"Geisterbilder" bei e-ink DPT-RP1
OP #7770531
Hallole, ich benutze seit einigen Jahren den großformatigen e-ink-Reader DPT-RP1 von Sony - 13,3" und nur PDF, aber für meinen Bedarf passend. A4 und auch größere PDF lassen sich gut lesen und bearbeiten. Das Gerät war damals ziemlich teuer, aber es gab keine Alternative, und wird nicht mehr hergestellt und/oder Supported. Weitgehend Clones davon gibt es als Quaderno A4 von Fujitsu und Dasung A4, wobei es keine Informationen gibt, ob exakt das gleiche Display und Elektronik verwendet wird; auch ein bloßes rebranding wird behauptet.
Das Problem: Seit einigen Monaten zeigt das Display "Geisterbilder"; der Effekt wird wohl als "Ghosting" bezeichnet: Bis dahin wurde beim Ausschalten eine leere Seite mit hellem Hintergrund angezeigt nund beim Wechsel zu einer neuen Seite wurde der Inhalt "gelöscht" und ohne "Rückstände" der alten Seite der neue Inhalt angezeigt (zumindest sind mir keine entsprechenden Artefakte aufgefallen). Nunmehr wird der Inhalt der alten Seite nicht "gelöscht" sondern scheint als Hintergrund (inveriert) mehr oder weniger stark/schwach durch, was je nach Inhalt zur Unlesbarkeit der neuen Seite führt. Der Hintergrund ist ist auch nicht mehr so hell wie er früher war sondern eher grau. Auch beim Ausschalten wird kein weißer/heller Hintergrund sondern die bisherige Seite mehr oder weniger "stark" angezeigt. Allerdings ist weiß bzw. "hell" noch möglich, denn das "ghosting" tritt zwar immer auf, aber mal mehr und mehr weniger stark, im Umfang/Stärke nicht wirklich reproduzierbar. Beim Hineinzoomen, also dem Vergrößern von Ausschnitten (beim Lesen einer Zeitung zu empfehlen) ist das "ghosting" schwächer. Und irgendwie "Tagesform"-abhängig: gerade, aktuell, zwar störend, aber nicht mehr zur Unlesbarkeit führend. Mit einiger Mühe konnte ich das Gehäuse zerstörungsfrei öffnen und hier kann man sehen, was drin steckt https://www.youtube.com/watch?v=QVaSyZ7AufU https://www.reddit.com/r/eink/comments/1ac1xak/discontinued_sony_dptrp1_unresponsive_anything_i/#lightbox aber einen offensichtlich Defekt habe ich nicht gefunden. Der Akku ist o.k., die Steckverbindungen ebenfalls. Vielleicht kennt sich jemand mit der e-ink-Technologie gut genug aus um einen Verdacht zu haben, was die Ursache sein kann, ein Defekt des Displays oder der Elektronik.
