TPS Programmierung des HT46F47E
OP #7846673
Hallo Betreff, Franzis-Lernpaket Mikrocontroller programmieren Programmierung. Handbuch Teil 1 wie erfolgt die Addressierung der Programme die ich selber eintippe.Also hab das nicht ganz geschnallt wenn ich im Programmiere Modus bin kann ich mir das Listing anschauen und mit s2 durchtippen ,soweit gut,aber wenn ich mir nun andere Programm Beispiele anschauen möchte zb den Wechselblinker wie komm ich dahin. Kann man eine Adresse eingeben und sich das Listing anschauen? Vielen Dank im voraus Gruß
Servus,
Mit PRG S2 (rechts) kannst du dich durch die Adressen hangeln und somit die bereits programmierten "auslesen". Die Adresse wird vor dem Befehl 300ms angezeigt.
Falls du etwas ändern möchtest klickst du SEL S1 (links) um erst die Befehle und danach die Daten zu ändern.
• Erster Tastendruck S2 • Adresse (untere vier Bit) anzeigen, 300 ms • Anzeige aus, 300 ms • Befehl anzeigen • Zweiter Tastendruck S2 • Daten anzeigen • Dritter Tastendruck S2 • Nächste Adresse anzeigen, 300 ms • usw.
Im Auslieferungszustand ist der Wechselblinker bereits programmiert. D.h., wenn du ihn das erste Mal einschaltest sollte der Controller das Programm starten. Der Punkt dabei ist aber, dass das ein Unterprogramm auf der Adresse 20 ist. Da müsstest du dich durch Seite 0, 15 Befehle und 15 Daten als auch durch Seite 1 klicken, bis du auf Seite 2 bist... ganz schöne Klickorgie.
Alternativ könnte das Auslesen auch mit der Programmierhilfe funktionieren. https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS25.html
OP
Hallo und danke für die antwort.ja der Wechselblinker startet nach dem ersten Start. Habe die Schaltung einfach nachgebaut und mir nur den Controller schicken lassen von AK M.Bus.hättest du eventuell einen Link wo die Speicherbelegung steht ?dieses Franzis Mikrocontroller exp.board gibst ja wohl nicht mehr... Danke und Gruß
ja, leider sind die m.M.n. herausragenden und durchdachten Bausätze überall ausverkauft. Nur noch gebraucht und überteuert zu finden...
Der TPS-Erfinder Burkhard Kainka hat die Entwicklung dokumentiert und auch das Handbuch online gestellt. Das findest du hier (https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS0.html).
Das Handbuch vom Conrad Components 10104 Bausatz als PDF findest du hier (https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000192286ML02/upute-za-rukovanje-192286-conrad-components-10104-profi-mikrocontroller-elektronika-paket-za-ucenje-iznad-14-godina.pdf) zum Download. Im Prinzip das gleiche wie auf der Homepage von Hrn. Kainka. Sind ja die gleichen Controller. Nur as eine ist zum Stecken und das andere zum Löten.
Wenn du diesem Link folgst (https://wkla.no-ip.biz/ArduinoWiki/doku.php?id=arduino:arduinosps) wird auch noch eine Arduino, RPi Pico, micro:bit, ESP, etc Version angeboten... und weiterführende kostenpflichtige Lektüren und freie Software. Um das Thema TPS/myCo ist echt viel Informationen zu holen.
Fertige Programme findest du auch hier als Ideenanregung (https://www.meine-schaltung.de/schaltung/tps/mehrfach_wechselblinker/#Experimente_mit_dem_Mikrocontroller_HT46F47E)
Hier gibt es auch noch einen Abklatsch (https://github.com/GClown25/BIT4).
Lustigerweise bin ich, auch wenn das Thema TPS "alt" ist gerade damit aktiv unterwegs. Bausatz zusammengelötet, Arduinoversion gebaut und nun fleißig am programmieren seit letzter Woche... Mir gefällt das weil, ich einfach nur einen Zettel brauche und "losprogrammieren" kann. Funktioniert bei mir nicht so einfach mit C/C++
