DD
Dieter D.
(dieter_1234)
OP
(Firma: Hobbytheoretiker)
09.05.2025 15:14
#7873691
Wer hat den Energieverbrauch beim Eierkochen gemessen?
Auf der Herdplatte dauert das ungefähr mit dem kleinen Topf 1/2l Wasser rund 3min bei 1000W bis das Wasser kocht. D.h. es sind schon mal 50Wh dafür benötigt worden. Dann muss das noch eine halbe Minute an bleiben, wenn das Ei eingelegt wird, zurückgeschaltet ist es dann 5min zu 20% getaktet. Also insgesamt 4,5min also 75Wh.
Das Spiegelei mit etwas Öl in der kleinen Pfanne mit Deckel braucht fast 50% weniger Energie.
Für Drehstrom kann ich halt für die Messung nur die Einschaltzeiten der Keramikkochplatte verwenden, wenn diese glüht.
Vielleicht hat jemand da noch bessere Werte. Den Wert vom Link erreichte ich nicht.
Ein Nachbar schwört darauf seine Eier beim Trocknungsgang im Geschirrspüler hart zu bekommen.
https://praxistipps.chip.de/eierkocher-das-ist-der-typische-stromverbrauch_149863
https://www.vattenfall.de/infowelt-energie/energie-sparen/eier-energiesparend-kochen-diese-methode-ist-die-beste
Beitrag #7873694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873699 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873726 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873727 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873728 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873730 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873737 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873738 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873739 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873740 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873756 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873757 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873760 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873765 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873769 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873770 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873774 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873781 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873786 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873789 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873793 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873797 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873804 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873810 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873858 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873862 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873863 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873864 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873866 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873893 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873970 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873984 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873985 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873988 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7873997 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874024 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874087 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874205 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874217 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874361 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874375 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7874552 wurde von einem Moderator gelöscht.
↑ Nach oben
← Zurück zu /dev/null
