Gowin nimmt alte FPGA's von software weg!
OP #7885990
Es scheint Gowin hat manche FPGA's von den tools entfernt! Es geht um den FPGA was da drauf ist:
https://shop.trenz-electronic.de/de/TEC0117-01-A-FPGA-Modul-mit-GOWIN-LittleBee-und-8-MByte-internem-SDRAM
da ist FPGA in Gehäusetyp: QN88, unterstützt wird zur Zeit aber nur QN88P
Diese platine ist jetzt endgültig TOT. Das neue Gowin education scheint überhaupt nur sehr wenige FPGA typen zu unterstützen, und nicht klar was man machen muss damit man den Lizenz kriegt was alles unterstützt.
#7886009
Der Unterschied zwischen QN88 und QN88P ist die typische Höhe des Gehäuses. Was hat das für eine Auswirkung auf das FPGA selbst?
Die Höhe bei QN88 und QN88P liegt laut Datenblatt zwischen 0,75mm und 0,95mm. Beim Q88N ist diese typischerweise 0,85mm und beim QN88P 0,75mm. Damit liegen beiden im gleichen Bereich, nur das diese bei QN88P meistens eher 0,75mm beträgt.
OP #7886045
ne, unterschied ist SDRAM oder PSRAM
QN88 hat SDRAM QN88P hat PSRAM
es geht um diesen typ:
GW1NR-LV9QN88C6 - QN88 weg von tools GW1NR-LV9QN88PC6 -QN88P unterstützt
Leider ist JTAG ID code auch anders, deswegen geht programmierung auch nicht, auch nicht mit alten bitfile
Persönliche Seite #7886731
Rick D. schrieb:
Der FPGA-Entwickler ist da leider vom Hersteller abhängig :(
Wenn er oder der Kunde sich davon abhängig machen lässt. Großen Kunden bestellen da gerne auch mal den FAE ein und erklären ihm, was und wie schnell man ganze Chargen von PCBs auf Konkurrenz umstellen könnte, wenn das preislich oder fachlich nicht entsprechend agiert wird.
Natürlich bleibt das Problem, kostenoptimierte FPGAs in kleinen Stückzahlen einzusetzen und dabei die Exoten zu nehmen. Das mag in einem Produkt gut gehen - kann aber schon beim nächsten Derivat versagen. Dann heißt es eben nicht Gowin, sondern GoLoose!
Und: Aus meiner Sicht sind gewisse Hersteller auf ihrer Firmenpolitik und auch der politischen Landschaft dort genrell Tabu! Von denen darf man sich schon mal garnicht abhängig machen.
(Firma: Starfleet) #7886948
Jeder Entwickler, nicht nur die FPGA-Hanseln, ist davon abhängig:
  • was ihm vom Hersteller an Informationen zut Verfügung gestellt wird
  • wie der "Entwickler" bereit/fähig ist, den Hersteller für seine immateriellen Güter wie Entwicklungsumgebung zu entlohnen. Aber was der Hersteller den Entwickler durch "Verschenken" von beispielsweise tools finaziell "einbüßt", muss er durch Anheben der Stückpreise wieder eintreiben. Oder der Hersteller geht pleite und verschwindet komplett vom Markt, unabhängig davon, wieviel tolle Entwickler er sich durch die Verschenkaktion "Herangezüchtet" hat.
Lattice hat meines Wissens die kostenlosen Lizenzen wieder eingeführt, auch bei den anderen Herstellern ist "billige" Ausbildung mit Einsteiger-FPGA-Familien möglich. Und bei Spezialanwendungen mit kleinen Stückzahlen wie Space aber auch HighEnd medizintechnik bei denem man vielleicht 10-100 Stk FPGA um 1000€+ kauft sind zwar lizenzkosten von 10000 nicht gerade wenig, aber letzlich nur ein Bruchteil in den Gesamtprojekt-kosten. Manche FPGA's, insbesonders die SoC Familienen wie Zynq ersetzen auch den sonst nötigen Industrie-PC (kostet auch mind. einige hundert €uro) gleich mit.
#7887050
Jetzt habe ich doch mal die aktuelle Version (Gowin_V1.9.11.02 linux, nicht Educational) gezogen und reingeschaut. Viel Laerm um nichts, ist noch alles wie gehabt und kann die nächsten 10+ in den container, so reduziert sich auch die Abhaengigkeit. Man muss sich halt nach wie vor um eine Lizenz kuemmern. Ein Mausklick und ein paar Angaben, oder man nutzt den License-Server gowinlic.sipeed.com:10559. Wer das nicht will, nimmt yosys/nextpnr und häckt allenfalls ein bisschen.
Die Edu-Variante kommt halt kastriert, siehe auch https://www.gowinsemi.com/en/support/faq/.
