Abfrage Standheizung an/aus via 4G/LTE
OP #7772518
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, aus 'der Ferne' zu überprüfen, ob meine Standheizung läuft oder nicht.
Der Hintergrund: In unserem Wohnmobil habe ich eine Dieselstandheizung (2kw, China..) unterflur verbaut und kann diese mittels SMS von meinem iPhone aus ein- und ausschalten. Dies geschieht mit einem RTU5024 (bestückt mit einer SIM-Karte), dessen NO-Kontakte parallel zum Einschaltbutton des Bedienteils der Heizung geschaltet wurden.
Mir wäre es aber ganz recht, wenn ich auf ähnlichem Wege (4G/LTE/5G und SMS) den Status abfragen könnte, z.B. ob der Lüftermotor der Heizung läuft oder nicht. (eine weitere SIM-karte wär kein Problem).
Hätte jemand eine Idee?
#7772555
Es reicht doch, die Temperatur zu übertragen. Wenn die passt, muss der Lüfter ja arbeiten.
Eine Suche nach "LTE Ferntemperatur" oder "LTE Thermometer" findet einiges. Auch bei Aliexpress direkt suchen.
Kein altes GSM Teil nehmen.
OP #7772657
..stimmt, Danke!! Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Bis der Chinakracher Temperatur abgibt gibt es allerdings einen ziemlichen zeitlichen Versatz (beim Ausschalten umgekehrt ebenso). Schöner wär' es, wenn ich abfragen könnte, ob das ein/Ausschalten erfolgreich war. Aber ein LTE-Temperatursensor ist schon mal eine Lösung.
#7772688
Na dann halt den LTE Temperatursensor von der Heizung/Lüfterspannung versorgen, dann antwortet er nicht, wenn der Lüfter noch abgeschaltet ist. Zudem spart die Methode Batterieenergie, weil der dann nur arbeitet, wenn die Heizung ein ist.
