Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verbinden Sie den Treiber mit UC300ETH
von Kelly (kelly55)
Ich habe folgendes grundlegendes Problem (hoffe ich), aber ich kann es
scheinbar nicht lösen.
Ich habe folgende Konfiguration:
- UC300ETH, verbunden mit einem Laptop mit UCCNC
- HDBB2 Breakout-Board wird über IDC26-IDC26-Flachbandkabel mit
UC300-Port Nr. 2 verbunden
- Schrittmotortreiber mit geschlossenem Regelkreis CL86
(https://www.oyostepper.com/goods-345-Closed-Loop-Stepper-Driver-0-82A-24-80VDC-for-Nema-34-Stepper-Motor.html)
über Patchkabel mit HDBB2 RJ45-A-Baumstecker verbunden
- NEMA 24-Motor mit dem Antrieb verbunden.
So wie ich es verstanden habe, muss ich jetzt die A-Achse in UCCNC
einstellen.
Bisher habe ich folgende Einstellungen gewählt:
- Step-Pin: 8, Port: 2
- Pin-Richtung: 9, Port: 2
Wenn ich versuche, die Achse zu bewegen, höre ich kurz ein leises
Geräusch aus dem Inneren des Motors, aber das war’s.
Muss ich noch etwas anderes konfigurieren?
Gibt es ein YouTube-Video zu dieser Art von Setup, in dem erklärt wird,
wie man alles zum Laufen bringt?
