WebApp kommt mit lokaler und remote Adresse nicht zurecht
OP (Firma: Q3) #7957577
Zum Auslesen und Steuern eines Sensorsystems möchte ich anstelle einer bisher extra produzierten Display-Einheit testweise ein Smartphone verwenden. Der Bauer im Trecker hat das sowieso immer dabei ...
Die Sensoreinheit erzeugt ein lokales WLAN und liefert eine einfache Webseite mit den Anzeigewerten aus. Das Mobiltelfon wird in das WLAN eingebucht und kann diese Webseite zeigen. Das funktioniert, soweit - so gut.
Nun kam der Wunsch auf, GLEICHZEITIG die Messwerte über den Aufruf eines PHP-Skripts im Web (also "mobile Daten") in einer Mysql-Datenbank zu speichern.
Nun tritt das Problem auf: Die blöden Browser im Smartphone, übrigens völlig egal ob unter Android oder iOS und auch egal ob der "Systembrowser" oder ein zusätzlich installierter, sind nicht in der Lage, mit beiden physischen Verbindungen umzugehen. Jede für sich alleine funktioniert völlig problemlos, zusammen bzw. im Wechsel - niente.
Die jeweils zuerst benutze Verbindung funzt, bei der zweiten dann rödel...rödel...Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem umgehe?
#7957615
Das hat wohl weniger mit der App zu tun, als mit dem Smartphone Betriebssystem. Das erwartet, über eine WLAN-Verbindung auch Internet zu bekommen.
Ich kenne diese Problematik von der Steuerung meiner Teleskopmontierung. Die spannt auch ein lokales WLAN auf, in das man sich mit dem Smartphone einloggen muß, damit die App die Montierung steuern kann. Dann hat man aber kein Internet und das Fone weigert sich, den Mobilfunkteil dafür zu nutzen. Man muß beim Verbinden sogar extra angeben, daß die Verbindung gehalten/automatisch verbunden werden soll, sonst wechselt das Fone nach wenigen Minuten in ein verfügbares WLAN mit Internet.
Einzige Chance, Montierung steuern zu können und Internetverbindung zu haben ist da die Steuerung in den sog. Station-Mode zu setzen. Dann macht sie kein eigenes lokales WLAN auf, sondern loggt sich in ein vorhandenes WLAN (mit Internet!) ein. Das Smartphone loggt sich dann auch in das WLAN ein, kann somit Internet nutzen und die Steuerung bedienen, die ja nun im gleichen WLAN hängt.
Falls der Traktor nur sein eigenes WLAN aufspannen kann und sich nicht alternativ in ein anderes via Station-Mode einloggen kann, sehe ich eher schwarz.
#7957633
Im Entwicklermodus kann man "Mobildaten immer aktiv" einschalten. Falls das Smartphone nicht selber merkt, dass es über das WLAN kein Internet bekommt, muss man dafür sorgen, dass der WLAN-AP keinen "default gateway" hat. Ist aber ein böser Hack und nicht für "die Produktion" gedacht.
#7957785
Sensoreinheit stellt ihre Daten per Bluetooth zur Verfügung. Web-App persistent am Telefon installiert (PWA), entweder über temporäres WLan von der Sensoreinheit oder (besser) aus dem Internet. Web-App zieht Sensordaten per Bluetooth. Handy ist im Normalfall nicht mit dem WLan der Sensoreinheit verbunden, am besten diese stellt garkeins zur Verfügung. Wenn Mobilfunknetz da ist, kann die Web-App auch auf das PHP/MySQL im Internet zugreifen. Wenn nicht, läuft die autark nur mit der Bluetooth-Verbindung.
Nachteil: Apfel-Geräte sind außen vor. https://caniuse.com/web-bluetooth https://caniuse.com/mdn-api_bluetooth
