KiCAD: zwei unterschiedliche Boardformen bei gleichem Schaltplan und Layout?
OP #7912051
ich habe aktuell einen Schaltplan und ein dazugehöriges, fertiges Layout in KiCAD. Jetzt möchte ich dieses Board in zwei Varianten fertigen: einmal mit dem aktuellen Boardformat und einmal in einer alternativen Variante, bei der das Board größer ist und zusätzliche Montagelöcher bietet. Der Punkt ist: das elektrische Layout bleibt in beiden Fällen das Gleiche, die eine Variante hat lediglich einen breiteren Rand mit ein paar zusätzlichen Bohrungen.
Meine Frage: lässt sich das in KiCAD irgendwie realisieren? Also in der Form, dass Teile des PCB-Layouts ein/ausgeblendet werden können, so dass ich zum Erzeugen der zugehörigen Gerberdaten nicht jedes mal die entsprechenden Teile neu zeichnen/setzen muss?
Danke!
(Firma: HS) #7912716
Holzhammer-Methode: Du kopiert die .kicad_pcb Datei und benennst die jedes mal um wenn du die andere Variante bearbeiten willst.
Ich persönlich würde das lösen indem ich aus dem Projekt ein Git-Repo mache und dann mit 2 verschiedenen Branches arbeiten. Solltest du dann später irgendwann doch was am Schaltplan ändern kannst du dir die Änderungen dann auch noch rauspicken wenn du es richtig anstellst.
Nachteil der Methoden ist das wenn du das Layout änderst musst du es auf der anderen Version auch nochmal ändern, wenn das konsequent gleich bleibt ist die Methode mit den Layern wahrscheinlich besser.
