Modulierung eines Hochsetzstellers mit PFC-Steuerung in PLECS – Hilfe bei Grundlagen der Steuerung g
OP #7775940
ich arbeite aktuell an der Simulation eines Hochsetzstellers (Boost Converter) in PLECS, bei dem ich die Steuerung der MOSFETs mit einem PFC-Controller IC (basierend auf dem Rohm-Datenblatt) umsetzen möchte. Die Schaltung selbst habe ich bereits erfolgreich aufgebaut, aber bei der Implementierung der Steuerung komme ich nicht weiter und hoffe auf eure Unterstützung, um die Grundlagen besser zu verstehen.
Ziel der Arbeit:
Aufbau eines Hochsetzstellers in PLECS Steuerung des MOSFETs mit einem PFC-Controller IC Problemstellung: Ich habe Schwierigkeiten mit der Steuerung des MOSFETs, insbesondere mit der korrekten Anbindung und Funktionsweise der relevanten Pins des PFC-Controllers. Die wichtigsten Pins, die meine Steuerung betreffen, sind:
OUT: Ausgangssignal zur Ansteuerung des MOSFETs VS: Überwacht die Ausgangsspannung (dividierte Spannung) EO: Regelt das Steuersignal in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung ZCD: Erkennt den Nullstrompunkt (Zero-Cross Detection) im Induktor Ich habe das Rohm-Datenblatt (siehe Anhang als PDF) verwendet, um die Schaltung zu implementieren, aber mir fehlen grundlegende Ansätze oder Beispiele, wie ich die Funktion der Pins in meiner Simulation korrekt abbilden kann. Besonders bei der EO-Steuerung und der ZCD-Erkennung bin ich unsicher, wie ich starten soll.
Meine Fragen an euch:
Gibt es Empfehlungen oder Ansätze, wie man die Steuerung in PLECS Schritt für Schritt aufbauen sollte? Welche Grundlagen sollte ich mir zu den oben genannten Pins (OUT, VS, EO, ZCD) aneignen, um die Funktion besser zu verstehen? Habt ihr allgemeine Tipps oder Beispiele, wie man ein PFC-Controller-IC simuliert oder einen MOSFET über einen solchen Controller ansteuert? Ich bin für jede Art von Hilfe, Beispielschaltungen oder Literaturhinweise sehr dankbar! :)
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
