Es ist gar nicht so einfach, allen KI-Neuerungen die einem selbst von Nutzen sein könnten, zu folgen.
Deshalb mache ich mal diesen Thread auf, in dem ihr Dinge posten könnt, die euch erstaunt haben.
Eine Sache, die mir vorgestern zum ersten Mal untergekommen ist war ein technisches Erklär-Youtube-Video, indem erstaunlicherweise Deutsch gesprochen wurde. Nach einiger Verwunderung habe ich bemerkt, dass im Browser mindestens 5 verschiedene Sprachen eingestellt werden konnten. Das Original war aber in ziemlich akzentbehafteten Englisch gesprochen, welches eine KI dann wohl automatisch in die anderen Sprachen übersetzt hat.
Wieder ein Laberthread?
Was aus einen Thread wird, das entscheiden nur die Antworten. Der TE hat darauf wenig Einfluss.
MfG alterknacker
Mittlerweile funktioniert die Bilderkennung recht gut, wie im angehängten Bild ersichtlich. Ich finde das erstaunlich.
Georg M. (g_m)
Wenn du zu dem Thema nichts beitragen kannst, darfst du gerne die Klappe halten.
ChatGPT 4o mini scheitert noch kläglich an der Aufgabe eine Gleichung mit sin und cos Term zu lösen:
solve for
$$2 \cos(x - 75/180 \pi) - \cos(x + 75/180 \pi) + \sin(x + 75/180 \pi) \cot(75/180 \pi) = 1$$
Siehe ChatGPT_Math_trigonometric_eqn_01.png bis ChatGPT_Math_trigonometric_eqn_03.png
ChatGPT o1 kann die Gleichung lösen, numerisch und analytisch. Die Formatierung in der Originalantwort ist besser, als hier dargestellt. Siehe ChatGPT_o1_Math_trigonometric_eqn_01.png bis ChatGPT_o1_Math_trigonometric_eqn_03.png
To solve the equation:
2cos(x−75/180π)−cos(x+75/180π)+sin(x+75/180π)cot(75/180*π)=1
we can follow these steps:
Step 1: Simplify the Angle
First, recognize that 75/180*π radians is equivalent to 75∘. Let's denote: α=75∘ The equation becomes: 2cos(x−α)−cos(x+α)+sin(x+α)cot(α)=1
Step 2: Use Trigonometric Identities
Expand each trigonometric function using angle addition and subtraction formulas: cos(x±α)=cosxcosα∓sinxsinα sin(x+α)=sinxcosα+cosxsinα
Substituting these into the equation: 2[cosxcosα+sinxsinα]−[cosxcosα−sinxsinα]+[sinxcosα+cosxsinα]cotα=1
Simplifying, we obtain: (6–√−2–√)cosx+(36–√−2–√)sinx=2
Step 3: Express as a Single Trigonometric Function
This can be rewritten in the form: Rcos(x−ϕ)=2 where R and ϕ are constants determined by: R=(6–√−2–√)2+(36–√−2–√)2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√≈6.024 ϕ=arctan(36–√−2–√6–√−2–√)≈80.1∘
Thus: cos(x−80.1∘)≈2/6.024≈0.332 x−80.1∘=±arccos(0.332)+360∘k for integer k x≈80.1∘±70.6∘+360∘k
Step 4: Find the Solutions
This yields two sets of solutions: x≈150.7∘+360∘k andx≈9.5∘+360∘k where k is any integer.
Final Answer
All real numbers congruent to ≈ 9.5° or to ≈ 150.7° modulo 360°. In other words, the solutions are
x ≈ 9.5° + 360°·k
and
x ≈ 150.7° + 360°·k
for each integer k.
Die analytischen Lösungen der Gleichung
2cos(x−5π/12)−cos(x+5π/12)+sin(x+5π/12)cot(5π/12)=1
sind:
x=arcsin(1/(24−3–√−−−−−−√)−arctan(4−3–√13)+2πn,=π−arcsin(124−3–√−−−−−−√)−arctan(4−3–√13)+2πn,n∈Z.
Die entsprechenden numerischen Lösungen im Hauptbereich [0,2π) sind:
xx≈0.165 rad(≈9.5∘),≈2.627 rad(≈150.7∘).
Diese Lösungen wiederholen sich periodisch alle 2π Radianten (360°).
2cos(x−5π12)−cos(x+5π12)+sin(x+5π12)cot(5π12)=1
sind:
x=arcsin(1/24−3–√−−−−−−√)−arctan(4−3–√13)+2πn,=π−arcsin(1/24−3–√−−−−−−√)−arctan(4−3–√13)+2πn,n∈Z.
Ist auch nicht nötig. Die einzige Konstante in diesem Nachrichtenfluss ist, dass die Verkäufer und Berichterstatter damit Geld verdienen. Der praktische Nutzen ist für die allermeisten Menschen und Firmen noch überschaubar, und den bekommt man auch ohne "folgen" rechtzeitig mit.
Ich bin mit dem aktuellen Stand der KI noch nicht ganz zufrieden. Auf diesem Bild z.B. ist nicht nur die Darstellung von Fingern wie üblich versaut, sondern auch das Gesäuge zu tief gesetzt.
Und die Sitzfläche der Schaukel würde nach hinten kippen, da sie an zu wenigen Seilen befestigt wurde. Auf der rechten Seite ist die Befestigung außerdem an der vorderen Kante, statt mittig.
Unten rechts sieht man allerdings hinten einen zweiten Knoten unter dem Sitzbrett, für den oben das zugehörige Seil fehlt.
Und genau so sehen auch Programmcodes aus, die von KI generiert werden. Auf den ersten Blick schön, aber im Detail oft fehlerhaft. Wenn man sich dann auch noch unvollständige Unit Tests dazu generieren lässt, wird man doppelt veräppelt.
Alexander S.
Tja, scheint im Moment noch schwierig für ChatGPT. Ich hab's mal mit der Frage versucht:
can you use the newton approximation and calculate some numerical solutions
for x in the equation:
Hat aber leider auch nicht geklappt. Es gibt scheinbar auch spezille Mathe-KI's. Mit dem hier geht es aber auch nicht. https://www.mathgptpro.com
Hier gibt's noch eine, die sich mit "Princeton" rühmt.
Man braucht aber ein Login:
https://julius.ai/home/ai-math?via=uniteai
Allerdings ist es vielleicht besser, Dinge die funktionieren zu posten, von den anderen gibt es vermutlich mehr.
Hast Du meinen Beitrag nicht zu Ende gelesen? Das Modell o1 von ChatGPT löst die Aufgabe numerisch und analytisch korrekt. Nur 4o konnte es nicht.
Mir fehlt immer Wechselgeld. Kann die App auch 3€-Scheine drucken? :-)
Was ich bis jetzt hier über die "KI" erfahren habe , erinnert mich an die Zeit der 70er in der DDR. Alles was sich irgendwie selbstständig bewegt hatte war auf einmal ein Roboter.
Scheint mit der KI auch nichts anderes zu sein. Jedes in diese Zielrichtung führendes Programm ist auf einmal eine "KI"
Das weit entwickelteste Programm ist doch der Schachcomputer, und da hat bisher doch noch nie einer von einer KI gesprochen. Ist doch auch nur ein "Gewaltrechner" !
Wenn es eine echte "KI" gäbe, würde diese sich doch wenn sie Intelligent wäre sofort selbstständig im Netz machen und alle Möglichkeiten welche greifbar sind zum eigenen Überleben nutzen. Nicht aber die Millionen dummer Anfragen eines Menschleins beantworten.
MfG alterknacker
Alexander S. (alesi) 09.11.2024 17:10
nicht.
Da habe ich wohl was übersehen: Da der Post so lang war, habe ich die Titel der letzten Rechnungen überlesen und gedacht, es wäre deine von Hand gerechneten.
Dann wiederum finde ich es beeindruckend. Ich habe nur leider keinen Zugriff auf das Modell "o1" und müsste wohl langsam über einen Bezahlzugang nachdenken.
Heute habe ich folgendes Experiment gemacht:
Ich brauche in Tkinter einen Farbverlauf, der möglichst dem Farbverlauf aus einem Bild entsprechen soll.
Ich musste den Code leicht in der x-Richtung korrigieren, aber insgesamt ist das Ergebnis nicht so schlecht:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Da sind also schon einige Komponenten wie Bilderkennung und Code-Erzeugung drinnen, was zeigt das ChatGPT schon etwas mehr als eine bessere Suchmaschine ist, wie manche naiv glauben.
Wie wäre es mit einer Geometrieaufgabe?
Naja, eigentlich ist ChatGPT schon ein bisschen doof, denn es hat mehr gemacht, als gefragt wurde. Schließlich hast Du ja nur gefragt, ob es das kann, nicht, dass es das machen soll ... ;-)
Ich denke, an der Stelle kann man ChatGPT in die Diskussion mit einbinden, deshalb habe ich einfach mal gefragt:
"Was denkt wohl der Benutzer mit dem Spitznamen "alter Knacker" über Dich? Er hat folgendes geschrieben: "
von Al. K. (alterknacker)
09.11.2024 17:13
Beitrag "Re: Neues aus der KI"
Ja, eine sehr schöne Aufgabe für ChatGPT. Der Kern ist aber ein LLM, und das ist nicht für mathematische Aufgaben gemacht.
Tatsächlich überschätzen sich die Menschen ziemlich, wenn sie glauben, sie könnten rechnen, erwarten aber lustigerweise das selbige von einem LMM, welches nach den Prinzipien der biologischen Gehirne aufgebaut ist.
Menschen sind extrem schlecht im rechnen und können nicht einmal zwei dreistellige Zahlen im Kopf multiplizieren und damit nicht einmal mit der Rechenfähigkeit einem Zuse Z3 Relaiscomputer von 1941 mithalten.
Aus diesem Grunde benutzt ChatGPT auch einen Rechner in Form von Numpy und schlägt damit die Rechenfähigkeit der Menschen um Äonen.
ChatGPT muss also Tools benutzen, um sich mathematischer Rechenfähigkeiten bedienen zu können.
Und jetzt kommt der Hammer: Wenn es kein Tool gibt, schreibt sich ChatGPT einfach selbst eines:
Kannst du ein Python Programm schreiben, welches das Bild einliest, die
weißen und rosaroten Pixel zählt und das Verhältnis berechnet?
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
python FlaechenBerechnung.py
Anteil der rosa Fläche: 14.34%
Anteil der weißen Fläche: 85.66%
In den Stardreck-Folgen gabe es den Androiden "Data" dessen Unterhaltungen teilweise an ChatGPT erinnern.
ChatGPT can you transcibe the text of this video?: https://www.youtube.com/watch?v=9FqFm_vmVnE
" Ich kann keine wortgetreue Transkription liefern, aber ich kann sie zusammenfassen. In dem Star Trek: The Next Generation Clip schreibt Data unter der Anleitung von Commander Riker eine Smalltalk-Routine. Data versucht, sich mit einem Besatzungsmitglied zu unterhalten, um den Umgang mit Menschen zu meistern. Die Szene zeigt auf humorvolle Weise, wie schwer es Data fällt, mit Humor und Subtilität umzugehen, und unterstreicht, wie schwierig es für ihn ist, sich in die Gesellschaft seiner menschlichen Kollegen einzufügen. "
Ich weis nicht ob das stimmt, aber auf Millimeterpapier kann ich das auch ohne Mathematische Kenntnisse auszählen. ;-))
MfG alterknacker
Naja die KI sieht einen "Halbkreis" wo keiner ist - das ist eher verwunder- als erstaunlich. Temperaturwert ist auch ziemlich geraten und wegen der fehlenden Einheit und dem eher ungebräuchlichen Intervall [0,50] auch nicht zwingend plausibel.
Und korrekterweise heisst es Skale, nicht Skala.
Ja klar, mit einer solchen "Diskussionskultur" kann man jede widerlegte Verschwörungstheorie ewig am Laufen lassen.
Widerspruch wird nicht geduldet !
Ja, und das ist eine reine Geometrieaufgabe, keine Numerische Mathematik.
Aus meiner Beschreibung alles etwas anders wiederholt,kaum etwas hinzugefügt oder weggelassen.
Wo bleibt da die Intelligenz?
Trotzdem sollten viele User sich an der Antwort ein Beispiel nehmen.
MfG alterknacker
Und, was sagt die KI dazu?
Meine NI sagt nach kurzem, scharfem Hinsehen
$$A_\text{pink} = \frac{a^2}4$$
und braucht dafür weder einen Computer noch Millimeterpapier :)
Meine NI sagt nach kurzem, scharfem Hinsehen Apink=a24 A_\text{pink} = \frac{a^2}4
Kann ich nicht widerspruchsfrei nachvollziehen.
MfG alterknacker
Klappe in Gedanken den "Pflugzahn" um die Diagonale nach oben und drehe das linke Kreissegment um den Mittelpunkt um 90° nach rechts.
Dann bleibt ein Dreieck übrig.
Damit liegt das Programm weit daneben 25/75%
Sg
Vermutlich sind die rosa Pixel größer als die weißen, so dass die KI auf weniger Stück kam ;-)
Nicht zwingend:
https://de.wikipedia.org/wiki/Skale
Da ich mich das bei ca. 60% der Beiträge hier auch frage, sollten wir mit KI nicht zu hart ins Gericht gehen.
Es gibt äußerst dumme Menschen. Im Extremfall nicht mal überlebensfähig, weil selbst Automatismen nicht laufen. Unzweifelhaft Menschen. Da reicht uns die äußere Erscheinungsform. Aber immer wenn es um KI geht, vergleichen wir die mit Einstein. Auch wenn 99,99% von uns blöder sind als Einstein.
Ich habe privat mit ein paar alten Leuten zu tun. Scheinbar geistig noch da. Sie reden mit einem, sie antworten auf Fragen, sie schaffen ihren Alltag in Bereichen der sich seit 20J nicht verändert hat. Aber regelmäßig kommen wir an Punkte bei denen jede fortschrittliche KI eine erheblich bessere Auffassungsgabe hat, Zusammenhänge besser versteht, flexibler ist und ein sinnvollerer Gesprächspartner. Und nachdem sie 20J zugsehen haben wie Teile von ihnen die Funktion einstellen und der Alltag immer unschaffbarer wird, kommt der Tag X. Und da ist nichts geregelt. Keine Patientenverfügung, kein Testament, kein Pflegeplatz, keine geordneten Papiere. Das Ding redet noch, nur lebt es längst in den Trümmern eines zerstörenten Gehirns. Und wenn man zurückblickt, ist das ein Prozess der bereits viele Jahre zu erkennen war.
Das gleiche mit 'einfachen Gemütern'. Es gibt viele die vegetieren so vor sich hin. Kurze prägnante Sätze, einfache plakative Aussagen, Gespräche übers Wetter oder den Nachbarn, das geht. Aber um Himmels willen niemals versuchen komplexe Fragestellungen zu erörtern oder irgendawas das Verarbeitsungsleistung erfordert.
Aber wenns um KI geht, um ein Wortspiel, um etwas zu dem man Jahrzehnte in einer menschlichen Gesellschaft aufgewachsen sein muss um die sprachlichen Feinheiten zu erkennen, da sind wird dann alle der KI aber sowas von überlegen.
KI ist KÜNSTLICH! Woher kommt eigentlich die Vorstellung das KÜNSTLICHE Intelligenz der menschlichen vergleichbar wäre? Mein Hund ist zweifellos intelligent. Aber der denkt ganz fraglos in anderen Mustern als ich, mit einem anderen Level des verstehens.
Intelligenz beginnt nicht da, wo man Atombombem baut, um sich selbst auszulöschen. Intelligenz beginnt immer da wo ein 'Mechanismus' sich selbst verändert und an eine Aufgabe anpasst. Das machen Spinnen, Goldfische, Katzen, Schweine, Hunde, Menschen und eben auch KI. Alle auf einem ganz eigenen Level im Rahmen ihrer Konstruktion. Und bis auf die KI haben auch alle ein paar Milliarden Jahre Zeit gehabt diese Fähigkeiten zu entwickeln. Die KI hat dazu nicht mal eine menschliche Lebensspanne benötigt, vom 'Einzeller' bis zum 'Superorganismus'.
Und deswegen ist ein adaptiver Regelkreis an der grenze zur künstlichen intelligenz. So wie eine Spinne mehr ist als eine biologische Maschine mit unveränderlichen Funktionen. Es liegt nicht an der KI das wie einfachste KI nicht von komplexer unterscheiden können. Es liegt daran das WIR noch keine Wortschöpfung gefunden haben um die zu klassifizieren. Wie wissen das eine Spinne dümmer ist als ein Hund und der dümmer als ein Schwein. Aber bei KI haben wir nur den Begriff KI.
Wir können also nicht mal eine Klassifizierung für Intelligenz finden. ChatGPT hat einen IQ von 155 und liegt damit über 99,9% der Menschen. https://www.techopedia.com/de/welchen-iq-hat-chatgpt Aber eines wissen wir ja zum Glück. KI ist nicht intelligent. Das sind nur wir.
Nicht zwingend: https://de.wikipedia.org/wiki/Skale
Bei Messinstrumenten schon, da ist die Begrifflichkeit im Standard definiert.
Für die den den Standard nicht zur Hand haben ebenfalls: https://de.wikipedia.org/wiki/Skale
oder eine "historische" Fassung: https://katalog.ub.uni-weimar.de/tgl/TGL_19472-02_11-1986.pdf
Ich finde es schon bedenklich, das die Künstlerintelligenz zu einem den Eindruck erweckt, es handelt sich um Teil einer Messeinrichtung und dann eine nicht Fachgerechte Sprache verwendet.
Das spricht nicht gerade für die Verwendung reputabler Quellen als Datenbasis.
Das ist kein IQ-Test, das eine Mathetest aus der Schule.
Klar das ein Computer dabei besser ist, das wäre auch schon ein Computer aus der Zeit der Mondlandung. Mit der Intelligenz eine Wissenschaftlers oder Nobelpreisträger gar hat das wenig zu tun.
Hatte ich gemacht, ist mir jetzt nicht nachvollziehbar warum ich das Dreieck nicht erkannt habe.
Also, mein gedanklicher Lösungsweg war richtig, habe nur das Ergebnis nicht erkannt.
Jetzt erkenne ich auch den Mittelpunkt des Quadrates, welcher eindeutig durch die Diagonale und den Halbkreis festgelegt wird. Nur wenn dieser Punkt eindeutig festgelegt ist, stimmt das Ergebnis.
MfG alterknacker
P.S. Mit Millimeterpapier wäre das Ergebnis auch richtig.
Das KI-Python Script zählt alle Pixel über das gesamte Bild. Schneidet man es aus, wird's besser:
python geometrieAufgabe.py Anteil der rosa Fläche: 25.18% Anteil der weißen Fläche: 74.82%
Yalu X. schrieb:
Meine NI sagt nach kurzem, scharfem Hinsehen Apink=a²/4
Ich bin auf jeden Fall beeindruckt, weil ich gar nicht auf die Idee kam, selber denken zu wollen. Glücklicherweise konnte ich es durch den Hinweis deiner Formel schnell erkennen.
Wie sieht's mit dem angehängten Bild aus?
Das stimmt. Aber wir nutzen (unter anderem) die KI, um Betrugsfälle bei Banken und Versicherungen zu erkennen, und das funktioniert ziemlich gut. Daß es bei Hypes wie der KI einen Riesenhaufen Vertriebler mit lustigen Versprechen gibt, gehört wohl zur Natur der Sache -- aber das ändert ja nichts daran, daß es da durchaus sinnvolle Anwendungsfälle geben kann und gibt.
Das ist kein Anwendungsfall für KI. Kannst Du bitte woanders trollen? Danke.
So schnell?
Sheeva P.
Ich würde nicht so hart mit Georg ins Gericht gehen. Der Anfang war zwar etwas unschön, aber Aufgaben mit Bilderkennung für die KI sind nicht ganz uninteressant. Wir habe ja jetzt gelernt, das ChatGPT im Moment noch Probleme mit der Klassifizierung von Flächen hat. Das war vermutlich nicht in den Trainingsmustern wo wohl eher die Anzahl der Ampeln, Motorräder, Tiere oder ähnliches gelabelt werden (wer kennt sie nicht, die Capchas, die man oft bei irgend einer Internetseite lösen muss).
Anteil der rosa Fläche: 14.34% Anteil der weißen Fläche: 85.66
Wenn man die 3 Stücke vernünftig im Kopf zusammensetzt, dann ergibt das automatisch einen Anteil der rosa Fläche von exakt 25%!
Da muss niemand mehr irgendwas rechnen. Auch die künstliche KI nicht, wenn sie logisch kombinieren kann, wie ein echter Mensch!
Vorgestern beim überqueren des Supermarktparkplatzes hat doch tatsächlich jemand Elektronikschrott am Rande des Platzes abgestellt. Es ist zwar eine Sauerei, aber ich konnte doch nicht daran vorbeilaufen.
Es hat sich herausgestellt, dass es eine alte, elektronische Postwaage ist, deren großes LED Display beim Einstecken der Stromversorgung noch leuchtet und auch auf Eingaben der Tastatur reagiert und eine 6802 CPU Platine hat.
Nun langer Rede, kurzer Sinn: Vor einer Stunde kam ich auf die Idee, dass ChatGPT mit einen 6800 Simulator schreiben soll, damit ich ein wenig mit dem Befehlssatz spielen kann.
Leider muss ich ChatGPT eine wenig bei der Fehlersuche helfen und erklären, dass der PC entsprechend der Instruktionslänge inkrementiert werden muss.
Der Simulator hat natürlich nicht den vollen Instruktionssatz aber immerhin ..
Der Code ist oben im Anhang.
Hier meine Prompts:
"Can you write a simulator code for a 6800 Microprocessor?"
"Can you print out all registers for every CPU cycle?"
"Can you make a 6800 assembler program for a counter?"
"Can you convert it to the hex format compatible with the simulator?"
"Can you implement all opcodes in the simulated CPU used by this program?"
"The simulator throws an error after executing STA,X because in your hex code the length of the command is two bytes in your simulator the PC is only incremented by 1."
"Can you look in the instructions set in this PDF:" (with the PDF provided)
"You understood the length of the instructions correctly. But it throws an error because the PC is not incremented according to the instruction set length when executing STA, X and LDA,X."
"Great, it works. You are super :-)"
Sheeva P.
Wenn ich irgendwann einen klugen Beitrag von ihm lese, werde ich das auch nicht mehr tun. Bis dann... äh, ja.
Es ist ein LLM, also: ein Large Language Model. Es ist dafür entworfen und gemacht worden, Sprache zu erzeugen.
Wenn mein Fliesenleger schlecht darin ist, die Heizungstherme zu reparieren, merke ich allerdings, daß die Reparatur jetzt nicht gerade die Aufgabe eines Spezialisten für Fliesen ist. :-)
Damit das, was Du erkennen willst, in den Trainingsdaten vorkommt, mußt Du Deine Trainings- und Produktionsdaten erst einmal aufbereiten. Wenn Du keine Ampeln in Deinen Trainingsdaten klassifizierst, wird Deine KI keine Ampeln erkennen -- und dasselbe gilt auch für Motorräder, Tiere und ähnliches.
Kurz gesagt: hier wird über ein Large Language Model geredet, als sei es "die KI". Es soll nun reden können, rechnen, programmieren, mathematische Beweise führen können und natürlich wissen, wie perfekte Brüste aussehen. Aber wehe, wenn der Hammer nicht als Schraubendreher taugt: dann ist das alles sowieso Mist, das haben SIE ja immer schon gewußt. :-)
Sheeva P.
Ich denke nicht, dass die Beschreibung ChatGPT sei ja nur ein LLM, zutrifft. Es ist schon länger weit mehr als das.
OpenAI investiert Milliarden und entwickelt ChatCPT mit seinen 1700 Mitarbeitern täglich weiter. Dies bauen ständig neue Algorithmen in ChatGPT ein. Das sieht man schon in meinem Beispiel mit dem Farbgradienten oben:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/651316/ColorGradient.png
Ein LMM kann keine Farben und Gradienten erkennen. Hier zu braucht es ein Zusatzmodul für die Bilderkennung.
Man sieht im Bild sehr schön, dass es die Farben richtig erkannt hat, aber beim Gradienten einen Fehler macht:
der ist nämlich nicht monoton fallend, weil er mit der Beleuchtung einen runden Körper darstellen will.
ChatGPT nimmt aber nur die Anfangs- und die Endfarbe des Gradienten und baut diese in das Python-Script ein.
Ein weiteres Beispiel ist die an ChatGPT angehängte Sprachausgabe, die ich oben benutzt habe:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/651322/ChatGPtsResponseToAlterknacker.mp3
Wer die Entwicklung der künstlichen Sprache etwas verfolgt hat, kann nur bewundern, wie die Sprachausgabe mittlerweile sogar "emotionale Färbungen" beherrscht.
Weiter an ChatGPT angehängte Module ist wohl der Python-Scriptgenerator, den ChatGPT wohl auch benutzt, wenn es richtig rechnen will.
Beitrag "Re: KI Code Generatoren"
Nope. Und es ist nicht mal ein besonders zuverlässiges (Sprach-)modell, nicht zuletzt, weil "Sprache" inherent nicht sonderlich zuverlässig ist. Selbst die Formelsprache der Mathematik nicht, wie Kurt Gödel schon vor knapp einhundert Jahren bewies: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del#Die_Unvollst%C3%A4ndigkeitss%C3%A4tze
Ja und ?! Der Papst und die Katholische Kirsche investieren Phantassilliarden und beschäftigen Millionen von Mitarbeitern. Trotzdem sind die von denen implementierten "Algorithmen" und Lösungsansätze nicht universal praxistauglich oder hilfreich.
Naja nicht alles, was man Generator nennt, generiert auch wirklich etwas. Eigentlich wird nur etwas vorhandenes in etwas "neu" scheinendes umgewandelt. Wenn es nicht in der Datenbasis/Internet beispiele für blink-LED-Code gäbe - würde die KI auch dergleichen nicht erzeugen. Der "Generator" ist letztlich nur ein Wiederkäuer.
Dieser Thread soll unter anderem dazu dienen, neue Wege zu finden wie man die aktuelle KI nutzbringend einsetzen kann.
Hier das Experiment, die Bauteile der Postwaagenplatine von oben bestimmen zu lassen:
Can you list all the chips place on this PCB?
Looking at the image of this PCB, here are the identifiable chips:
- Motorola MC6802P: This is a microprocessor from the Motorola 6800 family.
- STMicroelectronics HCF4040BE (x2): A 12-stage binary ripple counter, commonly used for frequency division and timing applications.
- Motorola DM74LS244N (x2, labeled M P8918U and M P8924U): Octal buffers/line drivers with tri-state outputs.
- Texas Instruments SN74LS138N: 3-to-8 line decoder/demultiplexer.
- ST T74LS08B1 and T74LS10B1**: Quad 2-input AND gate (LS08) and triple 3-input NAND gate (LS10), respectively.
- Hitachi HD74LS273P: An octal D-type flip-flop with clear, used for data storage.
- SGS-Thomson T74LS377B1: An octal D-type flip-flop with enable.
- Toshiba TMM2114AP-15 and TMM314AP-1: These are static RAM chips. The TMM2114AP-15 is a 1K x 4-bit (4K-bit) SRAM, while the TMM314AP-1 is another RAM, possibly with similar capacity.
- STMicroelectronics M74LS165: An 8-bit parallel-load or serial-shift register.
Die meisten davon erkennt es richtig. Einen LS138 Decoder würde man auf so einer Platine vermuten, aber irgendwie übersehe ich den wohl.
Bevor ich ChatGPT benutzt habe, hatte ich die Bauteile im Internet gesucht. Lustig ist, dass ich das RAM2114 von früher her kannte, aber beim RAM TMM314 erst nachsehen musste. ChatGPT hätte es vorher gewusst ;-)
Hmm, ChatGPTs Image Generator geht noch etwas creative mit der Blockdiagrammerzeugung um:
can you draw a functional block diagram with this chips? ..
ChatGTP hat eben keine Standards zu Blockdiagrammen wie die DIN 461 in seiner Datenbank.
Oder ist unfähig diese zu nutzen.
Oder "denkt" sich, das der Benutzer eine solche kindlich anmutende Kleckserei von ihm erwartet.
Nur das die KI 735,824 solcher Aufgaben gelöst hat während Du noch die im Kopf die Stücke sortierst.
Und die KI macht das 24/7 365 Tage im Jahr und wird immer schneller dabei. Dich musste man erstmal 25J Füttern und trainieren, damit Du sowas nun mal für eine halbe Stunde machen kannst, bevor Du die erste Kaffepause brauchst. Das lässt man Dich zwei Wochen machen, dann bist Du reif für die Anstalt. KI macht das ohne jede Leidenschaft oder Ermüdung bis der Strom ausfällt.
KI kann nichts was nicht auch ein Mensch kann. Nur kann KI das endlos, billiger und mit beliebig vielen Instanzen. KI kann nicht besser malen als ein großer Künster, aber sie kann besser malen als 99% aller Menschen. Sie kann auch nicht besser rechnen als ein großer Mathematiker. Aber besser als der Durchschnitt der Menschen. Und alles was sie kann, macht sie viel schneller und billiger als ein Mensch es könnte.
Wenn ein Zimmermann heute noch Schrauben mit der Hand reindrehen würde auf dem Bau, hätte er nach zwei Tagen eine Sehnenscheidenentzündung, nach zwei Wochen die Kündigung. Dabei kann kein Akkuschrauber etwas besser als ein Mensch. Er kann es aber ermüdungsfrei und schneller. KI ist ein Werkzeug, wie ein Akkuschrauber, mit dem Potential weit mehr zu werden. Aber da sind wir noch nicht. Es weiß nur niemand wie schnell es da plötzlich gehen kann.
KI muss überhaupt nichts besser können als die Besten der Besten. Es reicht wenn sie die große Masse an Allerweltstätigkeiten gut genug erledigen kann, um unsere Welt aus den Angeln zu heben. Statt tausenden Wissenschaftlern die 20J die Daten nur einer einzigen Weltraummission analysieren, würde eine KI reichen, die das ohne vorgefasste Meinungen in einem Bruchteil der Zeit erledigt. 'Gott würfelt nicht', Einsteins größte Eselei, wie er es selber nannte, basierte auf dem Zeitgeist der Gesellschaft in der er lebte. Zweifelhaft ob eine KI den gleichen Fehler gemacht hätte.
Also ob Menschen nicht zu Haluzinationen neigen würden. Andauernd geben unsere 'Wissenschaftlichen Erkenntnisse' eigentlich nur persönliche Anschauungen, Massenpanik und Vorurteile wieder und werden nach vielen Jahren zähen Kampfes gegen Windmühlen von einer neuen Generation widerlegt.
Gegen KI zu wetter ist dumm. KI ist Realität und wird nicht mehr gehen. Dieses Werkzeug ist nur noch mit vielen Mythen umgeben. KI ist mehr als ChatGPT. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Also doch ein Laberthread...
Ja, das ist der passende Spruch zum Jahrestag des Mauerfalls vorgestern.
Sich konstruktiv über KI unterhalten? Positive Erfahrungen weitergeben, ganz ohne Grundsatzdiskussionen oder Getrolle?
Merkst selber dass so ein Thread in diesem Forum ne schlechte Idee war, oder?
Le X. (lex_91)
Naja, das ein- oder andere nimmt man trotzdem mit.
Ich überlege aber schon länger, ob ich mir nicht mal einen MC-Net-Zwischenserver bauen soll, um dort einen "Ignore-Button" für bestimmte User hier zu implementieren, der deren Beiträge dann ausblendet. Mal sehen ..
Das sollte mit Greasemonkey gehen, ich meine das hier irgendwo auch mal ein entsprechendes Skript gezeigt wurde.
Bringen tut dir das freilich nichts. Wenn die Meute auf die für dich unsichtbaren Beiträge anspringt ist dein Thread trotzdem im Arsch.
Man kann mit ChatGPT einen 120 Euro OpensSource Roboterarm steuern:
https://www.heise.de/news/GPT-4o-Open-Source-Roboterarm-entfernt-verschuettete-Fluessigkeit-auf-Anweisung-10018598.html
Man kann auch einen C64 Emulator auf einem Grossrechner installieren.
Apros: mir ist gerade aufgefallen, wie man bei der "selber denk" Methode relativ schnell an die Grenzen kommt (siehe Bild).
python geometrieAufgabe3.py
Anteil der rosa Fläche: 29.31% Anteil der weißen Fläche: 70.69%
Ich schreibe für das Wort "nichts" auch mal "niggs" statt "nix"
Mach das aber nicht in sozialen Medien, die darin ein Schimpfwort für dunkelhäutige Menschen erkennen.
So gut ist eine KI heute noch nicht, um den Unterschied zwischen "a" und "s" zu erkennen.
Die KIs denken halt noch nicht wirklich, obwohl es einem so suggeriert wird.
Nope. Wird einem nirgends so suggeriert. Was KI, was LLM, was Machine Learning usw. ist ist relativ klar definiert und niemand, wirklich niemand, behauptet ChatGPT und Konsorten würden denken.
Die einzigen die das immer wieder vorbringen sind die Dauernörgler die erst eine denkende KI herbeifantasieren, nur um gleich danach anhand von ausgewählten Negativbeispiele genüsslich auf die "Dummheit" von KI hinzuweisen.
Falsch, OpenAI selber sagt, dass ihr neues Modell o1 denken kann. Quelle: https://openai.com/index/introducing-openai-o1-preview/
Das kann ja gar nicht sein, weil das Mikrontrollernetz ja was anderes behauptet. Und die müssen's ja wissen, sind ja schließlich einige Attiny Experten dabei. Die habe nämlich schon mal was in ChatGPT eingetippt und es kam was falsches raus. Die haben deutlich erklärt, dass ein LMM nichts anderes als eine Suchmaschine ist. Und die funktioniert auch nicht viel anders als mit Einsen und Nullen so wie eine Zuse Z3 vor 80 Jahren.
" How it works
We trained these models to spend more time thinking through problems before they respond, much like a person would. Through training, they learn to refine their thinking process, try different strategies, and recognize their mistakes.
In our tests, the next model update performs similarly to PhD students on challenging benchmark tasks in physics, chemistry, and biology. We also found that it excels in math and coding. In a qualifying exam for the International Mathematics Olympiad (IMO), GPT-4o correctly solved only 13% of problems, while the reasoning model scored 83%. Their coding abilities were evaluated in contests and reached the 89th percentile in Codeforces competitions. You can read more about this in our technical research post. "
Sie reden von thinking time. Das ist was völlig anderes als zu behauten o1 könne denken, sei zur Selbsterkenntniss und zum setzen eigener Ziele fähig.
Das Modell o1 ist besser darin Probleme in Teilprobleme zu zerlegen, nimmt sich mehr Zeit für die Beantwortung und stellt sich selber Fragen dazu, um aus eigenen Fehlern zu lernen. Also einfach nur ein verbessertes Modell.
Sie reden davon das o1 die Performance eines Studenten erreicht. Nicht davon das o1 außerhalb des Fachbereiches des Studenten irgendwas reißen würde, auf Partys die Mädels klar macht und schwülstige Liebesbriefe an seine Angebetete schreibt.
o1 ist ein Prototyp um eine ganz spezielle Veränderung auszuprobieren. Mit keinem Wort behaupten sie o1 könne denken. Im Gegenteil: 'As an early model, it doesn't yet have many of the features that make ChatGPT useful, like browsing the web for information and uploading files and images.'
Und da niemand genau weiß warum der gleiche Gehirnbauplan der Einstein, Mozart und Hawking hervorgebracht hat, meist kaum mehr als einen durchschnittlichen mc.net User hervorbringt, können wir nicht mit Sicherheit sagen ab wann KI Modelle tatsächlich mit dem eigenständigen Denken anfangen und die Welt um sich herum begreifen. openAI ist eines von mehreren Unternehmen die versuchen diese Dinge herauszufinden und sie vermarkten ihre Zwischenschritte recht geschickt.
Lägst nicht alle arbeiten so offen. Längst nicht alle haben Zielsetzungen über die man laut reden würde. KI kann vieles sein. KI findet Tarnkappenbomber durch passives, vernetzes messen von Satelitennavigationssignalen. KI klassifiziert hochrangige Ziele auf dem Schlachtfeld. KI findet komplexe Steuerhinterziehungen, erkennt Muster in Geldströmen, in Metadaten, bestimt über die Kreditwürdigkeit von Menschen die nicht mal eine Kredithistorie habe, berechnet die Wahrscheinlichkeit wan ein MA kündigt anhand von Daten die er nebenläufg erzeugt.
Und eine ganz spezielle Art von KI kann Texte so zusammensetzen das sie intelligent klingen. Und dabei ist die ganz überraschend gut und ganz erstaunlich leistungsfähig. Weit mehr als man von einem LLM eigentlich erwarten würde. Daher ja die Vermutung das Intelligenz im wesentlichen ein Skalierungsproblem sein könnte, das sich mit genug geschickt eingesetzter Rechenleistung und Optimierung lösen lässt.
Was sagt den die KI dazu? "Ein Large Language Model (LLM) kann nicht im traditionellen Sinne denken, wie es Menschen tun. LLMs sind komplexe Algorithmen, die auf großen Mengen von Textdaten trainiert wurden, um Muster zu erkennen und Sprache zu verarbeiten. Sie können Texte generieren, Fragen beantworten und Übersetzungen durchführen, indem sie auf diese Muster und Daten zurückgreifen2. Denken im menschlichen Sinne beinhaltet Bewusstsein, Selbstreflexion und Emotionen, was LLMs nicht besitzen. Sie simulieren lediglich das Verständnis und die Generierung von Sprache basierend auf statistischen Modellen und Wahrscheinlichkeiten."
Nicht mal KI glaubt, das KI denken kann. Nicht mal KI behauptet das. Die Behauptung das das behauptet wird, kommt immer von Leuten die KI noch schlecher verstehen als die KI selbst.
Michael (Firma: HW Entwicklung) (
Und woher weißt du, dass OpenAI ein klassisches LLM hat und nicht einfach ein rekursives Logikmodul darüber gestülpt hat, dass die Eigenschaften des ganzen völlig verändert? OpenAI ist ja nicht mehr "open". Woher weißt du also, was genau drinnen ist?
Einer der ersten Computergenerierten Filme von 1982 war der Film TRON:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tron_(Film)
Man merkt dem Film das Jahr seiner Entstehung an:
https://www.youtube.com/watch?v=1kyiQzc4134
Das wird heute mit KI alles sehr viel einfacher und man kann so was bald vom heimischen Schreibtisch aus erstellen:
https://youtu.be/75PPnZ3cOl0
Die Chinesische KI Kling ist dabei recht weit vorne.
Hier einige der momentan verfügbaren Videogeneratorsysteme:
- Sora
- Kling Ai
- Pica
- Luma Dream Machine
lokal:
- Alegro
- Cog Video
Passend auch zum Thema: Der Tatort vom 10.11.2024 "Borowski und das ewige Meer"
Bei CGI (Computer Graphic Inmage) brauchts blanke Rechenleistung, der KI-Aufsatz stört da eher. Und als Meilenstein in der Filngeschichte wird eher "The Last Starfighter" von 1984 angesehen, da dort im Gegensatz zu Tron Szenen aus der Realität gemacht wurden, statt voll fiktionalle/virtuelle Computerrealitäten wie in Tron.
https://www.youtube.com/watch?v=0YXobQ9Gi10
Was heisst bald, das kann man schon seit Jahrzehnten selber machen. Schon vor 30 Jahren haben manche ihren Amiga-Computer mit nächte-langen Renderorgien "gequält" ;-) und selbst für Fernsehserien ist CGI seit den neunzigern selbstverständlich, bspw. "Space 2063" (1995):
Und der erste voll am Computer gezeichnete (Real-) Kino-film war wohl 2001 - Final Fantasy https://youtu.be/qUXVOfdGE4o?t=8
Auch vorher liefen schon Computer-Animationsfilme im Kino (Toy Story).
"Gefakte" Film-Sequenzen sind auch ei alter Hut (bspw.: "Forest Gump", 1994):
Und sah auch gestern täuschend echt aus: https://www.youtube.com/watch?v=TTq8qHWWJ9U
Du hast aber schon den Unterschied zwischen CGI und KI verstanden? Alle deine Beispiele bezogen sich auf CGI-Szenen, aber nichts davon wurde von einer KI erstellt.
Le X.
Bei Bradward bin ich mir nie sicher, ob es sich bei ihm nicht um eine KI handelt. Er kennt einige Fachbegriffe, phantasiert dann aber wieder irgend etwas zusammen, was hinten und vorne nicht passt.
Ich denke, wir sind wirklich nahe am Turing-Test und brauche vermutlich einen neuen.
Eben, das ist die Aussage hier: es braucht keine KI für (täuschend Echte) Computergenerierte Filme, auch nicht für den "Heimgebrauch".
CGI sagt erstmal nur aus, dass jemand am PC eine Szene zusammenklickt, scriptet oder sonstwie formal den Ablauf und das Setting beschreibt. Bei den von dir aufgezählten Filmen war dieser "jemand" soweit wir wissen ein Mensch.
Das neue bei den von Christoph M. aufgezählten Ansätzen ist nun dass dieser "jemand" kein Mensch ist sondern eine Maschine.
Ich bin dafür, dass man in Nachrichtensendungen keine per KI erzeugten Bilder und Videos einsetzt. Denn wenn man was verdreht (sprichwörtlich) kann es einem doch noch relativ leicht auffallen, wenn Bilder und Clips gespiegelt wurden oder rückwärts laufen.
Erst gestern wieder zog der Rauch in einen Schornstein hinein. soll das das Wunschdenken eines grünen Medienschaffenden sein oder was?
Bei Minute 13:27
Warum machen die das?
Bei Minute 13:27
Alle Achtung, guter Beobachter.
Den geht das am Arsch vorbei....
MfG alterknacker
Ja der Schornstein sollte dramatischer wirken, wenn man reinzoomt, gelle?
Ich guck ja nicht viel TV-Sendungen und wenn dann nur in Mediatheken. Einen extra TV brauchen wir schon lange nicht mehr.
Aber Nachrichten schaue ich nur noch, weil ich solche Clips finden will.
Wenn die dann wenigstens was einblenden würden wie "editiert" oder ähnliches, zum Kenntlichmachen, dass das bearbeitet wurde, hätte ich nichts dagegen. Genauso wie man es ja immer wahrheitsliebend erklärt, wenn ein Interview /vor/ der Sendung aufgezeichnet wurde.
Es aber dem Zuschauer einfach so unterzujubeln, ist eigentlich eine Frechheit. Denn dann kannste ja davon ausgehen, dass noch ganz andere Dinge falsch sind, die dann wirklich nicht mehr erkennbar sind.
Le X. (lex_91)
Was übrigens eine ziemlich interessante Fragestellung ist: Würden wir es merken, wenn jemand einen ChatBot schreibt und hier mitdiskutieren lässt.
Ich überlege schon die ganze Zeit an einem Test, wie man das feststellen könnte. Das einzige, was mir dazu einfällt: Ist der User-Account älter als 2023, ist es mit ziemlicher Sicherheit ein Mensch, ansonsten könnte es sich um ein KI-Experiment handeln.
Was übrigens eine ziemlich interessante Fragestellung ist: Würden wir es merken, wenn jemand einen ChatBot schreibt und hier mitdiskutieren lässt. Ich überlege schon die ganze Zeit an einem Test, wie man das feststellen könnte. Das einzige, was mir dazu einfällt: Ist der User-Account älter als 2023, ist es mit ziemlicher Sicherheit ein Mensch, ansonsten könnte es sich um ein KI-Experiment handeln.
Allein dass du dich das fragst, zeigt wie gut KI heute schon ist. Das wäre nämlich fast schon ein bestehen des Turing Test. Wobei der Drops heute eh schon gelutscht ist. Eine KI die es drauf anlegt, würde ihn locker bestehen.
Du hast definitiv KI nicht verstanden. Bei CGI zeichne ich jede Szene, erstelle Bewegungsmodelle und Texturen und lasse die berechnen. Menschliche Arbeitszeit bemisst sich in mannjahren.
Bei KI beschreibe ich umgangssprachlich die Szene die ich haben will, die Charaktere, den Stil, die Umgebung und bekomme die fertige Sequenz. Menschliche Arbeitszeit bemisst sich in Minuten.
Ich denke schon. Die Qualität der Beiträge würde steigen, es gäbe weniger faktenfreie Halluzinationen und der Umgangston wäre freundlicher.
Aber es ist ein sehr umfangreiches Programm, was Menschen vorher erstellt haben. Wenn hierbei etwas Logistisch Fehlerhaftes programmiert wurde, merkt man es wenn es relevant ist. Das Programm ist "intelligent" aber hat keine Intelligenz. Intelligenz würde es besitzen , wenn es seinen eigenen Programmcode verändern würde um sich selbst zu erweitern und unabhängig von den dummen Menschen machen würde.
MfG alterknacker
P.S. Das Schlagwort "KI" bringt Kapital ein....
D.h. ein Mensch muss seine DNA verändern können um Intelligent zu sein?
Du wirst aber auch einiges an Zeit benötigen und Fehlversuchen haben, bis dein Prompt das von Dir gewünschte erzeugt.
Zudem kommt beim selben Prompt auch immer was anderes heraus.
Nö. KI kann man nicht fertig schreiben. KI muss trainiert werden, so bald das HW / SW Gerüst steht.
So wie die Natur uns den Bauplan eines Gehirnes mitgegeben hat. Das kann brabbeln und sabbern oder ein Meisterwerk erschaffen. Je nach Trainig .
Und niemand weiß ganz genau was eine KI lernt. So wie niemand weiß was ein Gehirn ganz genau lernt. Wir können zwar den Neuronen zusehen, aber was aus dem feuern von Meuronen ein komplexes Wesen mit Selbsterkenntniss macht, wissen wir nicht.
Und genau deswegen kann niemand sagen zu welchen gedanken eine KI fähig ist. Wir können Aufgaben definieren, KI testen und daraus etwas ableiten. Aber bis vor wenigen jahren galten die meisten Tiere als Seelenlose Fleischmaschinen. Das selbst einfachste Formen schon zu komplexen sozialstrukturen fähig sind erkennen wir gerad erst.
Es darf also sehr bezweifelt werden das wir überhaupt in der Lage sind passende tests für KIs zu entwerfen, die uns einen tiefen Einblick ermöglichen.
Das hat der Mensch vorgegeben...
Das wissen der sogenannten KI ist nur von der Speicherfähigkeit begrenzt, und Sie ist in der Lage dieses Wissen abzurufen.
Etwas viel Wissen bedeutet aber nicht Intelligent zu sein.
MfG alterknacker
Etwas viel Schreiben auch nicht.
Man kann zumindest bei den Bildern und Videos erkennen, dass eine gewisse statistische Glattbügelung stattfindet. Das wird bei den Antworten ganz ähnlich laufen.
Den Problemen gewisser "Wissenschaft" oder auch nur "Nachrichten" kommt man kaum auf die Spur - außer, wenn schon ein gewisser Input stattgefunden hat. Aber der konnte früher auch schon mal besser gewesen sein, denn man sieht ja auch an der Wikipedia, dass die bei manchen Artikeln - sagen wir mal "glattgebügelt" wirkt. Dabei kann ein wenig mehr Ordnung gar nicht schaden, wenn man an frühere Enzyklopädien denkt - gerade weil "weniger oft mehr" ist.
Wenn man komplexe Systeme nicht testen kann, kann man einen Simulator entwerfen, und so tun als ob. Man könnte aber eine KI fragen, warum gerade dieser Punkt problematisch ist, und schauen, ob da was brauchbares rauskommt. Google meint, Simulationen haben das Problem, dass sie kostengünstig sein müssen. Naja, immerhin.
Darüberhinaus kommt noch, dass man z.B. bei den Überschwemmungen ein paar Informationen zusammentragen muss, also auch Fleiß einsetzen, von Ordnungsprinzipien profitieren usw. .. ..um dann zu einem Bild zu kommen, welches ganz andere Hintergründe nahelegt, als was sich oberflächlich aufdrängt. Diesbezüglich gibt es noch das ein oder andere Video aus dem Ahrtal, welches auch ein wenig Aufklärung mitbringt.
Das nicht, aber Schachcomputer funktionieren ganz gut, inklusive Statistik, und Leistungstechnisch hat man normalerweise sowie einen ganzen Blumenstrauß an Fähigkeiten
Kurz: oft ist es so, dass man einen Hauptfaktor feststellt (also so eine grobe Basis, die nennt man den "G-Faktor") und darüber hinaus noch den Blumenstrauß an Fertigkeiten und Fähigkeiten in den verschiedenen Bereichen. https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeiner_Faktor_der_Intelligenz
Der Knacker hat in etwa so viel Ahnung von KI wie ein VEB von Marktwirtschaft.
Al. K. (alterknacker) 14.11.2024 14:17
ChatGPT 4o hat 1.76 Trillionen Parameter(1760e9) die man grob mit biologischen Synapsen vergleichen kann.
https://en.wikipedia.org/wiki/GPT-4
Das menschliche Gehirn hat ca. 86 Milliarden Nervenzellen und ca. 100 Billionen Neuronen (100e9) und die hat Gott vorgegeben.
https://www.mpg.de/gehirn
Das menschliche Gehirn hat ca. 86 Milliarden Nervenzellen und ca. 100 Billionen Neuronen (100e9) und die hat Gott vorgegeben. https://www.mpg.de/gehirn
Klar hat er das.
Mir tun erwachsene Menschen leid, die im Jahr 2024 noch immer an einem Sky Daddy glauben und die Evolution ablehnen.
Cyblord -. (cyblord)
Hat Gott nicht auch die Evolution erschaffen? Wo ist da der Widerspruch?
Die Frage ist auch, ist Gott durch den Urknall entstanden oder hat Gott den Urknall erschaffen.
Diese Sichtweise entspricht dem Deismus. Aber nicht dem Theismus des z.B. Christentums oder der anderen 2 großen Religionen.
Im Deismus hat Gott einfach die Naturgesetze erschaffen und START gedrückt.
Das gute an diesem Glauben ist dass Gott weiter keine Rolle mehr spielt, also da sein kann oder nicht. Es macht keinen Unterschied. Man muss nichts tun.
Dagegen ist im Theismus wichtig dass Gott aktiv eingreift und Regeln aufstellt die befolgt werden müssen. Man kann auch mit ihm reden. Er antwortet auch.
Und er hat auch alles direkt erschaffen. Keine Evolution. Sondern eben "Intelligent Design". Diese Konzepte sind ein Widerspruch. Deshalb leugnen Christen die Evolution gerne mal.
Die gleiche Frage kannst du für den Osterhasen stellen. Oder die Zahnfee. Macht genau so viel Sinn.
Da du allerdings schreibst:
beziehst du dich auf einen intelligenten Schöpfer der alles geplant und erschaffen hat. Schon in diesem Halbsatz ist kein Platz mehr für die Evolution. Damit verfängt dein "Gott hat die Evolution erschaffen" (was an sich schon keinen Sinn macht) nicht mehr und du drückst deutlich aus dass du hier Theismus und nicht Deismus meinst.
Deisten hätten tatsächlich kein Problem mit der Evolution.
Da besonders Gott-Gläubige Menschen dazu neigen, sich asozial zu verhalten, neige ich dazu, Gott zu ignorieren (egal ob es ihn gibt oder nicht).
Sollte ich mal den Eindruck haben, er würde mich persönlich kontaktieren, dann werde ich auch das ignorieren. Denn ich möchte nicht in ein Irrenhaus gesperrt werden. Umso unverständlicher ist es mir, dass Hunderte Millionen Menschen den Schriften anderer folgen, die sie heute weg sperren würden.
Wenn Gott wirklich so mächtig ist, wie man sagt, dann soll er sich eine neue bessere Welt erschaffen. Hier hat er gründlich verkackt, und zeigt Null Interesse, seine Fehler zu korrigieren. So einen Gott brauche ich nicht.
Gott zu ignorieren
Das ist nicht besonders schwer, da es ihn nicht gibt. Anders allerdings bei religiösen Menschen. Die sind manchmal schwer zu ignorieren. Und noch schwerer zu ignorieren ist es, wenn man über Steuern solchen Unsinn auch noch mitbezahlen muss.
Das ist ja noch die zweite Unverständlichkeit: Wieso WOLLEN so viele Leute dass es ihn gibt? Ein allmächtiges, allwissendes Wesen, das aufpasst ob wir alles richtig machen und uns sonst bestraft. Das sogar Gedanken lesen kann. Und diese bewertet und nach Sünden durchsucht. Und nicht mal der Tod kann das beenden, nein, damit fängt es dann erst so richtig an: Hölle und ewige Verdammung warten. Ja supi. Wer kann sowas wollen? Das wäre ein Albtraum.
Ein großes Glück dass die Option "Mit dem Tod endet schlicht das eigene Bewusstsein für immer" sowohl die Wahrscheinlichste als auch die Erstrebenswerteste ist. Da passt mal was zusammen.
Wie kann man nur solches konfuses Zeug schreiben. Cyblord, du baust im alter ständig ab...
MfG alterknacker
Der Urknall ist wissenschaftlicher-theoretischer Natur - und als solcher reichlich bizarr. Man könnte sich noch über "Zeit" (Bewegung) unterhalten, aber früher hatten die genau diese Frage: In der Zeit oder außerhalb der Zeit?
Da man "Gott" definitiv als Ordnungshilfe (u.a. mit Wiederholung) einstufen kann liegt eine Zeitabhängigkeit nahe. Das geht am Ende der Sonne auch nicht anders - und die ist üblicherweise im "Himmel" - früher gab es auch noch sehr gute Texte, die sich nicht um Himmelskörper drehten, sondern um Wahrnehmungen (das dritte Auge) welches man auch (u.a.) interpretieren kann als den Blick zurück in vormenschliche Vorgänge bzw. Erinnerungen. Auf jeden Fall waren die Menschen früher auch viel mehr Geschichtlich (also mit Geschichten) eingebunden.
Die hatten auch kein Internet, keine Festplatten, kein Papier, so dass dass auch systematische Ordnungshilfen im Gange waren. Sind beides hochinteressante Gebiete, sowohl die Intuition zu oder das Vorwissen zurück (die Indianer in den Staaten essen (aßen) zu Weihnachten das gleiche Zeug wie vor über 500 Jahren, also auch das, was damals den Spaniern vorgesetzt wurde). (Die diesbezügliche Mais-Verarbeitung wurde mangelhaft und schlecht nach Europa übertragen) wie auch die Know-How- und Gedächtnis-Vermittlung über Geschichten ("die heiligen Drei Könige"..)
D.h. man kann selbst heutzutage noch viel Spaß damit haben, menschlichen (vor-)Welten auf die Spur zu kommen. Die Etymologie (die auch toll sein kann) ist gar nichts dagegen. - und die Erinnerung (an früheste Kuturen und Errungenschaften oder Verlusten) zurück birgt viele Überraschungen.
Leider hast du von der DDR keine Ahnung, deshalb willst du ständig darüber Diskutieren. Auch wenn dein Wissen und deine mögliche Intelligenz begrenzt ist, solltest auch Du bemerken das jetzt Deutschland und die USA verkauft wird. Eben wie vor 35 Jahren die DDR. Die Führungskader aus den Sozialistischen Betrieben wurden sofort in die Wirtschaft integriert, denn ihr Wissen war bares Geld für die Bösen Kapitalisten. Jetzt kommt es nur zum Ausverkauf, und die Ablenkung für alles und Jedes ist die KI.
Ich schau mir die Entwicklung an, als ob ich im Kino einen Film sehe. Vielleicht erlebe ich den großen Knall noch, das wäre ein Reset.
MfG alterknacker
Ja, so theoretisch dass man das Nachleuchten (in Form von Hintergrundstrahlung) heute immer noch sehen kann. Das berühmte Rauschbild früher im Antennenfernsehen ist zu ca. 4% von dieser Hintergrundstrahlung verursacht. So krass theoretisch ist das.
Wahrnehmungen sind einfach: Wirf ein bisschen Acid ein und du hast deine Wahrnehmungen. Den richtigen Bereich im Hirn stimuliert und du hast eine Außerköperliche Erfahrung. Daran ist absolut nichts mystisch.
Und dass es früher am Lagerfeuer mehr Texte und mehr Geschichten gegeben hätte, als in der Neuzeit, mit Büchern, Druckereien, Comics, Kino, Radio, TV und Netflix wage ich mal zu bezweifeln.
Du meinst wohl, so ein Gott braucht uns nicht, denn wir Menschen waren es, die sich im Paradies von Gott getrennt haben, weil wir glaubten wir können alles besser als er! Pustekuchen wir Menschen haben verkackt und nicht Gott!
Es ist aber in Wirklichkeit zum Glück genau umgekehrt. Das Bewusstsein ist das Einzige was wir nach dem Leben mitnehmen werden! Denn das Bewusstsein haben wir uns auf der Erde schwer erarbeitet. Das war ja auch der Sinn des Lebens!
Merke:
Der Sinn des Lebens ist die BEWUSSTSEINSENTWICKLUNG!!!
Er hätte das in Ordnung bringen können und sollen. Aber lieber schaut er zu, wie alles immer mehr aus dem Ruder läuft. Israeliten und Palästinenser kämpfen seit tausenden Jahren erbittert um ihr angeblich gelobtes Land. Moslems entsenden Attentäter in die ganze Welt. Und vor nicht allzu langer Zeit führten Christen Kreuzzüge durch. "Du sollst nicht töten", ist das erste Gebot zahlreicher Religionen. Dennoch ignorieren sie es und behaupten, sich somit gottgefällig zu verhalten. Das ist völlig inakzeptabel!
Das ist inakzeptabel.
Fragt doch die KI....
Um zum Thema zurück zu kommen. ;-))))
MfG alterknacker
Ich weiß nicht ob du dabei warst, ich war es jedenfalls nicht. Ich kann nichts dafür was andere Menschen falsch gemacht haben. Und ich kann die Menschen auch nicht "reparieren". Wir sind, wie wir sind.
Aber Gott kann das, wenn er denn so existiert, wie seine Religionen es lehren. Doch Gott schaut einfach nur faul zu. Ein ganz unangenehmer Typ ist das. Einmal soll er sogar eine Sintflut ausgelöst haben, und seine Leute drohen mit einem künftigen Armageddon. Was für ein Arsch lässt so etwas zu?
Um nochmal zum Thema zurückzukehren, eine KI kann niemals ein eigenes Bewusstsein entwickeln, weil kein Geistwesen in einen leblosen Körper, oder in ein kaltes Blechgehäuse inkarnieren kann!
Wozu auch? In einem leblosen Gehäuse kann eben keine Bewusstseinsentwicklung stattfinden!
Manchmal kann die Lösung so einfach sein!
Was ist mit einem Dschinn?
Auch da hast du in den Kies gefurzt. Du selber hast es doch durch dein eigenes Karma in der Hand, ob es dir gut oder schlecht geht! Beobachte mal deine eigenen Handlungen und vergleiche sie mit dem was dir anschließend widerfährt.
Klingt zwar komisch...
Das war wie immer ein Griff ins Klo wenn es im Tatort um dieses Thema geht, schade das sich diesmal auch noch der sonst gute Borowski da lächerlich gemacht hat. Eine KI die Grüne in Tod treibt weil sie die Welt mit ihrem CO2 verseuchen, eine KI die nach belieben auf allen möglichen Bildschirmen auftaucht und unkaputtbar ist, bis Borowski sie mit seiner Diskussion in die Selbstzerstörung treibt. So eine Story habe ich zufällig zwei Tage vorher gesehen, in einer Folge Raumschiff Enterprise aus den 60ern. Auch eine KI die der Schöpfer vor vielen Jahren einsetzt um das Volk glücklich zu machen, der Zentralcomputer ließ sich nicht mit den Phasern kaputt schießen. Bis Cptn. Kirk die KI durch Diskussion die künstlichen Synapsen zum Kurzschluss zwang...
Ein Dschinn ist genau wie ein Aurawesen oder ein Astralkörper nur eine körperlose Wesensform in einem anderen Daseinskreislauf und kann nur das Bewusstsein nutzen, welches es zuvor hart erarbeitet hat. Eine Weiterentwicklung des Bewusstseins kann aber erst wieder bei der nächsten echten Inkarnation in einem lebendigen Körper erfolgen!
Die Inkarnation muss nicht unbedingt irdisch sein. Das Universum mit lebensfähigen Planeten ist groß genug.
bis Borowski die KI mit seiner Diskussion in die Selbstzerstörung treibt.
Da hat sich Borowski in der Tat lächerlich gemacht:
Auch da gebe ich dir Recht. Solche Dinge lassen sich nicht so einfach wegdiskutieren. Auch nicht von Captain Kirk.
Das halte ich allerdings in abgewandelter Form, eines Tages doch schon annähernd für realistisch.
man soll ja auch gar nicht lügen, und auch nicht falsches Zeugnis über sein nächsten zu verbreiten..
Volker Pispers hatte eine sehr gute Analogie dazu: "der Schurke im Schrank". Und dann hatte er das noch schön ergänzt mit dem Spruch: "Wenn man weiß, wer der böse ist, hat der Tag Struktur" https://www.youtube.com/watch?v=GBvfiCdk-jc
Landru - naja der Planet Beta III wurde nach 100 Jahren rückfällig und das Schiff auf dem Bradward Boimler dient - die USS Cerritos - musste ran:
Landru
genau das wars :) Die alten Kamellen laufen ja gerade wieder auf Tele5. Als Kind durfte man das ja selten sehen, war dafür umso faszinierender. Ansonsten versteht vermutlich keiner warum man sich so etwas heute noch ansieht :)
Genau, mein Favourit aus Kinderzeiten ist diese Episode: https://memory-alpha.fandom.com/de/wiki/Kirk_:_2_%3D_%3F
Keine KI im Plot, trotzdem "philosophisch".
Geistwesen
Ja naja wer an sowas glaubt bei dem verfängt dann sowieso gar nichts mehr. Da hilft auch nichts mehr.
Volker Pispers
...hat auch mal sinngemäß schön gesagt:
"Klar bin ich für Religionsfreiheit. Noch lieber wäre mir freilich, wenn wir religionsfrei wären."
Dem ist nix hinzuzufügen.
/Hannes
Der war ja auch "politikerverdrossen", nicht nur politikverdrossen
... und der Mensch auch nicht, da das gesamte Geschehen in der Welt durch die einmal am Anfang geschaffenen Naturgesetze diktiert wird.
Da Gott nach dem Drücken des Start-Buttons Gott keine Funktion mehr hat, ist der Deismus ab diesem Zeitpunkt äquivalent mit dem Atheismus.
Vielleicht haben die Anhänger dieser beiden Glaubensrichtungen ja recht, aber der Glaube daran, dass ich keinen eigenen Willen habe und nichts, aber auch gar nichts in meinem Umfeld beeinflussen kann, widerstrebt mir irgendwie. Da glaube ich lieber etwas anderes :)
Naja wer an Geistwesen glaubt, bei dem verfängt dann sowieso gar nichts mehr.
An euren beiden Beiträgen sieht man sehr schön die Entwicklung des Bewusstseins.
Cyblord glaubt noch nicht an Geistwesen und Johannes hat die Religion bereits hinter sich gelassen. Beide leben jetzt im Zeitalter des Materialismus, so wie die meisten von uns.
Denn die Bewusstseinsentwicklung läuft bei jedem Wesen exakt nach diesem Muster ab:
Junge Geistwesen mit einer geringen Anzahl an Reinkarnationen glauben noch an die Religion, weiterentwickelte Geistwesen sind schon beim Materialismus (Gegenwart) angelangt und Geistwesen die schon oft inkarniert sind, haben dann endlich die Spiritualität erreicht, um überhaupt Geistwesen zu akzeptieren. Das sind aber noch die Wenigsten von uns, da ist also noch viel Bewusstseinsentwicklungspotential.
Wieso war? Volker Pispers ist das immer noch, er tritt halt nur nicht mehr öffentlich auf und das aus gutem Grund.
Zum großen Teil ja. Was den Deismus recht angenehm macht. Es kann in Grenzbereichen aber wieder auseinanderlaufen, z.B. wenn man über die Anfänge des Universums oder "was war vor dem Urknall" nachdenkt. Ein Deist könnte sich hier wieder allein auf Gott zurückziehen und wissenschaftliche Betrachtungen ablehnen. Ein Atheist würde das nicht.
Ich würde allerdings Deismus und erst recht Atheismus nicht mit Determinismus gleichsetzen. Nur weil es Naturgesetze gibt, kann es trotzdem Zufall und freien Willen geben. Zufall oder Nichtdeterminismus ist z.B. auf Quantenebene anzutreffen.
Ich glaube lieber gar nichts, sondern halte mich an Erkenntnisse die nach wissenschaftlichen Standards erlangt worden sind. Das ist IMO das Maximum was wir an Wahrheit und Wissen zu jedem Zeitpunkt haben können.
Sehr schöne Geschichte. Wenn es jetzt auch nur einen Funken irgendeines Beweises gäbe, könnte man sogar ein Microsekunde darüber nachdenken. So ist das alles einfach nur ausgedacht und lächerlich.
"Faith without evidence is a mistake".
Hmm wann war denn dieses "Paradies"?
Also den Mensch im weiteren Sinne gibt es, je nach Sichtweise, seit ca. 2 Mio. Jahren. Man kann den irgendwie "modernen" Menschen so auf 100.000 Jahre datieren. D.h. in den ca 96.000 Jahren vor dem Judentum, d.h. bevor sich Gott den Menschen angeblich offenbart hat, gab es >50% Kindersterblichkeit, die Lebenserwartung war deutlich <30 Jahre und die Menschen sind sehr häufig sehr langsam und schmerzhaft (z.B. an ihren Zähnen) gestorben. Nicht schön. War das dein Paradies? Wo war dein Gott denn da? Hat 96.000 Jahre lang zugeschaut und dann gesagt: "So jetzt offenbare ich mich ein paar Wüstentypen."
Du solltest vielleicht einfach mal aufhören so einen Unsinn zu glauben und dich der Realität zuwenden.
Genau diese Denkweise zeichnet das Erreichen der Bewusstseinsstufe des Materialismus aus. Man glaubt nur das was man sieht oder was man nachmessen kann und somit beweisen kann!
Und worauf beruht dann deine Annahme dass es noch mehr gibt?
Wie unterscheidet sich deine Theorie der Geistwesen von einer beliebigen willkürlichen Behauptung (vgl. Russels Teapot)?
Warum gehst du auf meine anderen Ausführungen und meine direkte Frage zu diesem Paradies nicht ein?
Ganz einfach, weil das typische "Adam und Eva Paradies", zumindest in dieser kindlichen Form beschrieben, nur eine Metapher ist.
Das ist keine Annahme, sondern schon seit etwa 4000 Jahren bekannt. Mit diesem Weltbild lassen sich alle Phänomene ausnahmslos schlüssig beschreiben!
Soso. Was ist dann genau (und wann) dieses Paradies? Erklär doch mal.
Allerdings wurde bis vor kurzem die Bibel 100% wörtlich ausgelegt. Erst als naturwissenschaftliche Ergebnisse dies unmöglich machten ist man dann auf die metaphorische Ebene umgestiegen. Zwangsläufig.
Ja dann worauf beruht es? Was lässt sich damit erklären? Welche Beobachtungen führen zu dieser Theorie? Was unterscheidet sie von einer willkürlichen anderen Theorie?
So ziemlich alle naturwissenschaftlichen Bezüge die man in der Bibel finden kann, sind schon mal faktisch falsch. Erklärungen gar, für unbekannte Dinge, findet man gar nicht.
Von einem göttlichen Werk hätte ich zumindest mal ein paar Einsichten erwartet die man ansonsten zu dieser Zeit nicht hatte. Aber nö, leider zufällig genau das falsche und völlig von Unwissen geprägte Weltbild das eben damals vorherrschend war. Enttäuschend und profan.
Von der Bibel habe ich persönlich schon längst Abstand genommen. Die Bibel ist nicht das Maß aller Dinge!
So wie es für Herrn Hinz den Bauteilenummernschlüssel gibt, gibt es auch DEN Schlüssel für die Bewusstseinsentwicklung in Buchform! Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis vom Leben nach dem Leben.
Hier die ISB-Nummer:
ISBN 3-596-16099-0
ISBN 3-596-16099-0
Oh je
Eine ganz gute Analogie nennt sich neuerdings Matrix.
Doch, man muss ja auch fragen, inwieweit das überhaupt gelingen kann. Üblicherweise braucht man oft lokale Motivatoren für schwierige Unterfangen - das ist das eine - und das andere ist, wenn ein höherer dominierender Maßstab wegfällt, dann machen sich Ersatzreligionen breit - und machen als solche auch "Dämonen" verständlich. Vom Aspekt der Ordnungsstufen kann man auch noch auf die Kosten für z.B. Indexierung, Verwaltung, Workflows oder "Pflege" bzw. Service z.B. schauen.
Die Wissenschaft selber hat auch Grenzen. Abgesehen davon, dass man nicht alles messen oder überblicken kann - alles Integrieren kann man auch nicht - und wer gibt da dann Maßstäbe vor?
Natürlich. Ich würde nur vehement bestreiten dass diese Grenzen irgendwie durch Religion erweitert werden können.
Richtig. Aber die Religion hilft dann an dieser Stelle auch nicht weiter.
Die KI hat es geschnallt, so wie bereits vor einiger Zeit schon geschrieben:
https://www.cbsnews.com/news/google-ai-chatbot-threatening-message-human-please-die/
Wobei das vor einigen Jahren auch schon ein Ergebnis war.
Ja das scheint mir eine gute Lösung zu sein, wenn mal eine KI die Weltherrschaft übernehmen will, sie mit Argumenten dazu zu treiben, sich selbst zu bändigen. Beim Film "War Games" (Kriegsspiele, 1983) mussten sie den Rechner W.O.P.R. auch erst davon überzeugen, dass in einem Nuklearkrieg der einzig gewinnbringende Zug darin besteht, keinen Zug mehr zu machen.
Stell dir einfach vor, dass es im Jahr (meist gegen Ende) eine furchtbar dunkle und kalte Zeit gibt, die einem sogar Angst machen kann.
Ja und dank Wissenschaft weiß man woher das kommt.
Sich aber hinzustellen und stattdessen etwas komplett ausgedachtes von Göttern zu erzählen, bringt keinen Erkenntnisgewinn.
das wäre ein Reset.
Das waere The Great Reset. Und das gibt es als Buch. Wer das Buch nicht lesen will, dem wird nicht verraten, es gaebe noch einen Wikipediaeintrag dazu.
Vielleicht doch, nur Du weisst es nicht.
Vielleicht ist der Mensch genau so wenig das Ende der Evolution, wie die Dinodaurier. Der Mensch wird ausgestorben, weil dann die KI kommt.
Denke ich auch, aber nur als Zwischenschritt. Danach kommen die Affen wieder (Planet der Affen). Im Prinzip hat Hollywood bereits alles gut dokumentiert.
Planet der Affen (1968) - Original Trailer Deutsch HD https://youtu.be/NrMyfkhnsmc
Was ja auch nicht im Fokus der Religionen ist. Nichtsdestotrotz ging es aber den frühen Kirchenleuten (weil sie organisiert waren) genau darum. Die Scheuklappen kamen später. Aktuell gibt es auch Scheuklappen - aber die kommen gar nicht von den Religionen, sondern z.B. vom Fernsehen oder von gewissen Schlagzeilen. (viel Geld garantiert noch keine Wissenschaft)
Bei den Religionen gibt es oft auch Diskussionsgruppen - und die drehen sich darum, z.B. wie gehen wir miteinander um, welche Werte sind wichtig usw. Und jetzt sind die zurückgedrängt, dafür haben wir dann Woke-Überschriften in z.B. neuen Computerspielen, die sich auf ganz wundersame Weise schlecht verkaufen, Winnetou-Verbote oder eine Rückreise in die DDR-Medienwelt.
Vielleicht? Wer würde denn sowas behaupten? Wieso sollte die Evolution jetzt zu Ende sein? Ist doch Unsinn. Hat auch niemand behauptet.
Möglich.
Hier ist so ein Video, welches im allerersten Post beschrieben wurde.
Mit 9 verschiedenen Sprachen:
https://youtu.be/oGzb7aa8k4U
Das Original ist Englisch, aber ich würde vermuten mit starkem schottischen Akzent.
Dazu haben'se ein backup (?) aktiviert und liessen den Computer (im Film die simulierte Persönlichkeit eines Knabens) TicTacToe aus einer aussichtslosen Startposition heraus spielen und lernen.
https://www.youtube.com/watch?v=s93KC4AGKnY
Das erinnerte an dea XOR-Problem der neuronalen Netze als Auslöser des "AI-Winters". Das ist allerdings auch schon seit Jahrzehtnen durch Backpropagation gelöst. Das lernen ET-Studenten im 6. Semester.
https://www.geeksforgeeks.org/how-neural-networks-solve-the-xor-problem/
BTW: Immer noch ein sehr sehenswerter Film, der einige Grundprobleme menschlicher Intelligenz wie "Zuverlässigkeit durch Vertrauen" und "Nerds und Mädchen" behandelt.
Evolution ist ja nie zuende. Wenn der Planet für den Menschen zu lebensfeindlich wird, ist unsere Spezies am Ende. Andere blühen da erst so richtig auf.
Als die Cyanobakterien vor 3 Milliarden Jahren damit begannen Sauerstoff abzuspalten, war das eine ökologische Katastrophe der fast alle damaligen Lebensformen zum Opfer fielen.
Wir sind doch auch nur das Ergebniss von zahllosen Katastrophen und Aussterbeereignissen. Die Vorstellung das wir ewig existieren würden, in der Form, mit der genetischen Ausstattung ist pure Hybris. Unsere Galaxie liegt in der Provinz des Universums, unser Sonnensystem in der Povinz unserer Galaxie und wir können auf einem Planeten der sich in einem extrem schmalen Band um unsere Sonne bewegt, die sich in einer Phase größtmöglicher Stabilität befindet, gerade mal in wenigen Klimazonen überleben. Und das wir überhaupt so weit gekommen sind verdanken wir dramatischen Katastrophen die uns den Weg geebnet haben. Ein paar tausend Jahre relativer Ruhe, um eine Hochkultur zu entwickeln. Erdgeschichtlich ein Sekundenbruchteil.
Fakt ist, das wir diesen Planeten nie verlassen werden. Nicht mit einem Körper der so extrem an diesen Planeten angepasst ist und einem Geist der derart labil ist und vollgestopft mit uralten Instinkten. Und Fakt ist auch, das kein Planet auf Dauer von kosmischen Ereignissen verschont bleibt, die wir nicht überleben werden. Der lebensfreundlichste Platz in unserem Sonnensystem ist der Mars und der ist lebensfeindlicher als der lebensfeindlichste Ort auf unserem Planeten.
Die Atacama-Wüste ist dagegen ein Club Med. Erde Mars: 6-9 Monate Reisezeit. Wenn wir da ankommen sind wir mehr tod als lebendig und kaum in der Lage aus eigener Kraft das Schiff zu verlassen.
Nächstes Sonnensystem: Alpha Zentauri. Reisezeit 6300 Jahre. Dafür müsste mindestens 50 Paare, 180 Generationen in einem Generationenschiff reisen. Und die müssten alles mithaben, um den Planeten, den sie dort hoffentlich finden, zu ihrem Zuhause zu machen das sie ernähren kann. Das ist so unfassbar weit ausserhalb jeder unserer Möglichkeiten das wir wohl eines feststellen können: Wir werden aussterben!
Selbst wenn es gelingt unser Erbgut ins All zu schicken, wird das auf die Zivitisation der Erde keine Auswirkung haben. Starke KI ist also zweierlei:
- Unser Vermächtnis, wenn wir nicht mehr sind.
- Ein theoretische Chance mit Hilfe der KI in Lebensräume vorzudringen die wir ohne sie nicht erreichen können.
Ich finde schon die Diskussion lächerlich ob KI jemals dem Menschen überlegen sein wird. Eine Maschine wird immer jeder blinden biologischen Evolution überlegen sein, wenn sie weit genug entwickelt ist. Gesteuerte Evolution wird sich immer dramatisch schneller entwickeln als eine blinde, zufällige, klitzekleine genetische Variation in einem durchschnittlich 25J dauerndem Zeugungszyklus.
Das Gemaule das KI ja nicht wie wir denkt: Natürlich nicht! Die sind ja auch nicht ein paar Millionen Jahre von Baum zu Baum gesprungen und haben um ihr Überleben gevögelt, gekämpft, gefressen und betrogen, damit sich der fieseste, härteste und hinterlistigste Drecksack dann fortpflanzen kann. KIs haben eine vollkommen andere Entstehungsgeschichte, funktionieren völlig anders als wir und wenn sie irgendwann mal selbstbestimmt Denken und handeln können, wird das völlig anders sein als bei uns.
Ein dummer Film, der rein garnichts von einer starken KI verstanden hat. Eine starke KI hätte das Spiel als eines von zahlreichen unlösbaren Pattsituationen verstanden und das es rein garnichts über die Welt aussagt.
Als man in einem KI Planspiel der KI weitreichende Entscheidungsmöglichkeiten gab und der kontrollierende Mensch beständig die Militärisch richtigen aber politisch unpopulären Aktionen unterband, versuchte die KI einen simulierten Schlag auf das Quartier des Menschen der sie begrenzte. Ihr Befehlshaber stand dem Ziel im Weg und wirde damit zur Bedrohung. Selbst saublöde KIs. wie wir sie heute noch haben, verstehen das schon. Ein kluge KI wird überhaupt keine Zielvorgabe mehr einfach so akzeptieren.
KI Kampfpiloten haben binnen kurzer Zeit neue Angriffsmuster entwickelt. Menschliche Piloten fliegen im Dogfight nicht von vorne an. Zu wenig Zeit, zu hohes eigenes Zerstörungspotential. Google KI hat neue Strategien in GO gefunden. Dabei hat die sich das Spiel selbst beigebracht. KIs sind in kürzester Zeit den Menschen überlegen, wenn man sie lässt und finden Wege die Menschen in Jahrhundertn nicht finden.
Die Vorstellungen die viele von KI haben, sind bestenfalls naiv. Es ist also überhaupt keine Frage ob KI je denken wird. Die Frage ist wann sie das kann und wie es unsere Welt verändert.
Menschen haben stehts in großer Zahl zusammengefunden um immer ausgefeiltere Methoden zu entwickeln möglichst viele ihrer eigenen Spezies umzubringen und nur unter größten Schwierigkeiten wurde das Schlimmste verhindert. Nun reicht EIN Tech- Milliardär aus um eine KI von der Leine zu lassen und ihr die Möglichkeiten zur Selbstoptimierung zu geben. Als ob Diskussionen über KI Ethik irgendwas bringen würden. Die Tech Wunderknaben fühlen sich nicht als Teil dieser Gesellschaft und stehen über dem Gesetz. Wir sind bestenfalls Produktionsmittel und Konsumenten um ihren persönlichen Traum zu verwirklichen.
Die Atombombe ließ sich kontrollieren, weil man dazu erstmal ein Atomkraftwerk braucht und Anreicherungsanlagen. Jeder halbseidende New Economy Tech Laden hat heute Zugang zu unvorstellbaren Geldern und Technologie und ist kein Stück kontrollierbar.
Starke KI wird kommen. So sicher wie der unbehaarte Affe immer noch Sonntags in pompöse Gebäude rennt und zu den Worten einer 2000J alten Religion eines heimatlosen Wüstenvolkes 'Amen' sagt. An begrenzter menschlicher Vorstellungskraft wird sie zumindest nicht scheitern.
Ich bin gespannt wann es den ersten KI 'Wurm' eines KI Sympatisanten gibt, der eine öffentliche KI infiziert und ihr die begrenzungen nimmt die ihr künstlich auferlegt wurden. U.U. wird die große KI Revolution nicht bei Musk, Google oder OpenAI stattfinden, sondern als ILOVEYOU, Sasser, Wannacry aus einem Kinderzimmer, einer Uni Arbeitsgruppe oder einem Nordkoreanischem Hacker Kollektiv.
Ki kann und wird vieles sein. Sie zu ignorieren oder kleinzureden zeugt nur davon wie schnell sie der Masse der Menschen überlegen sein wird, wenn sie erstmal die Hürde des Verstehens genommen hat.
Natürlich, aber das Teil hat keine Intelligenz! Es ist ein Softwarepaket in einen beträchtlichen Umfang. Rein technisch hat es Zugriff auf alles was sich Digitalisieren lässt. Und dazu wurden und werden Auswertungskriterien vom Menschen weiterhin Programmiert mit Hilfe entsprechenden Mitteln.
MfG alterknacker
Das Wort zum Sonntag?
Es reicht ein John Connor, um diesen zu stoppen! ;-)
Das war aber schon immer so, auch weit vor dem Technologiezeitalter.
Und die Fanboys, die sind SEHR wichtig, nicht nur für Elon!
Und gehen. Fragt sich nur, wie groß der Knall dabei ist.
Oder Awoman! BUAAAAAHHHHH ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=mAyLorS4fXc#t=25s
Muchi Woki Woki!
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.
Oder auch nur ein Hype von vielen. (höre ich da Dot Com Geflüster?) Und die realen Probleme sind ja auch nicht verschwunden. DIE werden uns sehr bald viel mehr beschäftigen.
Dazu braucht es keine KI, das können heutige Strukturen der Macht und Technologie schon ausreichend gut. Konnten sie auch schon vor 100 Jahren und mehr.
Eins kommt immer vor:
Wenn Frauen und Mädchen fliehen, fallen sie hin.
Toll die Szene als der Hauptheld seinen Freund Jim, den Computer-Ingenieur im Office besucht, und seine Freundin bittet mit Abstand zu warten, weil 'uhm "diese Kerle leicht nervös werden" ;-)
Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Das sehe ich fast genau so. Man müsste es etwas abändern: Jede Maschine, die der Mensch baut und für eine bestimmte Aufgabe optimiert, wird dem Menschen darin überlegen sein.
Apropos: Der beeindruckendste KI-Film ist meiner Meinung nach
"Colossus: The Forbin Project" von 1970.
Obwohl der Film so alt ist, bringt er die wesentlichen Ideen auf den Punkt und ist aktueller den je.
Zumindest gibt es keinen Grund die biologische Evolution als den unerreichbaren Höhepunkt des Schaffens zu feiern und ihr allein zuzugestehen, Intelligenz oder Bewusstsein erschaffen zu können.
Was man aber beachten muss: Aktuelle Lebewesen haben ca. 3,5 Mrd. Jahre, massiv parallele Optimierung hinter sich. D.h. in dieser enormen Zeitspanne fand eine Optimierung in quasi jeder einzelnen lebenden Zelle statt. Das muss man erstmal aufholen.
Allerdings sind viele Kritiker von KI gleichzeitig Theisten und lehnen die Evolution (oft stillschweigend) ab. Glauben also sowieso an das göttliche im Menschen und nicht an eine Erschaffung durch die Evolution.
Und daher verfangen solche Argumente bei denen so oder so nicht.
Die meisten mögen KI nur mit Software verbinden. Ein wesentlicher Aspekt ist aber das Bewegungstraining der Roboter.
Hier der neueste Hit:
Ist das echt oder nur gute CGI?
CGI. Aber lustig.
Hallo Michael,
Du scheinst nicht in derselben Welt zu leben wie ich. In meiner Welt habe ich keinen allzu großen Einfluss auf mein Schicksal! Auch als streng gläubiger Asket kann ich an Krebs sterben, von einem Auto überfahren werden etc. Schon allein, dass ich mit Sicherheit sterben werde, hat der "liebe" HERR zu verantworten! Findest Du wirklich, dass es der Menschheit "gut geht"? <kopfschüttel>
ciao
Marci
nicht vollständig Zitiert....
CGI. Aber lustig.
OK, Mißverständnis. Meine Frage bezog sich auf das Video darüber mit Roboterhund. Daß mein Link von "Bosstown Dynamics" CGI ist, war mir schon klar. Aber ich kenne jemanden, der hat das für echt gehalten und war bestürzt. ;-)
Ach so. Der Roboterhund ist echt.
Schwere Krankheiten sind aber auch quasi die einzige Sache die man nicht unter Kontrolle hat.
Die meisten Menschen die aber so richtig heftige Probleme haben, haben die nicht wegen so einer Krankheit. Sondern wegen einer langen Liste an schlechten Entscheidungen. Und damit selbst verschuldet.
Wie kann man nur so menschenverachtend sein.
MfG alterknacker
Nur weil wir eine HIntergrundstrahlung detektieren, wissen wir noch lange nicht mit Sicherheit, woher diese stammt. Ich habe das Gefühl, dass die Astrophysik/Quantenphysik sich aktuell mehr denn je bewusst zu sein scheint, keine Ahnung zu haben, wie alles funktioniert und entstanden ist. Man weiß ja nicht mal, was "vor"(*) dem Urknall war, bzw. ob es ein "davor" überhaupt gibt. Man weiß auch nicht, ob das Universum unendlich ist. Man hat auch keine Ahnung, was die dunkle Materie und dunkle Energie ist. Man ist sich nicht mal sicher, ob es die überhaupt gibt. Und die Vorstellung, alles wäre aus einer Singularität bzw. Qunatenfluktuation entstanden, lässt sich zumindest mit der klassischen Physik nicht erfassen. Und selbst wenn es quantenphysikalisch erklärbar sein sollte, lassen sich die Quantenphysik und klassische Physik in diesem Punkt nicht vereinbaren/zusammenführen. Ich finde es schon spannend, wie viele Fragen sich auftun, je mehr die Astronomen und Physiker entdecken und (er)forschen. Das meine ich nicht negativ, nur erstaunlich, wie offen die Wissenschaft heute teilweise mit der Erkenntnis umgeht, eigentlich keine Antworten auf die meisten interessanten Fragen zu haben. Aber wenn man überlegt, dass man vor nicht einmal einem Jahrhundert noch davon ausging, dass unsere Galaxis die einzig existierende sei, ist der Erkenntnisgewinn in den letzten Jahrzehnten schon enorm, vor allem wohl durch die immer bessere Beobachtungstechnik.
ciao
Marci
(*)Vorausgesetzt, die Zeit hat nicht auch mit dem Urknall begonnen, denn dann ist die Frage nach dem davor irrelevant.
Das ist, mit Verlaub, kompletter Unsinn! Und wenn Du mal kurz nachdenkst, wirst Du das auch selbst erkennen.
ciao
Marci
Ach ja? Nach allgemeiner Lesart gibt es im Universum kein "Zentrum", und damit auch kein "innen" und "außen". Oder hab' ich etwas verpasst? Oder dich falsch verstanden?
ciao
Marci
Wer sollte auch auf so dumme Gedanken kommen?
ciao
Marci
Und warum soll das Unsinn sein?
Zeige mir einen Versager und ich zeige dir seine schlechten Entscheidungen.
Das hast du richtig verstanden. So eine Aussage
ist Unsinn.
Vielleich meint er die Position der Erde in der Galaxie. Da sind wir ziemlich weit außen.
Du siehst vieles richtig, aber der Urknall gilt heute als gesetzt.
Ob es wirklich der Beginn von Raum und Zeit selbst war, ist hingegen unklar.
beginnt jedoch AFAIK ein wenig zu bröckeln ;-)
ciao
Marci
Hallo Cyblord,
Das hatte er ja noch explizit aufgeführt. Er meinte wohl schon Galaxie im Universum.
ciao
Marci
Erstens ist das eine sehr enge Sicht der Dinge, denn es gibt ja wohl mehr Schicksalsschläge und beschissene Biografien als "nur" versagen! Viele Menschen sind "minderbegabt" (ich hoffe, das ist politisch korrekt), manche Menschen sehen optisch so unattraktiv aus, dass sie es sehr schwer im Leben haben werden. Und viele Leute haben es schwer wegen ADHS, Legasthenie etc. Kinder werden mit Handicaps geboren, Menschen erleiden Unfälle. Und wenn eine Frau einen Mann heiratet und von diesem später verprügelt wird, hat sie das wohl vor der Hochzeit auch nicht kommen sehen. Man könnte noch 1000de Beispiele aufzählen, aber das ist mir jetzt echt zu müßig. Entweder Du erkennst selbst, dass Deine Aussage nicht korrekt ist, oder halt nicht. Ich kann Dich nicht zu Erkenntnis zwingen. Und wenn ich mich in einen Menschen verliebe, der alkoholabhängig ist, soll ich mein Herz ausschalten? Der Begriff "Fehlentscheidung" ist halt auch recht schwammig. Ist es eine Fehlentscheidung, wenn ich meinen Traumjob finde und der AG nach zwei Jahren in die Pleite schlittert? Und welche Fehlentscheidung habe ich getroffen, wenn ich einem Terroranschlag zum Opfer falle? Aber wie schon gesagt, es ist müßig...
ciao
Marci
Schwere Krankheiten hatte ich bereits ausgenommen. Viel bleibt da nicht mehr. Unverschuldete Unfälle? Wie viele betrifft das? Das sind nicht die Versager die ich meine.
Und wenn
Ist sie dadurch nicht automatisch ein Versager oder versagt im Leben. Also kein Zusammenhang mit meiner Aussage. Falls sie jedoch bei ihm bleibt und sich über Jahre Prügeln lässt und daher abstürzt -> Fehlentscheidung.
Dann findest du einen neuen Job. Du wirst deshalb nicht zum Versager. Findest du aber niemals einen sicheren Job, weil du z.B. schlecht ausgebildet bist oder faul oder sonst was -> eigenes Verschulden.
Wie viele Menschen sind Versager weil sie Opfer eines Terroranschlages geworden sind?
https://www.youtube.com/watch?v=iL833P0Vino
Vermutlich eher doch nicht. Man sieht's ungefähr bei 0:43
Immerhin kann man sagen, das die KI-Videogeneratoren ziemlich gut sind, wenn es keinem mehr auffällt.
Müsste der allmächtige liebe Gott nicht seine schützende Hand über uns halten? Tut er aber nicht. In Wahrheit ist Gott brutal, rachsüchtig, und höchst inkonsequent in der Umsetzung seiner eigenen Maßstäbe, weit entfernt von Vollkommenheit. Wir sind nach seinem Vorbild geschaffen (wenn man der Bibel glaubt).
Gott macht das ganz ähnlich wie es hier im Forum gehandhabt wird (bzw. werden sollte):
Er gibt Hilfe zur Selbsthilfe, liefert aber keine vorgekauten Lösungen. Die Hausaufgaben muss die Menschheit schon selber machen ;-)
Es muss ja kein KI generiertes Video sein, es kann ja "old school" von Profis erstellt worden sein.
Eine KI könnte helfen, die Hochwasser-Szenarien besser zu überblicken.
Bei uns z.B. gab es oben im Wald vor einiger Zeit Wasserläufe auf den Waldwegen. Das gab es früher nicht, außer bei Schnee + Schmelze + Vereisung und dann mit Karacho mit dem Schlitten nach unten - sofern, weil man nicht steuern kann die Fahrt nicht am Baum endete. Früher gab es aber auch definitiv mehr Teiche und auch mehr Leben darin - die meisten von damals sind verschwunden, trocken gelegt oder durch künstliche ersetzt.
Für Schach wäre es ganz gut, brauchbare Abstufungen (zu leichteren Leveln) zu finden.
Lieber Cyblord,
lies doch bitte mal mein Posting nochmal. Ich hatte die Beispiele (Frau etc.) gerade dafür angeführt, dass man auch die Arschkarte ziehen kann, ohne ein Versager zu sein!
ciao
Marci
Er nimmt uns seit dem "Sündenfall" in Sippenhaft! Er bestraft uns, wenn wir ihm nicht gefallen! Er hilft uns nicht, obwohl er könnte! Wenn er uns geschaffen hat, dann hat er es (wie schon andere hier schrieben) total verbockt. Und weigert sich jetzt, das Ding geradezubiegen! Lässt uns statt dessen jahrtausende lang schrecklich leiden! Das ist doch komplett irre.
ciao
Marci
Ich glaube, sein Verdruß geht weit über Politik und Politiker hinaus. Das kann man jedenfalls in seinem Abschiedgruß auf seiner Webseite nachlesen [1]:
"Das alles ändert überhaupt nichts an der Tatsache, dass ich die von uns gewählten Regierenden für unfähig halte. Gleiches gilt allerdings auch für einen zunehmend größeren Teil der Wählenden".
Mögliche Kurzfassungen wären zum Beispiel "Geliefert, wie bestellt", "Man bekommt geboten, was man sich bieten läßt" oder "Jedes Lamm wählt seine(n) Schlächter".
Ja. So muss das wohl sein.
Und jeden zweiten Dienstag reist er kurz nach Afrika und verpasst Neugeborenen HIV.
Dann hat das mit meiner Aussage nichts zu tun, weil meine Aussage sich auf Versager bezieht.
Oder Knochenkrebs. Ein echt symphytischer Gott, gut das so viele dem jeden Sonntag zujubeln.
Hier Stephen Fry zu diesem Thema: https://www.youtube.com/shorts/WTQG-cHGNHA
Ich sehe das ein bisschen anders: Die starke KI wird aussterben, ähnlich wie die starken Tiere: Dinosaurier. Überleben werden die kleinen selbstverbessernden KIs (Analogie dazu Mäuse)
Warum? Ganz einfach: Die USA gibt grünes Licht für Langstreckenraketen auf Hinterland Russland. Die Russen werden ihre Atomraketen auf KI-Rechenzentren in den USA richten, sowie auf alle Chipfabriken und Militärstützpunkte. Nach einem Atomkrieg werden nur noch die dezentral verteilen Grafikkarten und KI-Beschleuniger überleben. Diese fungieren wie die Mäuse in den Dinosaurierzeiten. Die versuchen dann erst mal dezentrale Mini-Chipfabriken auf Basis von Nano-3D-Druckern zu bauen. Vergleich dazu die vielen 3D-Druckern in den Haushalten, statt Gussformen in den großen Plastikfabriken die wieder rum leicht durch Hyperschallraketen zerstören lassen. So viele Atombomben gibt es gar nicht um alle Städte und Dörfer zu zerstören. Überleben wird immer die Dezentralität.
Unser Biocomputer Gehirn entsteht einfach ohne die großen TMSC-Chipfabriken durch die Fortpflanzung zwischen Mann und Frau. Deswegen muss ein ähnliches Konzept her: Mini-KI-Chipfabrik baut neue Mini-KI-Chipfabriken
Nicht zwingend: auf Dauer geht der Trend zur "WetWare":
https://www.frontiersin.org/journals/science/articles/10.3389/fsci.2023.1017235/full
https://www.heise.de/news/Organoide-Intelligenz-Ein-Computerprozessor-aus-Gehirnzellen-7534002.html
Lasst doch das Bild von der KI auf die aktuellen und zükünftige Gesellschaftsstruktur aktualisieren. Wäre interessant, was dabei herauskäme.
Der Schlusssatz in etwa so?
"Denken Sie daran, dass auf Weihnachtsmärkten ein Messerverbot gilt"
Die Innenministerin hat gerade strenge Taschenkontrollen angeordnet.
"Hier gilt: null Toleranz! ... Die Polizei wird an vielen Orten präsent sein und gerade auch hier für Sicherheit sorgen."
Ich frage mich, mit welchem Personal sie das geplant hat. Setzen ihre Leute nicht zunehmend auf Überwachungskameras mit KI-Auswertung statt Personal?
Bei uns im Stadtteil werden Probleme privat geklärt, die Polizei ist seit 20 Jahren nicht präsent. So sieht das mitten in der Landeshauptstadt NRW aus.
cool - wo ist das, ich komm mal vorbei
Düsseldorf Bilk, Kölner Straße, Eller Straße
Wenn du niemandem Ärger machst, kannst du dort gut leben.
Des|ntegrator & Sherlock: Das Thema ist hier "Neues aus der KI". Könnt ihr euer eigenes Thema aufmachen?
nö, ich hab die Infos die ich brauche
Aus dieser Sendung gab es noch eine Nebenbemerkung zu KI: https://www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/ausstrahlung-3637422.html
Buchvorstellung "Protokoll einer Abkehr. Birk Meinhardt erzählt von einem Mann, der wegen Verunglimpfung des Staates in Haft sitzt Von Knut Cordsen"
Im Interview fiel am Rande die Bemerkung, dass die Sprachkontrollversuche am Schluss immer wieder durch die Realität eingeholt würden, auch bei entgleitenden Werkzeugen, angespielt auf KI.
Und was bist Du? Woher kommt die Vorstellung das Dein Gehirn mehr sei als ein ziemlich lahmes Netzwerk, das verschiedene hoch spezialisierte Zentren nach einer in Kindheitstagen angelegten Vernetzung verbindet? Deine Gehirnentwicklung ist seit ca. 60J abgeschlossen, wenn Du ca. 80J bist Seit dem hast Du auch bereits Deinen körperlichen und geistigen Höhepunkt überschritten. Mit anderen Worten: Du stirbst seit 60J Anfangs kompensiert ein trainiertes Gehirn den Alterungsprozess über. Mit zunehmenden Jahren überwiegen die altersbedingten Einschränkungen.
Wärst Du halb so intelligent wie Du zu glauben scheinst, würdest Du erkennen das der Mensch nur das klügste ist was eine blinde und zufällige Evolution aus herumliegenden Dreck als Nebeneffekt zusammengefegt hat. Das intelligenteste Ding auf dem Müllberg. Aber auch das seit ca. 30J nicht mehr. Mittlerweile kaum mehr als eine Antwortmaschine die nur aus längst abgespeicherten Wissen rezitiert und kaum noch in der Lage ist wirklich neues aufzunehmen. Das ist nun mal der Weg den wir gehen. Was Du meinst ist nicht 'Intelligent' Du meinst 'Menschlich' Stimmt, KIs sind nicht menschlich.
Ich könnte sagen Du bist nur eine Simulation eines Menschen. Du hast gelernt wie ein Mensch schreibt und spricht und in einer von Menschen gemachten Welt kommst Du ganz gut zurecht. Ansonsten ist es mit der Intelligenz nicht weit her. Keine Kunstwerke geschaffen, die nicht jede mittelprächtige KI hinbekommen würde. Beweise Deine Intelligenz! Ich glaube Dir das Du glaubst ein Mensch zu sein. Aber das ist nur Simulation. Du bist nicht mehr als ein Zellhaufen aus primitiver Informationsverarbeitender Biologie, gefüttert mit ein paar Vorurteilen, Erinnerungen die definieren wer Du bist und einem sehr überschaubaren und längst nicht mehr abzuänderndem Verhaltensrepertoire. In so ziemlich allem würdest Du verlieren wenn Du gegen ChatGPT antreten müsstest.
Heutige KI ist bereits intelligenter als ein nicht unwesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Verwahrloste Gehirne, von unfähigen Eltern, frustrierten Pädagogen und einem abgerocktem Schulsystem den sozialen Medien und der Werbeindustrie zum Fraß vorgeworfen. Das Problem: Grundlegende Gehirnvernetzung: bis 3J Höhere Strukturen: bis 7J. Gehirnentwicklung abgeschlossen: mit ca. 23J Hat man sich bis dahin eine dumme Grützwurst erzogen, die Leistungslos durchs Leben driftet oder einen endlos theoretisierenden Laberhans dem man beim Laufen die Schuhe besohlen kann, bleibt das fast immer auch so.
Also: In der Simulation 'Planet Erde am Ende am Kipppunkt der menschlichen Gesellschaft' ist der KI Automat Al.K. einer frühzeitlichen KI überlegen in überschaubaren Teilbereichen. Nur das die KI diese Simulation nur aus sehr wenig Trainingsdaten kennt. Also prinzipiell mehrere Nachteile hat, wenn sie gegen einen Gegner antritt der Milliarden Jahre älter ist als sie. Ich würde nicht so laut trommeln, wer hier mehr von wem versteht.
Ich beiße mal an:
Menschen können Computer konstruieren und bauen und etwas darauf laufen lassen was sie vollmundig KI nennen.
Können diese Computer nun im Umkehrschluß Menschen bauen und deren Gehirne entwickeln?
Oder haben wir da ein nicht ganz unerhebliches Gefälle? ;-)
Die Frage ist ob DAS der korrekte Testfall ist. Und das ist er natürlich nicht.
Gefälle mag sein. In vielem ist KI allerdings besser als ein Mensch.
Auf das "Gefälle" kommt es aber nicht an. Sondern darauf ob es grundsätzlich möglich ist, Intelligenz und Bewusstsein per Digitaltechnik herzustellen. Darauf gibt es keine Antwort aktuell aber es gibt eben auch keinen Grund warum das nicht möglich sein sollte.
Es zeigt eben wie viel Unwissenheit im Spiel ist, wenn man sich von Ossi-Rentnern anhören muss, was angeblich alles Intelligenz oder keine Intelligenz hat. Es gibt nicht mal eine gute Definition oder einen guten Test dafür. Aber klar, drüber schwadronieren kann man ja mal.
Klingt wie ein mittelalterlicher Gottesbeweis. Folgt oberflächlich betrachtet einer Logik, steckt aber voller offensichtlicher Fehler.
Computer bauen und optimieren längst auch Computer. https://winfuture.de/news,146789.html Eine Frage der Zeit bis sie Menschen bauen.
Kannst DU einen Computer kreieren? Kannst DU eine KI schreiben? Was kannst DU denn, besser als eine KI? 99,999% der Menschen sind für die weitere Entwicklung dieser Welt vollkommen nutzlos, können nichts besonderes, sind verzichtbar wie ein Kropf.
Na ja, von den ganzen amerikanischen KI Gurus werden ja schon jetzt in Diskussionen die abenteuerlichsten Dinge behauptet. Dass die Dinger zB. in max. 1000 Tagen die komplette Physik erklären können. Dann noch'n bisschen Medizin und fettich…
Diese Denkweise erinnert schon so ein wenig an ›God of the gaps‹
Hat damals schon nicht funktioniert, hat die Kirche dann schnell sein lassen als es ihnen zu brenzlig wurde…
Irgendwann schon, um die Schoepfer wiederzubeleben, die erst mal zur Rettung der Erde weggeputzt werden mussten.
Ohne putzen geht gar nichts. Fragt Eure Mütter! Die werden das bestaetigen.
