Praktische Erfahrungen mit 3D Scannern beim Fahrzeug
OP #7885290
Ich suche nach praktischen Erfahrungen mit 3D Scannern und Fahrzeugen. Das Problem: es soll eine neue Innenverkleidung / Ausbau konstruiert werden und dazu braucht es natürlich mal alle Abmessungen, Befestigungspunkte und -jetzt wirds interessant- auch die Krümmungen, Biegungen und Sicken, also alles was so in einem halbwegs modernen Fahrzeug im Weg ist. Kann man das realistisch und mit vernünftigem Aufwand mit einem 3D Scanner erfassen, damit man dann mit einem CAD Programm die Alukonstruktion zeichen kann, die mit der Karosserie verschraubt wird? Oder hat wer andere Ideen? Bisherige Lösung ist mehr Trial&Error, also sehr häufiges anpassen und anprobieren mit Holzlatten und Pappe.
Klar geht das.. Ob Fahrzeug oder nicht ist da "Wurst".. Hier mit den Geräten werden Tatorte oder auch die Notre Dame nach dem Brand vermessen / modeliert..
https://www.faro.com/en/Products/Hardware/Focus-Laser-Scanners
Ich hab es bisher aber bei der DB im Einsatz von einer Tunnelvermessung nach Bohr/Bauartbeiten oberhalb des Tunnels gesehen..
Die Firma hat auch kleinere "Handscanner" oder halt so einen 3D Arm um Punkte Abzutasten (kenn ich aus der QS bei Frästeilen usw.).
https://www.faro.com/en/Products/Hardware/FARO-Leap-ST
https://www.faro.com/en/Products/Hardware/Quantum-FaroArms
Aber das kostet alles entsprechend.. Ob das mit so einem "Selbstbau XBox Scanner" so gut geht weiß ich nicht..
Da gibts viel bei Hackaday..
#7885679
Eine Möglichkeit wäre eine photographische Herangehensweise; es gibt Software, die aus mehreren Bildern, die aus unterschiedlicher Perspektive aufgenommen wurden, ein 3D-Modell erstellen kann.
Bringt man vor dem Photographieren an ein paar definierten Stellen Markierungen an, deren Abstand man bestimmt, kann man das 3D-Modell damit auch passend skalieren.
Stichwort /Photogrammetrie/.
#7885831
ich habe früher verschiedene 3D Scanner für mein Unternehmen angeschaut/getestet. Da hatten wir was von FARO, Keyence und ein paar andere.
Vielleicht erstmal die Kostenlos ausprobieren Variante wäre mal mit Meshroom versuchen das zu Rekonstruieren: https://alicevision.org/#meshroom
Ist Kostenlos und arbeitet mit einer Serie an Bildern/Videos.
Vielleicht ist es gut genug um den Übergang für die Verkleidung nachzubilden.
Gruß MaGer
#7885863
Überleg dir, ob du das machen lassen willst. Vor 3 Jahren hat ein Motorraum 600€ gekostet.
Hab privat einen Raptor Scanner und bin eigentlich zufrieden. Als Kontrolle bietet es sich an Madenschrauben mit Spitz in alle Löcher zu drehen und die Abstände zu messen.
Genauigkeit passt, aber eine Fahrzeug Tür hat gerne mal 5GB an Daten. Da muss der Rechner recht kräftig sein.
Der Market Verbrauch ist recht hoch. Hab die inzwischen auf Magnete geklebt.
Sg
#7892437
Vielleicht eine Spielerei, vielleicht auch schon 'gut genug': iPhones haben ab dem 12er in den Reihen Pro und Max LiDAR eingebaut. Damit kann man auch 3D scannen. Vermutlich nicht so gut wie mit einem Profigerät, aber 'für umme'. Falls das iPhone bereits vorhanden ist, versteht sich.
#8008042
Wir haben in der Firma schon so einige Gerät und Techniken durch. LiDAR über Iphone ist etwas womit man mal was "grobes" bestimmen kann, eine Baugrube mag gehen, aber kleinere Sachen, vor allem wenn es um Konstuktionen geht - kann man völlig vergessen.
Das Gleiche ist mit Photogrametrie, für technische Sachen mit festen Bemaßungen nicht zu gebrauchen. Macht aber schöne Punktwolken, halt absolut nicht Maßgerecht. Wohl eher was für Assetkünstler.
Raptor ist schon super, hatten wir einige Zeit am laufen.
Mittlerweile sind wir nun, für mobile Teile mit vielen Ecken und Vertiefungen bei einem Revopoint Miraco angelangt. Das ist Super für Fahrzeugteile! Das kann ich empfehlen. Aber auch das braucht einen leistungsstarken Rechner mit viel, viiiiel RAM und einer leistungsstarken RTX/OptiX Karte.
#8008114
ich nutze einen Shining 3d Rockit. Habe letzt erst für einen Freund eine Seitentür für einen Transporter gescannt um Einbaufächer dafür zu drucken, hat sehr gut funktioniert, musst nur genügend Marker kleben. Der funktioniert auch sehr gut ohne scann Spray und für ca. 2k ein gutes Preis Leistungsverhältnis. Der hat 19 + 19 gekreuzte Laserlinien, 7 parallele blaue Laserlinien und IR VCSEL
Gruß Chris
