gute Lösung für Relaisansteuerung in DIN-Rail?
OP #7806685
Hi, bin gerade dabei einen neuen Schaltschrank für meine CNC-Fräse zu basteln. Werde alles auf DIN-rail umbauen.
Ich hab noch ein paar REG Sockel für Relais liegen, da dachte ich ich könnte ja die Leistungselektronik mit einem IO ein und ausschalten - und vielleicht auf den FU für die Spindel. Ich nutze ein MESA 7C81. D.h. meine IO haben 5V und werden sicher nicht die 100mA Spulenstrom leisten können. Die Freilaufdiode kann man in dem Relaissockel einfach dazustecken - finde ich eigentlich ne ganz schöne Lösung
Mir ist schon klar, wie man das elektrisch löst, das ist nicht die Frage. Meine Frage ist, ob es eine gute Lösung in DIN-Rail/REG Komponenten gibt? Das einzige, was ich auf die schnelle gefunden habe sind Optokoppler Elemente für über 50EUR. Oder doch besser auf ein Solid-State Relais gehen?
Vielleicht habt ihr ja ne coole Idee
Georg
#7806725
Nicht jede Last eignet sich für SSR und als sichere Trennung gelten sie sowieso nicht.
Ein Relais sollte einen Kurzschluss auf Lastseite überleben, die kleinen Single/Omron tun das nicht und brauchen eine extra Feinsicherung, nur die grossen Schütze sind stärker als ein 16A LSS.
5V ansteuerbare Hutschienenrelais sind zumindest unüblicher als 24V. Die meisten baulich kleinen Relais wie Single/Omron können nur überraschend kleine AC3 Lasten schalten. Die üblichen Eltako Universalrelais gehen erst ab 8V, es lohnt sich also, einen ULN2003 zwischenzuschalten.
OP #7806748
Hi, danke für deine rasche Antwort.
Das ist mir klar.... nur wie kriege ich den "Ausgangtreiber" für das Relais auf die Hutschiene?
Es wundert mich ein bisschen, dass es keine REG Relaissockel mit einsteckbarem Treiber gibt (z.B. wie deinem Darlington ULN2003).
Vermutlich, weil die REG Relaissockel normalerweise über eine SPS oder ähnlich "angetrieben" werden, die den Ausgangsstrom von sich aus schaffen
Georg
OP #7806823
