Attiny441 Analog Komparator
OP #7771923
ich habe eine Frage an die Gemeinde. Ist es möglich beim Attiny441 die interne Referenz auf 2.2V zustellen und diese für die Analog Komparatorem als Referenz zu benutzen?
Meiner Meinung müsste es gehen, leider ist das DB (für mich zumindest) nicht wirklich eindeutig. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-8495-8-bit-AVR-Microcontrollers-ATtiny441-ATtiny841_Datasheet.pdf
Auf Seite 124 steht im Block Diagramm die Bandgap Ref als + Eingang für den AC0. Das Gleiche findet sich auch auf Seite 128 für den AC1.
In meinem Fall möchte ich gern zwei externe Eingänge AIN01 und AIN11 mit der internen 2,2V vergleichen.
In der Analog Comparator Rubrik findet sich keine Einstellmöglichkeit für die Bandgap Ref. Die einzige Angabe findet man beim ADC auf der Seite 146. Hier habe ich auch mal zum Test die REFS[2:0] auf 110 gesetzt und kann am REF Pin auch die 2,2V messen.
Ein Interrupt wird jedoch erst bei beiden AC bei 1.1V ausgelöst. Mir scheint es so, als wenn diese Einstellung nicht passt, obwohl ich die 2,2V Messe.
#7771941
So wie ich das lese ist V(BG) etwas Anderes als V(REF), auch wenn V(REF) aus V(BG) generiert wird.
Du kannst also zwar V(REF) auf 2,2V stellen und über das ADMUXB-Register konfigurieren, dass diese Spannung auch am AREF Pin ausgegeben wird - aber nur dort und nicht am AIN10 oder AIN00. Da müsstest Du schon AREF mit AIN00 oder AIN10 verbinden...
