Ich habe hier ein Kästchen gefunden, auf dem steht nur "USB-Extender".
Es hat eine USB-A-Buchse und eine 8polige RJ45-Buchse.
Wäre nicht der verkehrte USB-Anschluß, könnte man das Ding für ein USB-Ethernet-Dongle halten.
Wofür ist das?
Anzeige
ESB-ExtenderIch habe hier ein Kästchen gefunden, auf dem steht nur "USB-Extender". Es hat eine USB-A-Buchse und eine 8polige RJ45-Buchse. Wäre nicht der verkehrte USB-Anschluß, könnte man das Ding für ein USB-Ethernet-Dongle halten. Wofür ist das? erste Fundstelle: https://www.amazon.de/DIGITUS-70141-Verl%C3%A4ngerung-Kabel-Schwarz/dp/B01FDHG0EE "Mit dem USB-LAN-Extender können Sie Perepherie-Geräte mit USB-Anschluss auch über höhere Reichweiten bis 50 m an Ihre Hauptgeräte, wie PC, Router oder Raspberry Pi anschließen." USB hat eine maximale Kabellänge, die sich aus den max. Signallaufzeiten ergibt. Um das zu umgehen, kann man alle 5 Meter einen (1-Port) USB-Hub zwischenschalten. Gibts als "Aktives Verlängerungskabel" fertig. Für noch mehr Verlängerung gibt's Extender, die das "Medium" wechseln, und dann CAT5-Kabel oder Glasfaser verwenden. Am Signallaufzeit-Problem ändert das erstmal nix, deshalb sind die aus USB-Sicht auch nur ein (langsamer) HUB mit räumlich weit auseinanderliegenden Up- und Downstream-Ports. Für noch viel mehr Verlängerung gab's USB-over-IP. Antwort schreiben |
Anzeige
