B10K potti deaktivieren
OP #7827283
Guten Tag, ich habe ene kurze frage.
Bei einer BLDC Steuerung hat es einen B10K potti mit den 3 Pins um die Geschwindigkeit des Motors zu regeln. Diese Funktion benötige ich aber nicht. Also soll der Potti ganz raus. Der Motor soll lediglich auf 100 Prozent laufen. Wie finde ich heraus was für ein widerstand den Poti ersetzen kann damit der Motor angeht und auf 100 Prozent läuft? Ist der poti nicht angeschlossen dreht sich der Motor natürlich nicht.
Ganz auf messe ich 10.10K Ω Ganz zu 0.35 Ω
Wie wird das verkabelt?
Anschluss wo das Rote + Kabel war durch einen 10K widerstand mit gelb verbinden? Fertig? Da fehlen doch die 0V ?
Oder Anschluss wo das Rote + Kabel war durch einen 10K widerstand mit gelb verbinden? Schwarzes minus Kabel ''auch mit 10K widerstand'' mit Gelb verbinden?
Gibt das nicht einen Kurzschluss?
