Programmierbare Funkmodule ULP
OP #7890893
Ich suche ein Funkmodul (2.4GHz), das einen frei programmierbaren Mikrocontroller enthält und einfach nur möglichst stromsparend über <10m im Freien alle paar Minuten ein paar Byte zu einer zentralen Einheit mit idealerweise demselben Modul schickt. Wenn es irgendwie vermeidbar ist würd ich gerne auf ein Funkmodul, dass per UART angesprochen wird und den dazu benötigten zusätzlichen MC verzichten - an Schnittstellen brauche ich da auch nicht viel (UART, SPI und ein paar GPIOs). Platz und Stromverbrauch ist aber ein großes Thema. Was wären da empfehlenswerte Module mit einer guten Softwareunterstützung?
#7890996
Bei den RN4870/4871 (Microchip) handelt es sich um Bluetoothmodule, welche auf einem BM70 basieren (wenn ich mich recht entsinne).
Zum einen kann man diesen Modulen auch einfache Events beibringen, andererseits kann man auch die CPU selber programmieren. Ob man an die Programmierschnittstelle bei den fertigen Modulen heran kommt, weiß ich aber nicht. Aber dann müsstest Du den den ganzen BT-Kram auch selber mit in Dein Programm einbauen. Davon würde ich die Finger lassen ...
Und man kan auch zwei dieser Module fest miteinander verkoppeln und hat dann eine serielle Funkverbindung. Benötigt dann aber wieder einen zusätzlichen Prozessor mit UART.
Gruß Jobst
