Probleme mit Arduinos an LogiLink Hub
OP #7790552
Wenn ich an den LogiLink UA0149 USB 3.0 Hub 4-Port mit Netzteil (im Metallgehäuse) Arduinos mit AtMega16U2 als Comport-USB-Wandler anschliesse, macht das sehr oft Probleme. Andere USB-Geräte funktionieren an dem Hub.
Der 16U2 sitzt auf den originalen UNOs, NANOs und MEGA2560R3s.
Manchmal wird das Gerät nicht erkannt, manchmal ist im Gerätemanager ein gelbes Ausrufezeichen über dem Geräteeintrag, manchmal gibt es beim Flashen Timeouts oder Daten, die die Anwendung auf dem Arduino ausgibt, kommen nicht bei Putty auf dem PC an.
Als ich bei einem MEGA2560R3 die Verbindung zwischen 2560 und 16U2 gekappt habe und ein Kabel mit Chip von FTDI an den 2560 angeschlossen habe, waren die Probleme weg. Ebenso als ich einen anderen MEGA2560R3 über einen anderen Hub an den selben PC angeschlossen habe.
Tauschen von USB-Verbindungskabeln oder Verwendung einer anderen Buchse am PC brachte keine Änderung.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme ? Oder noch besser : eine Lösung für die Probleme. Oder hat jemand eine Erklärung woran es liegen könnte und wie man das behebt ?
Probiere einfach einen anderen Hub.
Ich habe einen recht teuren 7-Port Hub an dem alles gut funktioniert, nur nicht meine Mikrocontroller-Sachen. Die laufen aber völlig problemlos an einem billigen 5 Euro Teil vom Handytürken.
Ich habe irgendwann aufgehört, bei solchen Problemchen länger nach zu forschen. Lohnt sich nicht. USB und Bluetooth waren schon immer zickig.
