VLP 1303 Spannungsregelung / Leistung bricht ein
OP #7925014
Hallo Forum,
ich habe 2 VLP-1303 OVP Netzteile von Voltcraft. Beide leider mit unterschiedlichen Defekten. Da die Dinger realtiv teuer sind, wollte ich mal versuchen, diese zu reparieren.
  1. Netzteil. Spannungseinbruch bei Last Wenn hier eine Last anliegt, geht die Spannung sofort nach unten. Wenn ich ein Multimeter an den Ausgang anschließe, liegt die eingestellte Spannung richtig an. Nur bei Last bricht sie zusammen. Beispiel ein 6V Glühbirnchen. Die Strombegrenzung ist voll aufgedreht. In einem anderem Forumbeitrag habe ich gelesen, dass ein Steckkontakt das Problem ist. Ich habe alle Stecker demontiert, mit Kontaktreiniger besprüht. Aber leider keine Besserung.
  2. Netzteil. Spannung mit 48V liegt an. Dieses Netzteil ging noch vor kurzem. Leider hatte ich eine 12V Pumpe angeschlossen, und der Strom ging kurze Zeit auf über 9A. Keine Ahnung, wie das funktioniert. War aber so. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Spannung nicht mehr regeln kann. Das Spannungspoti habe ich mal ausgelötet und überprüft (auch ein alter Forumsbeitrag). Meiner Meinung nach, tut dies was es soll.
Bei beiden Netzteilen bin ich gerade ein bisschen ratlos. Optisch fällt mir leider nichts mehr auf. Die Bauteile auf der Platine sehen sowieso nicht so sauber aus. Aber ich denke, dass ist bei diesen Netzteilen normal.
Evtl. kann mir jemand einen Tipp geben, was ich quertauschen/probieren soll. Leider habe ich im Forum nichts mehr sinnvolles gefunden.
Vielen Dank.
grubaer
