ESP32: komisches Verhalten
OP #7781790
Hallo ich habe eine kleine Applikation, die nur aus dem Hauptprogramm app_main mit while(1) Schleife besteht.
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
#include "sdkconfig.h"
#include "esp_chip_info.h"
#include "esp_flash.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_log.h"
void app_main(void)
    while(1)
Wenn ich die Applikation auf meinem Device flashe erhalte ich auf der UART Schnittstelle immer diese Meldungen:
Die wird nur einmal ausgegeben:
I (31) boot: ESP-IDF v5.3.1 2nd stage bootloader
I (31) boot: compile time Nov 26 2024 15:18:11
I (31) boot: Multicore bootloader
I (35) boot: chip revision: v3.1
I (39) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
I (44) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
I (48) boot.esp32: SPI Flash Size : 2MB
I (53) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (58) boot: Partition Table:
I (62) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
I (69) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00006000
I (77) boot:  1 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
I (84) boot:  2 factory          factory app      00 00 00010000 00100000
I (92) boot: End of partition table
I (96) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=089a4h ( 35236) map
I (116) esp_image: segment 1: paddr=000189cc vaddr=3ffb0000 size=021a4h (  8612) load
I (120) esp_image: segment 2: paddr=0001ab78 vaddr=40080000 size=054a0h ( 21664) load
I (132) esp_image: segment 3: paddr=00020020 vaddr=400d0020 size=11e20h ( 73248) map
I (157) esp_image: segment 4: paddr=00031e48 vaddr=400854a0 size=05cf4h ( 23796) load
I (172) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
I (173) boot: Disabling RNG early entropy source...
I (184) cpu_start: Multicore app
23
I (193) cpu_start: Pro cpu start user code
24
I (193) cpu_start: cpu freq: 160000000 Hz
25
I (193) app_init: Application information:
26
I (196) app_init: Project name:     hello_world
27
I (201) app_init: App version:      1
28
I (205) app_init: Compile time:     Nov 26 2024 15:17:27
29
I (211) app_init: ELF file SHA256:  29038780f...
30
I (217) app_init: ESP-IDF:          v5.3.1
31
I (221) efuse_init: Min chip rev:     v0.0
32
I (226) efuse_init: Max chip rev:     v3.99
33
I (231) efuse_init: Chip rev:         v3.1
34
I (236) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
35
I (243) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
36
I (249) heap_init: At 3FFB2A60 len 0002D5A0 (181 KiB): DRAM
37
I (255) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
38
I (262) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
39
I (268) heap_init: At 4008B194 len 00014E6C (83 KiB): IRAM
40
I (276) spi_flash: detected chip: generic
41
I (279) spi_flash: flash io: dio
42
W (283) spi_flash: Detected size(4096k) larger than the size in the binary image header(2048k). Using the size in the binary image header.
43
I (297) main_task: Started on CPU0
44
I (307) main_task: Calling app_main()
Wird immer wieder ausgegeben:
E (5307) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
E (5307) task_wdt:  - IDLE0 (CPU 0)
E (5307) task_wdt: Tasks currently running:
E (5307) task_wdt: CPU 0: main
E (5307) task_wdt: CPU 1: IDLE1
E (5307) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace
Backtrace: 0x400D5FFF:0x3FFB0F80 0x400829BD:0x3FFB0FB0 0x400E0D9C:0x3FFB3D50 0x400E17C0:0x3FFB3D70
--- 0x400d5fff: task_wdt_timeout_handling at C:/Espressif/esp-idf-v5.3.1/components/esp_system/task_wdt/task_wdt.c:434
 (inlined by) task_wdt_isr at C:/Espressif/esp-idf-v5.3.1/components/esp_system/task_wdt/task_wdt.c:507
0x400829bd: _xt_lowint1 at C:/Espressif/esp-idf-v5.3.1/components/xtensa/xtensa_vectors.S:1240
0x400e0d9c: app_main at C:/Entwicklung/Esp32/timer/main/hello_world_main.c:17
0x400e17c0: main_task at C:/Espressif/esp-idf-v5.3.1/components/freertos/app_startup.c:208
E (10307) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
E (10307) task_wdt:  - IDLE0 (CPU 0)
E (10307) task_wdt: Tasks currently running:
E (10307) task_wdt: CPU 0: main
E (10307) task_wdt: CPU 1: IDLE1
E (10307) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace
Für das Kompilieren verwende ich die Optimierungsstufe -Os. So wie es aussieht erfolgt hier immer wieder einen Reset des Controller ausgelöst durch einen Watchdog.
