Stromaufnahme Drehstrommotor mit DC/AC Inverter
OP #7811165
Hello Forum,
ich habe eine Frage, die hier hoffentlich richtig adressiert ist.
Im Anhang findet ihr eine Excel-Tabelle in der die Stromaufnahme des DC-AC-Wandlers/Inverters einer Permanent erregte Synchronmaschine errechnet wird. Zumindest war das der Versuch. Ich bin über dieses Vorgehen gestolpert, bin mir aber nicht sicher ob das so gemacht werden kann - leider liegt dies auch nicht in meiner absoluten Expertise, die Vorlesung Antriebstechnik ist einfach schon zu viele Jahre her.
Was mich interessiert ist der DC-Strom zwischen Batterie und Inverter des Motors. ->Bekannt sind nur Wirkungsgrad, Drehzahl und Drehmoment. ->Gesucht ist der DC-Strom zwischen Batterie und Inverter
Ist das so tatsächlich korrekt und wenn nicht, wie wäre es denn richtig?
Ich freue mich auf eure Rückmeldung und Unterstützung.
Vielen lieben Dank Daniel
OP #7811438
Hey Uwe,
danke für die Rückmeldung. Dann sollte die Berechnung so passen. Unter der Annahme, dass die Spannung konstant ist und im Wirkungsgrad auch der Umrichter berücksichtigt ist. Mir kommt der Strom sehr hoch vor. Hast du Erfahrung mit Motoren und kannst einschätzen, ob die Drehzahlen und Drehmomente in der Tabelle so zusammenpassen?
Mich wundert, dass im Anlauf in dem das Moment maximal ist der Strom so gering sein soll. Hier fließt doch eigentlich (fast) der Kurzschlussstrom, oder? Sollte der Strom nicht linear dem Drehmoment folgen? oder ist das nur zutreffend auf einen DC-Motor?
Danke nochmals!
#7811800
Unter der Annahme, dass die Spannung konstant ist ...
Muss sie nicht sein; es geht um die LEISTUNG.
Die Stärke des Magnetfelds ist (mal abgesehen von Sättigungseffekten) dem Strom proportional. Beim Nebenschluss- bzw. permanent-erregtem DC-Motor gilt das dann auch für dessen Drehmoment. Beim Reihenschlussmotor ist das Drehmoment proportional zum Quadrat des Stroms (auch wenn er mit Wechselstrom betrieben wird, wie viele Geräte im Haushalt).
