Milestone M212 - USB ID Pin
OP #7781253
Hallo Forum, ich habe hier einen Milestone 212 Ace (intelligenter Buchspieler, DAISY Reader). Die Mini-USB-Buchse war mechanisch defekt und ich habe sie ersetzt. Laden hat so erstmal wieder funktioniert. Jedoch habe ich keine Verbindung zum PC herstellen können. Beim Anstecken an den Rechner wurden kurz einige Fehler angezeigt, dann hat sich das Gerät wieder getrennt. Laden ging dann auch nicht mehr. Auf der Suche nach dem Problem, bin ich auf den ID-Pin gekommen. Dieser ist hier nicht einfach offen. Siehe Bild: bei FB2 war der Ferrit drauf, bei D2 die vermutete Doppeldiode. Links ist GND, oben das ID-Pin, unten ist +5V vom USB. Ein Ferrit verbindet das Pin mit der internen Elektronik. Weiterhin ist ein kleiner SOT23 von (+5V USB -- ID-Pin -- GND) verbunden. Ich vermute eine doppel-Schutzdiode. Jedoch messe ich mit Diodenprüfung 0.8V von +5 zum ID-Pin. von GND zum Pin sind es wie erwartet 0.7V. Das würde erklären, warum sich das Gerät so komisch verhält. Also hab ich den Ferrit und das SOT23 mal runtergenommen und siehe da, plötzlich funktioniert alles. Naja, ich hoffe das alles geht. Und deshalb hier die Frage, warum dieses Gerät einen aktiven ID-Pin benötigt. OTG hat der nicht, jedenfalls nicht das ich wüsste. Wer kann das aufklären? Danke
