Adapter um 20V Netzteil als USB-C-PD Quelle zu verwenden
OP #7896305
Ich habe hier einige 20V-Netzteile mit 170W und 200W rumliegen. Jedoch steigt der Bedarf an USB-C-PD Netzteilen. Also bin ich auf der Suche nach einem Modul, dass ich eingansseitig mit 20V beaufschlagen kann, das ausgangsseitig dann über USB-C das PD-Protokoll spricht, und Geräte entsprechend Versorgen kann. Ich könnte dann an ein Netzteil -je nach Nutzung- zwei bis fünf solche Module anschliessen, und damit entsprechend etliche kleinere Netzteile aussortieren. Allerdings finde ich bei Ali, Amazon & Co. nur das Gegenteil: z.Bsp. https://www.amazon.de/dp/B0DT8VL8RL Das sind Module, die ich an ein USB-C Netzteil andocke, und die mir dann, abhängig von Dip-Schaltern oder Lötbrücken 5V, 9V, 12V oder 20V ausgeben.
Kennt jemand hier verlässliche Module, die aus statischen 20V USB-PD machen können?
Die Steckdosenleiste im Arbeits- und Wohnzimmer würde sich hier sehr um die Reduzierung von Steckern und Kabelsalat freuen.
#7896342
https://de.aliexpress.com/item/1005007016771773.html
8..30V
Wenn man da genau 20V drauf gibt könnte es allerdings sein, dass 15V dann die höchste Ausgabespannung ist. Für 20V PD wird es vermutlich 21..22V benötigen. Ansonsten sogar schon PD3.1
Oder das hier, das hatte ich schon erfolgreich im Einsatz und kann über PD hinaus noch zahlreiche andere Protokolle. https://de.aliexpress.com/item/1005007965644879.html
