ch32v003 externe Interrupts nutzen
OP #7844638
Moin,
ich bin gerade ein wenig dabei mit dem ch32v003 baremetal rumzuspielen mithilfe des Reference Manuals, hab aber Probleme die Externen Interrupts zum laufen zu bekommen und weiß nicht so recht woran es liegen könnte. Vielleicht weiß hier jemand warum das bei mir nicht ganz so will.
Meine main.cpp: https://pastebin.com/jJgft3gz
Die gpio.h funktioniert soweit einwandfrei, kann auf GPIO schreiben/lesen. Mit dem Debugger hab ich in folgenden Registern folgende Werte:
EXTI_ENR = 8
EXTI_RTENR = 8
EXTI_FTENR = 8
EXTI_INTFR = 0 # das sollte ja eigentlich nach einem Flankenwechsel auch 8 sein.
AFIO_EXTICR = 12288
Mein Linking Script: https://pastebin.com/nQiFKhLq
Makefile: https://pastebin.com/5Tg2V21D
Startup.s: https://pastebin.com/mM11mErE
Wahrscheinlich ists einfach nur ein "Dummer" Fehler, aber wirklich dahinter kommen tue ich nicht. Ich könnte natürlich einfach die SDK von WCH selbst verwenden oder ch32fun, aber da werde ich nicht verstehen was ich beim Konfigurieren Falsch gemacht habe, daher bin ich etwas Barebone unterwegs
OP #7844744
Hm das könnte es natürlich sein. Ich hätte da Stundenlang hin und er probiert. Zuerst auch mit einer Vektor Tabelle für die Interrupts. Aber ggf war da auch ein Fehler drin.
Ich werde das morgen/die Tage nochmal neu aufrollen und die Vektortabelle hartkodieren.
Es würde ja reichen, wenn ich in assembly eine Funktion referenziere die nichts tut oder? Das Interrupt flag müsste dann ja dauerhaft aktiv sein, bis es zurückgesetzt wurde.
OP #7845352
Sooo, hab mich mal rangesetzt und folgendes gemacht:
.global EXTI7_0_IRQHandler
.set MIE, 1<<3
.set MODE1, 1<<1
.set MODE0, 1<<0
.section .text.boot
    j _start
.skip    4*(20 - 1)
.word    EXTI7_0_IRQHandler
_start:
    // load stackpointer
    la sp, _stack_top
    li t0, MODE1 | MODE0
    csrw mtvec, t0
    li t0, MIE
    csrw mstatus, t0
Sowie in meine main.cpp folgendes hinzugefügt
extern "C" void EXTI7_0_IRQHandler() __attribute__((interrupt));
extern "C" void EXTI7_0_IRQHandler() {}
Der Handler ist extra leer um das einfach zu halten. Das Interrupt sollte ja so oder so dann funktionieren mMn, das Flag würde dann halt nur nicht wieder zurückgesetzt werden.
