RF Transceiver IC für 5-6 GHz gesucht
OP #7752213
ich suche nach einem RF Transceiver IC im Band von 5 bis 6 GHz, der nur eine Modulation/Demodulation (z.B. FSK, ASK, PSK etc.) durchführt aber keine Protokollverarbeitung wie Wifi, Bluetooth etc.
Für die sub-GHz und 2.4 GHz ISM Bänder gibt es viele ICs wie z.B.
CC1121 von TI https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1121.pdf?ts=1728520202899
ADF7020 von AD https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adf7020-1.pdf
aber für das 5/6 GHz Band gibt es leider keine. Das ist zumindest mein Ergebnis nach langer Suche. Ich bedanke mich für jede Empfehlung schonmal herzlich im Voraus.
LG Georg
#7754443
Erst mal die oft verwendete Bezeichnung: "C-Band" https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband#Mikrowellenbereich Die sind etwas unterschiedlich bezeichnet: traditionell: 3,95–5,8 GHz nach ITU: 4–8 GHz oder etwas eingeschränkter auch ein ISM-Band
Analog Devices hat vor allem hochintegrierte SoC Transceiver: https://www.analog.com/en/parametricsearch/13079#/d=4467|s6|s7|s25|s3|s5|4781&sort=4467,asc
600MHz - 6 GHz: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adrv9044.pdf Vermutlich etwas überdimensioniert. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX2851.pdf ebenso https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX2850.pdf https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX2852.pdf nur Rx Also es stimmt, das gesuchte gibt es selten.
#7754599
Für Wi-Fi gibt es noch Transceiver von Silabs auch für 5GHz: https://www.silabs.com/wireless/wi-fi https://www.silabs.com/development-tools/wireless/wi-fi/rs9116x-db-evk-development-kit?tab=overview aber da wird wohl das Wi-Fi Protokoll drin stecken und nicht zu umgehen sein? Auch NXP hat was für 5GHz: https://www.nxp.com/products/wireless-connectivity/wi-fi-plus-bluetooth-plus-802-15-4:WIFI-BLUETOOTH den MAX2829/2828 hatte ich übersehen https://www.analog.com/en/products/max2829.html https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX2828-MAX2829.pdf aber ein TQFP56 ist schon schlecht selbst zu löten. Macht der wirklich nur -5dBm Ausgangsleistung?
#7754609
Moin,
Letzthin bin ich ueber einen Chip namens RTC6705 gestolpert... Der koennte evtl. in die gewuenschte Richtung gehen - Hersteller koennte richwave.com.tw sein, aber da ruehrt sich bei mir nix. Datenblatt gabs von wildlab.org
Das ist anscheinend ein 5.8GHz Sender, der auf 2 Untertraegern 6 / 6.5 MHz jeweils analoges Audio transportieren soll.
Gruss WK
OP #7754906
@Dergute W. und @Christoph db1uq K.
Danke für eure Vorschläge. Wifi/Bluetooth oder andere Protokolle möchte ich nicht nutzen. Der MAX2829 ist eher ein RF-Frontend mit I/Q Mischer, setzt aber keine Modulation/Demodulation um, das ich direkt zur Kommunikation nutzen könnte.
Der RTC6705 wäre passend, ich habe mittlerweile auch weitere derartige Chips gefunden aber leider sind die meisten leider nicht erhältlich, werden nicht mehr produziert. Sie wurden vor 15-20 Jahren häufig verwendet, heutzutage scheint sie kaum wer zu nutzen leider.
