Schrittmotorverstärkerstufe auf Beckhoff-System ?
OP #7795648
habe eine Proxxon MF70 Fräse mit Schrittmotoren versehen und über eine Beckhoff-Lösung angesteuert (TwinCat auf PC, EK100 als Buskoppler mit 3 angeschlossenen EL 7031, ohne Encoder).
Die Lösung funktioniert ganz gut, nur würde ich das System gerne auch auf eine neue Portalfräse mit leistungsstärkeren Schrittmotoren erweitern, die die 7031 nicht mehr treiben kann. Ich würde aber eben die ganze selbstgeschriebene Software auf SPS-Basis weiterverwenden, insbesondere ohne neue grössere und damit sehr teure Beckhoff-Klemen zu verwenden.
Frage: Hat da jemand eine Idee, ob man an die EL7031 eine Verstärkerschaltung anschliessen könnte, gibts da was auf dem Markt oder wie könnte eine solche Schaltung aussehen ?
Die Parameter für Strom/Spannung in der EL7031 stimmen dann natürlich nicht mehr, das könnte man aber irgendwie adaptieren/kompensieren. Wichtig wären ja im wesentlichen die Schrittwinkel.
Oder gibt es kostengünstige leistungsstarke Schrittmotortreiber mit Ethercat-Schnittstelle, die ich in die Konfiguration integrieren könnte? Da bräuchte ich dann nur die softwaretechnische Ansteuerung zu adaptieren.
