LCD-Monitor HP F1703 sofort dunkel - gelöst
OP #7946330
Hallole, zur Abwechselung mal kein Hilferuf sondern eine (naja, vorläufige ;-)) Erfolgsmeldung, für alle, die ein ähnliches Problem haben und danach suchen:
Ich wollte/mußte einen schon einige Jahre abgelagerten 17"-LCD-Monitor HP F1703 reaktivieren. Abgesehen davon, daß die Microtaster Kontaktprobleme haben, ging die Betriebs-LED nur kurz an (dann war sie mal aus, mal gelb, mal blau) aber ebenso kurz nur - höchsten eine Sekunde - erschien das Bild und dann war dunkel. Reproduzierbar bei jedem Einschalten. Kabel, PC und externes Netzteil waren nicht schuld. Kurze Suche erbrachte, daß bei diesem Modell anscheinend häufig kalte Lötstellen auf der Netzteil/backlight-Platine auftraten, etwa an den Spulen. Zunächst habe ich den mir bislang nicht bekannten Taschenlampen-Bildschirm-Test gemacht: Als er dunkel wurde haben ich eine Taschenlampe links unten (bei "Start") aufs Display gehalten und konnte sehr schwach den diese Anzeige erkennen. Nach dem Ausschalten bildete sich um die Lichteinstrahlung herum ein helles Halo. Also war die Stromversorgung selbst und die Displayelektronik wohl nicht schuld sondern "nur" irgendwas mit dem backlight nicht o.k. Dank der Beschreibung in einem US-Forum konnte ich die Gehäuseblende ohne Schaden "knacken", der Rest war quasi selbsterklärend. Die backlight-Platine mit 12V-Eingang war wie üblich (?) an die Hauptplatine angesteckt und mit 4 Steckern mit dem Display verbunden. Ausgebaut zeigte sie aber keine Auffälligkeiten. Abgesehen von der 12V-Buchse (die aber Kontakt hatte) sahen alle Lötstellen perfekt aus und auch die Bauteile zeigten keine Auffälligkeiten. Die Elkos konnte ich nicht genau messen, da außerhalb des Meßbereichs meines DMM - also jedenfalls grundsätzlich o.k. Vom Messen der SMD-C habe ich abgesehen, da zu viele und natürlich die Soll-Werte unbekannt. Daher habe ich mich darauf beschränkt, die Spulen und Elkos und die 12V-Buchse nachzulöten. Und nicht zu fassen - danach lief der Monitor wieder - jetzt seit 2h. Allein die blaue Betriebs-LED gibt mir zu denken, da sie unrythmisch für wenige oder auch mehr Sekunden heller strahlt (oder dunkler wird, je nach Sichtweise). Irgendwas stimmt anscheinend doch nicht. Aber schau`n wir mal ....
