welche Abschirmung ?
OP #7814264
ich bin dabei, einen großen 3D Drucker zu bauen. Da ich die Kabel der Schrittmotoren verlängern muss, habe ich mir abgeschirmte Steuerleitung bestellt. Damit ist die Umgebung auch nicht ganz so verstrahlt mit Störimpulsen denke ich. Nun ist die Frage:
Wo sollte man die Abschirmung anschliessen, an PE oder an GND?
Der Rahmen wird an PE angeschlossen...
Gruß, Wolfram.
#7814519
Beim Anschluss von Motoren geht es oft darum für die von der Endstufe des Controllers erzeugten Gleichtaktströme einen möglichst niederinduktiven Rückpfad zur Verfügung zu stellen. Das kann ein Kabelschirm sein, eine zusätzliche Leitung im Kabel oder ein geeignetes Strukturteil (oder eine Kombination von alledem).
Im Prinzip muss man dafür die negative Seite der Endstufe ("GND", "Power GND", ...) mit dem Gehäuse des Motors verbinden und diese Verbindung möglichst dicht an den eigentlichen Motorleitungen zu führen.
"Power GND" des Controllers ist nur oft nicht zugänglich. Zugänglich am Controller ist aber in der Regel das Gehäuse, das oft über Kondensatoren zumindest kapazitiv mit "Power GND" verbunden ist. Ist das nicht der Fall, genügen vielleicht auch parasitäre Kapazitäten.
Gehäuse von Motor und Controller sind halt oft auf PE, aber das muss nicht so sein und hat mit EMV auch erst mal nicht direkt etwas zu tun.
Das ist mal die Standardvorgehensweise. Aber je nach individueller Situation kann oder muss davon abgewichen werden.
#7815530
Motor PE und Netz PE mit Schutzleiterdrossel HF-mäßig entkoppeln. Habe ich bei mir so gemacht. Die Drossel mus nur nach dem Auslösestrom der vorgeschalteten Schutzeinrichtungen dimensioniert sein. Auch in PC-Netzteilen siehst Du so eine Schutzleiterdrossel oft. Wenige Windungen und Induktivität im µH Bereich reichen oft schon. Sonst bis wenige mH. (Gesintertes Metallpulver - geht nicht so schnell in die Sättigung)
ciao gustav
