clangd als lsp-server für esp32-code: unknown target triple
OP #7891810
Ich verwende in meinem Editor (emacs) clangd als language server, was grundsätzlich funktioniert.
Nun scheitere ich aber beim Editieren eines eps32-Projektes (C-Code mit idf). Auch meine ich, früher sei das gegangen, aber seit einiger Zeit (irgendein unbemerktes Update?) verweigert clangd nun den Dienst.
In den logs finde ich:
E[17:54:58.373] Could not build a preamble for file /xxx/xxx.c version 0: CreateTargetInfo() return null
E[17:54:58.373]   error: unknown target triple 'xtensa-esp32-unknown-elf'
E[17:54:58.374] Failed to prepare a compiler instance: unknown target triple 'xtensa-esp32-unknown-elf'
Und später immer error: invalid AST
Was ist die Sache mit dem "target triple", und wie gehe ich damit um?
Clangd wird wie folgt aufgerufen:
/usr/bin/clangd-19 --query-driver=/home/xxx/.espressif/tools/xtensa-esp-elf/esp-14.2.0_20241119/xtensa-esp-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc --log=verbose --pretty
OP
Unterdessen bin ich etwas weiter:
Der Fehler tritt erst ab clangd 16 auf. Mit den Versionen 14 und 15 funktioniert alles wie es soll.
Das Kommando unten funktioniert (von der Kommandozeile aus), nicht jedoch mit clangd-16:
clangd-15 --query-driver=/home/xxx/.espressif/tools/xtensa-esp-elf/esp-14.2.0_20241119/xtensa-esp-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc --check=main/xxx.h --log=verbose
Ich verstehe aber nicht, ob das neue Verhalten korrekt ist oder ein Bug, und wie ich damit umgehen soll...
hatte vor kurzem das gleich Problem auch. Ich vermute es ist ein Bug und, wie ich es sehe, gibt es daufer auch schon ein patch: https://github.com/llvm/llvm-project/pull/115798 ... leider seit einem halben Jahr noch nicht gemerged.
clangd 15, oder sogar 14, ist auch sehr gut und tut seinen job. Zumindest konnte ich damit sehr gut weiter machen. Vielleicht waer's auch ein workaround fuer Dich: einfach bei clangd-15 bleiben bis neuer clang die Welt erblickt und den Patch hoffentlich integriert.
-Foka
Man kann clang fragen, welche targets es unterstützt.
clang -print-targets
Du könntest in der Verzeichnishierarchie von clang/llvm mal nach einer Datei mit dem Namen "xtensa-esp32-unknown-elf.cfg" suchen.
Oder nach Dateien à la "xtensa-*.cfg"
Vergleiche das Ergebnis zwischen den verschiedenen clang-Versionen.
