Sind aus einem Bosch Indego 1200. Das ist ein größerer und schwere Mähroboter, dementsprechend haben die Motoren auch etwas mehr Kraft. Da ich aus zwei Mähern einen gemacht habe, sind die Motoren noch übrig, da ich sie als Ersatz aufgehoben habe. Diesen Sommer habe ich den Mäher aber gegen etwas aktuelleres getauscht, hab also die Motoren jetzt über. Hinten ist jeweils ein Drehgeber angebracht, mit dem die Drehzahl gemessen werden kann. Passenden Kabelbaum habe ich auch dazu. Der verdreckte Kunststoff ist die äußere Seite vom Roboter (das muss dreckig ;) ), das Getriebe innen ist vor Dreck geschützt. Wer die Motoren und den Kabelbaum für was brauchen kann, kann sie beide für 10€ plus Versand haben. Schöne Grüße Mike
Potentiell könnten weiter Angaben wie Spannung, Stromabschätzung helfen. Auch den Motortyp ist relevant. DC+Bürsten?
