MQTT und dann App und Push
OP #7737277
ich habe mal eine Frage an euch. Ich verwende MQTT um verschiedene Devices in meinem Haus zu steuern. Nun würde ich gerne BlueIris (NVR mit AI Part) mit ins MQTT einbinden. BlueIris ist in der Lage, MQTT-Nachrichten zu verschicken, wenn z.B. Alarm getriggert wird. Also z.B. eine Person in einem überwachten Bereich ohne Freigabe detektiert wird.
Ja, ich kann dann mit der MQTT-Nachricht weitere Systeme steuern. Nur:
Wie bekommt man es hin, dass ein Alarm auf dem Smartphone (iOS / Android) ausgelöst wird? Also eine Push-Nachricht über eine Änderung eines Topics.
Ich habe mich im iOS Shop etwas umgeschaut. MQTT selbst dürfte ja wohl kaum funktionieren, da es wohl zu viel Strom verbrauchen würde, die Verbindung und die Subscriptions zu den Topics offen zu halten. Deshalb müsste die Überwachung wohl irgendwo im RZ erfolgen und eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone. Oder geht man da irgendeinen anderen Weg, abseits von MQTT?
Mich würden mal eure Erfahrungen interessieren.
Ein einfacher GET auf eine statische URL reicht aus um eine Telegramm Nachricht zu versenden. Evtl. ist das ja eine Lösung für dich.
Ansonsten Male ein Blockschaltbild was du bereits alles in deinem Netzwerk hast. Hausautomatisierung vorhanden? Wenn ja welche?
Home Assistant kann ausgehend von MQTT Nachrichten Push-Nachrichten an die HA-App schicken.
Gotify wäre auch eine Möglichkeit, da gab es aber die ganze Zeit keine iOS-App, weil Apple. Ich meine mich aber zu erinnern, dass da vor kurzem, was Neues kam, was jetzt auch unter Apple funktioniert.
Telegram ist wie angesprochen auch eine Möglichkeit, wenn man das nutzen will. Das geht z.B. mit NodeRed relativ einfach.
Ich verwende dafür eine App namens Pushover. Das Senden von Nachrichten ist simpel über CURL/Python… machbar. Es gibt auch ein Plugin für Node-Red.
Kostet einmalig 5€. Nutze es seid 8 Jahren.
Was gut ist: man kann Prioritäten einstellen, dann können hochpriorisierte Nachrichten einen Alarm ausgeben, auch wenn andere Nachrichten still sind.
Vorher habe ich es über XMPP (a.k.a Jabber) gemacht. Hat auch gut funktioniert.
