Traco TEC3Ui Recommendations - EN55032 relevant und Spulen mit Z-Symbol
OP #7748456
ich habe hier ein paar Traco TEC 3UI liegen, die ich im Rahmen meiner Heizungssteuerung benutzen möchte. Die DC-DC-Wandler haben ein Enable-Eingang, den ich nutzen möchte, um für die Stellmotoren nur dann die DC-Versorgung zu aktivieren, wenn sich diese bewegen sollen. D.h. das ganze wird nur sehr sporadisch aktiviert.
Die verfügbaren Application Notes hinterlassen bei mir nun aber 2 Fragezeichen: https://www.tracopower.com/sites/default/files/products/application_notes/tec3ui_emc_consideration.pdf?t=1728086401
Zum Einen ist hier ein Filter vorgeschlagen für eine Konformität mit der EN 55032. Diese bezieht sich vom Titel her auf Multimedia-Anwendungen. Daher bin ich mir nicht sicher, ob das in meinem Fall überhaupt relevant ist.
Im Schaltbild der Application Notes sind 2 Spulen eingezeichnet (eine in der Versorgung und eine in der GND-Leitung). Diese sind über ein "Z"-Symbol verbunden. Hier weiß ich nicht, was das bedeuten soll und habe auch nichts dazu gefunden. Ist das ein gemeinsamer Ferrit-Kern?
Ich würde mich freuen, wenn hier jemand mir Klarheit verschaffen würde...
Grüße und Danke
Micha
OP #7749037
noch ein Nachtrag, da das für die Bewertung der Notwendigkeit der Gleichtaktdrosseln evtl. relevant ist: Die ganze Schaltung wird von einem 12V Schaltnetzteil versorgt. Aus diesen werden über 2 Recoms R-75K-0.5 3.3V und 5V Dauer erzeugt. Der TEC3UI soll dann zusätzlich die 3.3V als mit mehr Dampf schaltbar erzeugen (da dort dann die Stellmotoren dran kommen und auch eine Strommessung erfolgt, ist diese von der CPU-Versorgung getrennt und abgeschaltet zwecks Wärme etc.
Grüße Micha
