Mit ESP eine HTTPS-Seite aufrufen
OP #7938723
Hallo zusammen! Brauche Hilfe, na klar, was sonst. Meine Absicht/Szenario: Waschmaschine im Keller an Tasmota-Steckdose / Tasmota: MQTT enabled / ESP als MQTT-Broker / ESP wertet MQTT aus. / ESP ermittelt ob Waschmaschine fertig ist. / Wenn ja, dann Aufruf von www.getnotify.me Alexa soll nun eine Benachrichtigung erhalten und "Waschmaschine fertig" von sich geben. Und hier liegt mein Hund begraben. Der HTTPS-Aufruf von getnotify.me mit den erforderlichen Parametern. Bei getnotify.me sind (unter DEVELOPER) die Keys angegeben und es wird angezeigt was übermittelt werden muss. Zitat:
You have API credentials. API details: Endpoint: https://api.getnotify.me/submit Authentication: Basic (username = API key, password = API secret) Format: json Body: {"message":"your message here"}
Ich scheitere an dem Aufruf mit den notwendigen Parametern. Ich mach schon eine Woche damit rum. Aber bevor ich aufgebe versuche ich es hier und bekomme vielleicht Hilfe von Leuten die sich mit HTTPS-Aufrufen auskennen. Ich habe einfach zu wenig Ahnung davon, hatte auch nie mit Webseiten zu tun. Tue mir schon mit C++ schwer, habe bis vor einigen Jahren intensiv Mikrocontroller mit C programmiert, aber das ist kaum mit C++ vergleichbar. Langer Rede kurzer Sinn: Wäre für Hilfe beim HTTPS-Aufruf wirklich dankbar. Danke Matthias
PS: Wie erzwinge ich Zeilenumbrüche - die sind manchmal nützlich...
#7938920
Für die Authentication musst du einen Header senden, der so aussieht:
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Das ist "username:passwort" codiert als base64
Für das Format musst wahrscheinlich einen Header senden, der so aussieht:
Content-type: application/json; charset=utf-8
Oder eventuell
Du musst wohl noch klären, welche HTTP Methode benutzt werden soll. Vermutlich POST. Dann lautet die erste Zeile des HTTP Requests:
POST /submit
Das alles hat mit HTTPS noch nichts zu tun. Kannst du das nicht erst mal ohne "S" testen?
Als Tools zum Ausprobieren empfehle ich das Programm "curl". Dazu gibt es im Web zahlreiche Beispiele. Vermutlich geht es so:
curl --verbose --request POST --user xxxxx:yyyyy --header "Content-Type: application/json" --data '{"message":"Hello world!"}'  https://api.getnotify.me/submit
Anstelle von xxxxx:yyyyy musst du deinen Username und Passwort angeben.
Ich bekomme dann eine leere Antwort mit dem Header
x-amzn-errortype: UnauthorizedException
weil ich keinen Account auf der Plattform habe.
