Zustands-Datenlogger mit Visualisierung im Smarthome ?
OP #7826687
ich bin auf der Suche nach einem halbwegs einfachen Weg, Daten im Smarthome in längeren zeitlichen Verläufen aufzuzeichnen und zu visualisieren.
Das Grundsystem ist (leider, aus heutiger Sicht gesprochen) HomematicIP mit CCU3. Ich habe bereits einen RasPi mit ioBroker mit am Start sowie ein Hue System für Teile der "flexiblen Beleuchtung" wie Lichterketten, Stehlampen etc.
Wir haben eine Wärmepumpe (Remko LWM-110), die meiner Meinung nach relativ viel Strom verbraucht, und ich würde gerne mal visuell nachvollziehen, wie die Regelungen der einzelnen Fußbodenheizungskreise im zeitlichen Verlauf passieren und dadurch ggfs. die Balance zwischen nötiger Vorlauftemperatur im System und die Häufigkeit des "Wärmenachschubs in die einzelnen Räume" in Abhängigkeit zur Außentemperatur zu optimieren.
Jetzt ist das HomematicIP System aufgrund der Funkzeitendeckelung relativ stark eingeschränkt, wenn es darum geht, kontinuierlich relativ viele Daten zu erfassen - da läuft dann fix der DutyCycle voll. Daher wäre die Frage, ob man das nicht komplett autark irgendwie lösen könnte - vielleicht mit nem weiteren Raspi und ESP32-Modulen, die I/O-Signale mitschneiden (also Heizungsventil AUF/ZU über die Zeit)
Noch besser wäre natürlich eine Lösung, die gleichzeitig in ioBroker mitlaufen könnte, damit ich das Ganze mit der schon bestehenden Datenerfassung der Außentemperatur und des jeweils aktuellen Stromverbrauchs der Wärmepumpe übereinander liegend visualisieren könnte....
Am Ende sollte sowas rauskommen wie ein Multi-Graph mit den ganzen Werten übereinander - z.B. ähnlich wie ein serieller USB-Datenmonitor, nur eben über eine viel längere Zeit....
Jemand eine Idee?
