STM32MP257: Firmware von Flash booten?
OP #7848778
laut Handbuch und laut den auf dem Evaluation-Board für den STM32MP257F vorhandenen Switches gibt es die Möglichkeit, diesen vom eMMC booten zu lassen. Ich vermute mal, dass man dazu das eMMC oder Teile davon in irgendwie formatieren muss um von dort einen Bootloader starten zu können, der dann alles weitere übernimmt.
Allein: ich kann nicht finden, wie das genau geht. Daher meine Frage: was muss ich mit einem an den STM32MP257F angebundenen eMMC machen, dass ich meine Software von dort aus laden/starten kann?
Danke!
#7850942
Ich boote von SD-Karte ins Linux und flashe dann die emmc-Partitionen wie folgt (beschrieben bis u-boot):
BL2 (bei mir tf-a-stm32mp257f-ev1-optee-emmc.stm32) wird nach mmcblk1boot0 und mmcblk1boot1 geflasht.
(1) Schreibschutz aufheben an den beiden boot Partitionen: echo 0 > /sys/block/mmcblk1boot0/force_ro echo 0 > /sys/block/mmcblk1boot1/force_ro
(2) Flash BL2: dd if=tf-a-stm32mp257f-ev1-optee-emmc.stm32 of=/dev/mmcblk1boot0 conv=fdatasync (gleiches Kommando nach /dev/mmcblk1boot1)
(3) Aktiviere boot0 Partition: mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk1
Damit läuft BL2 schon hoch, ggfls. müssen noch die beiden metadata-Partitionen (/dev/mmcblk1p1 und ..p2) mit metadata.bin geflasht werden. Ich habe BL2 mit PSA_FWU_SUPPORT=0 kompiliert, dann entfällt das.
(4) Flashen von BL33 (u-boot) in die FIP-Partition: dd if=fip-stm32mp257f-ev1-optee-emmc.bin of=/dev/mmcblk1p3 conv=fdatasync (gleiches Kommando nach /dev/mmcblk1p4)
(5) Prüfe den Partitionstyp der beiden FIP-Partitionen auf mmcblk1p1, muss "19D5DF83-11B0-457B-BE2C-7559C13142A5 4FD84C93-54EF-463F-A7EF-AE25FF887087" (FIP_TYPE) sein. ggfls mit fdisk umstellen.
Damit sollte u-boot starten
