Tips zum ch341a Programmer
OP #7777487
Kein Projekt von mir - nur Tips zu anderen Projekten und was ich damit gemacht habe, in der Hoffnung, das es ggf. anderen etwas weiter hilft.
Jegliche Anwendung auf eigene Gefahr. Ich bin nicht verantwortlich für entstandene Schäden. Keine Garantie auf Aktualität der Internet Links. Using on your own risk. I'm not responsible for any damage that can occur!
Über ebay sah ich den ch341a Programmer (Black):
Ohne Adapter <5€: https://www.ebay.de/itm/145699744549 Mit Adapter <10€: https://www.ebay.de/itm/186725049307
Diese Programmer können X25Y = SPI Flash und X24Y I2C Flash 8-Pin Bausteine programmieren, Des Weiteren auch z.B. FRAM mit 25er Pinout und 93/5xx Bausteine mit Adapter! Für 1,8V Bausteine wird ebenfalls ein entsprechender Adapter benötigt!
Links mit Anleitungen: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ch341a-usb-programmer-mainboard-uefi-bios-wiederherstellen-windows.1312607/ https://www.onetransistor.eu/2023/10/imsprog-ch341a-programmer-linux.html https://www.onetransistor.eu/2017/08/ch341a-mini-programmer-schematic.html https://www.onetransistor.eu/2018/11/use-ch341a-with-asprogrammer-on-windows.html http://cvieth.bplaced.net/elektronik_ch341a.html https://jensd.be/980/linux/bios-or-spi-programming-on-windows-or-linux-using-a-ch341a
Unter Windows 11 habe ich NeoProgrammer verwendet: https://drive.google.com/file/d/1sq_gOTvRnj1gtqvJPOQpNQwBLG6tmYJc/view?usp=drive_link Open Source Alternative: AsProgrammer: https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash/releases
Unter MacOS Sonoma habe ich mit IMSProg rumgespielt: https://github.com/bigbigmdm/IMSProg (Das sollte auch der geeignete Kandidat für Linux sein)
(Homebrew hatte ich bereits installiert): Benötigte Pakete installieren: brew install qt@5 libusb cmake pkgconf Download IMSProg von github (unzip) und ins Verzeichnis gehen, wo build_all.sh liegt. build_all.sh ausführen.
Das Script build_all.sh übersetzt und bindet die Sourcen. Danach erfolgt automatisch allerdings auch ein Installieren und Die MaxOS typischen <Programname>.app Verzeichnis werden in Programme (Applications) erstellt. Dabei ist in z.B. IMSProg.app/Contents/MacOS nicht das ausführbare Programm, sondern ein Link zum eigentlichen Programm unter /usr/local/bin.
Nun - alles erledigt das build_all.sh Script - bis auf: Die IC Datenbank IMSProg.Dat musste ich noch manuell in ein Verzeichnis: $HOME/.local/share/imsprog/IMSProg.Dat kopieren - ansonsten meldet sich das Programm mit: Datenbank nicht gefunden. (Hier sollte besser auch direkt gesagt werden, WO er es nicht gefunden hat - erspart das suchen im Sourcecode).
Nun nach einem Test funktionierte alles, wie es soll.. und die kleine Geschichte könnte hier nun zu Ende sein.. ;-)
Mich störte allerdings: Das das build_all.sh auch alles ungefragt installierte. Ich mag es lieber, wenn das zwei getrennte Vorgänge sind! Zweitens, habe ich nun das ganze QT@5 "Geraffel", obwohl ich es nur für dieses eine Programm nutze.
Also hatte ich zuerst versucht heraus zu findet, welche dylibs etc. das IMSProg benötigt mittels otool -L und diese dann mittels zip -u -y -r mit in ein Zip zu binden. Nun das funktionierte so auch nach mehrmaligen Nachbinden immer noch fehlender Libs, die von anderen Libs benötigt wurden, nicht. Zuletzt fehlten noch plugins für QT. Als ich diese auch mit dazu gepackt hatte, wußte das Programm immer noch nicht, welches es nun benutzen sollte?! Also fehlte ihm immer noch etwas.. Im Zip wurde alles immer mit absolutem Pfad von / (Root) aus eingepackt und mit sudo unzip <ZIP> -d / ausgepackt. Kein Erfolg.
Dann habe ich mal gegoogelt. Ein Hinweis auf macdeployqt führte auch zu nichts weiter.
Hier: https://github.com/SCG82/macdylibbundler fand ich dylibbundler - las sich sehr interessant.
Erster Aufruf nach dem make: dylibbundler -cd -of -f -q -a ./IMSProg.app auf einer lokalen Kopie von IMSProg.app brachte genau nichts. Keine Fehlermeldung, aber auch sonst nicht. Start, Stop, Nichts. Aber da ist ja auch nur ein Link zum eigentlichen Programm gewesen (siehe oben). Also link durch richtiges Programm ersetzt (aus /usr/local/bin/IMSProg kopiert) Zweiter Start - Hoppla - lauter Abhängigkeiten werden gefunden und in ein neues Unterverzeichnis Frameworks kopiert und im Executable werden die Referenzen auf die lokalen Kopien geändert - wow!
Okay - wie jetzt testen mit nur einem Sonoma System?
Also mit brew remove gt@5 alles QT Zugehörige wieder deinstalliert. mit uninstall.sh im IMSProg Verzeichnis alles deinstalliert. Dann das durch dylibbundler angepasste IMSProg. app ausführen (open IMSProg.app vom Terminal) Und Programm startet und gibt wieder die Meldung aus, das die IC Datenbank nicht gefunden wurde, läuft aber sonst! Also die IC Datenbank IMSProg.Dat wieder in das Verzeichnis: $HOME/.local/share/imsprog/IMSProg.Dat kopiert und erneuter Start und et voila - alles läuft wie es soll ;-)
Unter einem etwas älterem Monterey, allerdings wird das nicht ausführbare Icon angezeigt und nach Doppelklick meldet MacOS, das mind. MacOS 14.7 oder höher benötigt wird :-( (Keine Ahnung, wie ich das ggf. anpassen kann - Unter Monterey kann Homebrew anscheinend QT5 nicht einfach installieren, sondern will es kompilieren und benötigt dazu ein volles Xcode - nicht nur die Commandine Tools!?) Nun - läuft jetzt hier ersteinmal und passt so.
