laut den technischen Daten des Tablets handelt es sich bei der USB-C Buchse um USB 2.0. Falls mehrere Leitungen getrennt werden müssen, muss man auch eine bestimmte Reihenfolge beim wieder Anschließen beachten (Zeitverzögert anschließen)?
Danke für jede Hilfe. Gruß, Tobias
#7629133
Eine Schottky Diode in der Plus Leitung sollte reichen. Falls die Verluste zu hoch sind kann man auch eine Ideale Diode mit Mosfet bauen, aber Teste erstmal mit der Diode
Falls USB C das nicht mag, eine USB 2.0 Verbindung erzwingen indem man einen USB A - USB C Adapterkabel statt USB C Kabel benutzt.
OP #7629202
Danke für den Input! @Foobar Früher ging es recht einfach bei Android den USB-Port zu deaktivieren, root vorrausgesetzt. Ab einer bestimmten Kernelversion wurde das USB-Power Management überarbeitet und ein ordentliches abschalten ist seitdem nicht mehr möglich, zumindest laut meiner Recherche. @Frederic Danke für die Idee mit der idealen Diode! Das scheint für mein Vorhaben tatsächlich die Lösung zu sein. Ich habe dazu auch schon ein fertiges Modul gefunden (https://www.ebay.co.uk/itm/204254803665), welches zwar für Stromversorgungsredundanz vorgesehen ist. Man kann es aber zweckentfremdet nutzen, so, dass die Stromversorgung nur in eine Richtung geht. Einziges Manko ist, die Versorgungsspannung ist fix bei 5V und der Strom ist bis 3A begrenzt. Für mein Vorhaben ist es ausreichend.
