[S] CAN(-FD) Streaming Logger
OP #7920639
hat jemand Erfahrung mit einfachen CAN-Loggern die auf SD Karte oder internen Flash aufzeichnen? Quasi einzige Vorraussetzung ist, dass die Teile halbwegs günstig sein sollen (max. ~150€) und min. eine CAN (1MBit, idealerweise wäre CAN-FD (5MBit)) Linie komplett aufzeichnen können. Format genügt z.B. csv. Viele einfache Logger haben Limitierungen was die Anzahl Kanäle oder maximale Datenrate ("im Mittel 500kBit", ...) angeht.
Benötigt werden die Teile um Messgeräte kurzfristig zu testen und die Daten auszuwerten. Quasi vor Ort mal eben anschließen, 2 Minuten aufzeichnen, Daten auf Laptop, anschauen. Da die Messgeräte mobil sind, is mit Laptop direkt per CAN-USB-Dongel Aufzeichnen unpraktisch, so mach ichs aktuell.
Kenn mich vorallem im Bereich der China-Kracher nicht aus, wenn da jemand erfahrung hat, wäre ich dankbar. Im Geschäft haben wir 2D-Logger oder PEAK-USB-Dongel. Funktioniert gut, is aber für die Hobbyanwendung zu teuer.
Beste Grüße und vielen Dank!
#7920660
Raspberry Pi (W?) mit CAN Dongle ist keine Option? Mit dem könnte man aufzeichnen (SD/USB/Remote,...). Wahrscheinlich geht das auch im Wireshark Format. Dann kannst du das einfach per SSH oder ähnlichen runter ziehen und in deinem Wireshark auf dem PC ansehen. Bzw es gibt auch eine Web-Applikation dafür soweit ich weiß. Dann bräuchtest du es noch nicht Mal runterladen. Allerdings keine Ahnung wie performant das wäre.
Vorteil ist, du könntest auch eigene Dissectoren schreiben für deine unterlagerten Daten.
#7920689
Ja, irgendso ein Raspi oder ähnliches Board könnte ich mir auch gut vorstellen. Betrieben aus ner handelsüblichen USB-Powerbank.
Da ja die Datenanalyse eh nen größeren Bildschirm + Maus braucht und daher auf nem Laptop gemacht werden soll, wäre zu überlegen ob Laptop und Raspi nicht am besten gleich per Wlan gekoppelt werden sollten.
Man könnte die Daten dann direkt vom Raspi per Wlan auf den Laptop streamen, dann sieht man direkt ob die Daten brauchbar sind, kann die Aufzeichnung sofort neu starten etc.
Auf die SD-Karte des Raspi aufzeichnen und von dort runterladen geht natürlich genauso. Was halt für das Szenario vor Ort bequemer ist.
