Tektronix TDS7054
OP #7875151
ich habe einen TDS7054-Oszi zum reparieren auf dem Tisch. Obwohl die Beiträge, die ich in diesem Forum dazu gefunden habe sehr alt sind, habe ich die Hoffnung, dass mir jemand mit Rat und evtl. Tat :-) helfen kann. Das Gerät wollte eines Tages nicht mehr starten. Schnell stellte sich heraus, dass die Bios-Batterie leer war. Kein Problem, neue eingesetzt, jetzt startete mit ein wenig Nachhilfe im Bios-Setup Win98, aber die eigentliche Oszi-Anwendung blieb beim Hochfahren stecken. Nach einigen Recherchen im Netzt hatte ich mich bis zum NVRAM vorgekämpft, sogar per Terminal-Programm über die Debug-Schnittstelle den Inhalt vom NVRAM sehen und manipulieren können. Es stellet sich heraus, dass nicht nur die Batterie vom NVRAM, sondern auch das RAM selbst defekt waren. Inzwischen habe ich beides getauscht und das Gerät funktioniert einwandfrei (Selbsttest, Kaliebrierung laufen ohne Fehler durch), aber die Seriennummer wird nicht mehr angezeigt! Auf der Platte finde ich kein Backup der Art *.sn. Hat jemand eine Idee, wie ich die Seriennummer wieder in das NVRAM bekomme?
Viele Grüße Otto
OP #7875185
Hallo Martin,
Danke für Deine Meldung. Ich gehe mal davon aus, dass mit "warum" gemeint ist "warum ich die Seriennummer eintragen will"? Ich kann so keinen Options-Key eingeben und meine mal gelesen zu haben, dass es mit der Seriennummer zusammenhängt. Außerdem möchte ich die Reparatur ordentlich abschließen und dazu gehört für mich der korrekte Eintrag der Seriennummer.
Gruß Otto
#7876708
Die Seriennummer sollte doch am Gerät am Typenschild drauf sein. Bzw. hatte Tek manchmal auch eigene Pickerl hinten drauf. Bist du sicher dass die nicht am Gehäuse außen drauf ist?
P.S. Hoffentlich waren keine Werkskalibrierdaten im NVRAM.
OP #7876778
Hallo Andi,
die Seriennummer an sich ist nicht das Problem: die steht auf einem Aufkleber auf der Rückseite. Soweit ich es verstanden habe, muss sie aber auch im NVRAM stehen, dann wird sie auch per Sotfware auslesbar und erscheint im entsprechenden Fenster unter Win98. Ich hatte auch versucht über die Debug-Schnittstelle diese Nummer von Hand ab der Startadresse des NVRAM einzutragen. Das lässt sich ohne Probleme machen, aber das Oszi erkennt danach immer noch keine gültige Seriennummer. Klar, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht nicht nur nicht die richtigen Adressen beschrieben hatte, sondern dass noch zusätzliche Daten (z.B. Checksumme etc.) fehlen.
Was die Kalibrierdaten betrifft, bin ich guter Dinge, dass nach dem anstarten der internen Kalibrierung, das NVRAM mit den richtigen Daten belegt wurde. Auf jeden Fall konnte ich im NVRAM ab einem bestimmten Offset eine Menge neuer Inhalte sehen. Die Oszi-Messergebnisse stimmen auch sehr gut mit den echten Werten überein.
Gruß Otto
#7877077
Tektronix hatte bezüglich der Kalibrierdaten bereits in der ersten Serie der TDS68x in den 90ern die wichtigsten Daten auf den Aquisition Boards selbst gespeichert. In den NVRAMs waren nur Nutzerdaten wie Einstellungen und gespeicherte Kurven. Frage mal in der Tecscopes Gruppe auf groups.io nach. Im Tekwiki gibt es zu dem Scope nichts.
OP #7878062
Danke, für deinen Beitrag. So ganz steige ich da noch nicht durch: es kann (muss aber nicht) einen Unterschied zw. Werkskalibrierdaten und den Kalibrierdaten die erzeugt werden, wenn man als User die Kalibrierung startet. Ich hatte den Eindruck, dass in dem NVRAM auch etwas eingetragen wurde, nachdem ich die Kalibrierung durchgeführt hatte. Aber, wie gesagt, da scheint es ja nicht zu klemmen. Es ist die eigene Seriennummer, die offensichtlich nicht mehr im NVRAM steht und auch nicht mehr auf der Festplatte in einer Sicherungsdatei zu finden ist. Meine Hoffnung war, dass mir jemand mit Informationen zu dem Aufbau und der Adresse, wo die Seriennummer im NVRAM steht aushelfen könnte. Evt. könnte ich das aus einer Backup-Datei (soll wohl *.sn heißen) ableiten.
Gruß Otto
