CS5460 Calibration Mode
OP #7719483
Hallo an alle ...
Ich habe hier ein kleines Problem , bei dem ich nicht weiter komme .
HW: STM32 mit CS5460A für ein Messgerät . (https://www.farnell.com/datasheets/32393.pdf) Ab Seite 28 und 31 (3.8.7.2 DC Offset Calibration Sequence)
Ich komme da nicht weiter bei der Kalibrierung des ICs. Ich kann Daten der ADs abholen , die Werte entsprechen dem erwartbaren. Auch die verschiedenen Modi funktionieren ... die SPI funktioniert also problemlos.
wenn ich aber die 2 ADs kurzschliesse für die OffSet-kal. dann kommt die Schleife nicht zum Ende , das Data_Ready bit kommt nicht :-( . Hat dazu jemand einen Tip ?
cs5460.h:
// commands for calibrate control
#define CALIBRATE_CONTROL    0xC0
#define CALIBRATE_CURRENT    0x08
#define CALIBRATE_VOLTAGE    0x10
#define CALIBRATE_CURRENT_VOLTAGE  0x18    // both chan.
#define CALIBRATE_GAIN      0x02
#define CALIBRATE_OFFSET    0x01
#define POWER_UP_HALT_CONTROL    0xA0
#define DATA_READY      (0x01L<<23)
cs5460.c:
unsigned int cs5460_getStatus()
  return cs5460_readReg(STATUS_REGISTER);
void cs5460_clearStatus(uint32_t cmd)
  cs5460_writeReg(STATUS_REGISTER, cmd);
void cs5460_calibrate(uint8_t cmd)
24
25
  cmd = (CALIBRATE_CONTROL | cmd);
26
  printf("start cal with mask %i ... \n",cmd);
27
28
  printf("start with status ... %i \n",cs5460_getStatus());
29
  cs5460_send(POWER_UP_HALT_CONTROL);
30
  cs5460_clearStatus(DATA_READY);
31
  printf("now in status ... %i \n",cs5460_getStatus());
32
33
  cs5460_send(cmd);
34
delay_ms(1250);
35
  while(!(cs5460_getStatus() & DATA_READY)) {    printf("wait toooooooo long ... %i \n",cs5460_getStatus());
36
  delay_ms(1000);
37
38
  // wait until data ready;
39
40
41
uint32_t cs5460_calibrateACVoltageOffset()
42
43
  cs5460_calibrate(CALIBRATE_VOLTAGE | CALIBRATE_OFFSET);
44
  return cs5460_readReg(VOLTAGE_AC_OFFSET_REGISTER);
45
46
uint32_t cs5460_calibrateDCVoltageOffset()
47
48
49
  return cs5460_readReg(VOLTAGE_DC_OFFSET_REGISTER);
50
Beitrag #7719519 wurde von einem Moderator gelöscht.
