Frage zu Viessmann Trimatic Temperaturfühlern
OP #7934053
Hallo zusammen, meine Kesselumwälzpumpe "Ladepumpe" für Warmwasser war defekt. Nach der Reparatur durch Fachfirma hatten wir aber immer noch kein warmes Wasser. Der Monteur hat die Pumpe nur im Testmode geprüft.
Nach der Fehlersuche am heutigen Samstag habe ich festgestellt, dass der Temperaturfühler für den Warmwasserspeicher defekt ist. (Stecker 5 an der Verteilerbox im Kessel).
Ich brauche nun einen neuen Fühler "Speichertemperatursensor". Wie stelle ich nun sicher, dass ich den richtigen Fühler bekomme?
Viessmann verwendet laut Schaltplan der Anlage "verschiedene 500 Ohm" Fühler:
Wasserspeicher:: 20°C = 539Ohm; 45°C = 587 Ohm; 80°C =654 Ohm
Kesseltemp:: 20°C = 539Ohm; 45°C = 587 Ohm; 80°C =654 Ohm
Vorlauf:: 20°C = 545Ohm; 45°C = 605 Ohm; 80°C =695 Ohm
Außenfühler: 20°C = 545Ohm; 0°C = 500 Ohm; -20°C =456 Ohm
Der Wasserspeicher- und der Kessfühler scheinen laut Tabelle PT500 Fühler zu sein. Im www lese ich manchmal auf NI500 Fühler. Den Vorlauf- und Außenfühler kann ich nicht zuordnen. Ich fand nach einiger Suche im www keine NI500 Tabelle nur dieses Tool: https://www.pweibel.ch/sites/Ni500.html. Aber hier bekomme ich andere Werte bei 20°C/45°C und 80°C als in den Viessmann Plänen angegeben.
Bei meinen Recherchen im www habe ich Angebote gefunden mit der Bezeichnung „Speichertemperatursensor Nr. 5 …“. Sollte ich darauf achten dass „Nr. 5“ dabei steht oder wäre jeder „Speichertemperatursensor für Viesmann“ der richtige. Kann mir da jemand helfen? Kennt jemand die richtige Viesmann Artikelnummer dazu? Ich habe zB: die 7814282 gefunden – aber da steht dabei mit Verlängerter Leitung.
Gruß Robert
