Ich habe ein QNAP NAS, was dazu dienen soll, zwei Windows-PCs an zwei verschiedenen Orten synchronisiert zu halten und ein zusätzliches Backup ist. Wichtig ist, dass auf beiden PCs die Ordner ganz normal benutzt werden können, also nicht über den Browser oder solcher Keks. Theoretisch könnte aber auch einer der beiden PCs den Ordner auf dem NAS als Netzwerkordner nutzen. Mindestens einer soll aber auf jeden Fall ein Lokal verfügbarer Ordner sein. Das NAS kann ich im LAN eines der PCs aufstellen. Bevor ich mich jetzt auf eine Lösung festlege, die hinterher vielleicht dumm ist, wollte ich fragen, wie hier die Meinung ist, diese Aufgabe zu erfüllen... Neben der Sicherheit gegen äußere Zugriffe wäre auch eine gute Administrierbarkeit wichtig. Ich habe es bei QNAP schon Mal durch, dass eine Software von denen nach Firmware Update nicht mehr unterstützt wurde. Ich würde also auf exotische Lösungen gern verzichten...
Wie sind die beiden LAN ans Internet angebunden?
Mach ein Router-Router-VPN (geht z.B. mit zwei Fritzboxen recht einfach).
Damit versetzt du die Geräte logisch quasi in ein gemeinsames physisches Netzwerk (wichtig: mit unterschiedlichen Subnetzen!). Der Rest ist etwas Konfiguration ...
Auf dem NAS Nextcloud installieren. Auf dem Internet-Router den Port 443 auf das NAS weiterleiten. Mit einem DynDNS-Dienst eine eigene Domain für die dynamische IP einrichten. Dann kannst du von jedem beliebigen PC oder auch Smartphone von überall her auf die Nextcloud zugreifen, und per Nextcloud-Client Ordner synchronisieren.
Der Vorteil gegenüber der VPN-Lösung ist eben dass man dann von überall zugreifen kann ohne extra VPN-Software. Da man ja eh HTTPS nutzt sollte es trotzdem sicher sein. Man muss entweder ein Zertifikat per Let's Encrypt erzeugen oder das eigene Zertifikat auf allen Endgeräten installieren.
Vorteil von Nextcloud ist dass es Synchronisations-Clients für viele Plattformen gibt (Windows, Linux, macOS, Android). Zusätzlich kann man auch einfach per Browser oder WebDAV zugreifen.
Wenn einem das zu kompliziert ist kann man auch Nextcloud-Installationen mieten, z.B. bei Hetzner.
Und wenn einem Nextcloud zu "viel" ist, weil eigentlich nur Dateisynchronisation benötigt wird:
"Syncthing" gibt's auch für QNAP.
Damit könnten sich sogar die Windows-Rechner untereinander synchronisieren, falls das QNAP mal nicht erreichbar ist.
Und, theoretisch, könntest du eine weitere Syncthing-Instanz bei einem Freund, Nachbarn, Verwandten, Cloud-Dienst als "Untrusted Device" mitsynchronisieren lassen, für extra Redundanz/Backup. Die sieht dann nur verschlüsselte Daten.
Ja, es sind zwei Fritzboxen. Ich schaue mir das Mal an. Nextcloud hatte ich auch überlegt, aber die Konfiguration für QNAP sah etwas handgebacken aus. Syncthing schaue ich mir auf jeden Fall an, vielen Dank!
+1 für Syncthing Wichtig ist halt nur, das sich alle Geräte kennen und auch gegenseitig die Shares teilen.
Wobei das QNAP-Syncthing über einen Drittanbieter-Appstore kommt. Ich hatte es von Qnapclub.eu, das ist letztes Jahr gekillt worden, da gab es "Fehler beim Update - Repository nicht erreichbar"-Fehler im QNAP. Läuft aber trotzdem vollkommen problemlos, macht sowohl ST-Updates still mit und auch QNAP-Updates gehen.
Wer davor Angst hat, bastelt einen RPi o.ä. mit z.B. Dietpi-OS ins Netz, damit dann den Syncthing-Client als "normalen PC" betreiben und auf die Freigabe des NAS arbeiten lassen. Läuft bei mir mit einem ODroid C4 und DietPi/PiHole sehr stabil.
