Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Backlight Hintergrundbeleuchtung fällt aus Samsung Monitor, + PCB Bilder S27C590H LS27C590HS
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Wichtiges Bild: ledout.avif, auf dem Bild ganz rechts die Anschlüsse für
die Led Streifen, und direkt darüber der 14 Volt Power Eingang.
Immer nach erneutem Anstecken des Power Supply läuft er einwandfrei,
alle 4 Led Stripes bekommen 60 Volt, der D478 Mosfet hat 10V (rechter
Pin).
aber dann nach kurzer Zeit setzt die Hintergrundbeleuchtung aus, es
leuchtet nur noch 1 Stipe
3 Led Stripes haben 13 volt, einer hat 67 Volt, der D478 Mosfet hat 7V.
dann setzen alle aus, aber man kann mit ner Taschenlampe erkennen, dass
das Bild weiterhin angezeigt wird,
alle 4 Led Stripes haben 13 Volt. Ab und an blitzt die Beleuchtung
wieder komplett an. Der D478 Mosfet hat 14V.
Dazu ist noch zu sagen, dass das Power Supply genau 14,3 Volt liefert.
Damit ist festgestellt, dass die Spannungsversorgung der Leds nicht mehr
funktioniert, evtl. ist der Step Up Prozess von 14 auf 60V gestört. Hier
bräuchte ich weitere Hilfe wo der Fehler auf dem Board liegen könnte.
Der Kondensator und die große SMD Diode ganz unten rechts unter dem Led
Anschluss haben je nach Zustand 60 67 und 14 Volt. Die Led Anschlüsse
gehen über so smd Mosfets? in den Maggicolor Controller rein, also denke
ich mal der wird kaputt sein. Und der könnte das Steuersignal zum d478
liedern, der wiederum die Spule für den Stepup Prozess beliefert. Warum
da jeder Strip nen einzelnen Anschluss braucht entzieht sich meinem
Verständnis, evtl. weil der Controller je nach Bild die Stipes auch
abdunkeln kann. Also Lösung könnte sein den Chip zu wechseln, das Board
zu wechseln, oder die Led Stripes an nem extra Led Power Supply mit
50-70 Volt dimmbar zu betreiben. Ein Stripe zieht 70mA also zusammen 60V
280mA.
Die Elkos konnte ich nicht rauslöten, aber eingebaut ergibt der 10er
14uF und der 220 passt auch.
Das macht doch keinen Sinn, gleich wenn die LEDs ausgegangen sind
einfach kurz Strom weg und dann läuft er wieder ne Zeit, bis es wieder
flackert. Egal auch bei Helligkeitseinstellung 1%. So ein technischer
Defekt is mir nicht bekannt. Ich frage mich was faul ist. Kann es die
Software / Firmware sein?
Best bet ist ein 14V auf 40-60V Boost Converter mit 20W, den müsste man
erst mal finden. So ein Led Stripe leuchtet schon bei 45V, das hab ich
mit 9V Blocks getestet. Oder man verkabelt die Led Stripes neu, so dass
sie mit den normalen 30V boost Convertern funktionieren. Aber das geht
nicht denn es ist ein schmaler streifen der mit doppelseitigem Klebeband
seitlich in den Monitor reingeklebt ist und per Diffusion über den
Bildschirm verteilt wird, zu filigran um neue Kabel reinzulöten.
Panel heißt BN96
https://www.youtube.com/watch?v=57BviEe17Eo
https://www.reddit.com/r/TVRepair/comments/bp9kvl/repairing_a_free_samsung_s27c590h_monitor_with/
https://ca.rstenpresser.de/blag/2024/03/repair-samsung-s27c590h-led-backlight/
Der Monitor ist Geschichte, hab beim Ausbauen des Led streifens die
Plexiglasscheibe angebrochen, an der Seite wo die Leds reinscheinen, und
jetzt ist es an der Bruchstelle ganz hell. Jetzt kann man evtl. noch ne
komplett eigene Hintergrundbeleuchtung einbauen, also hinter das Panel.
Könnte man einfach die Plexigalsscheibe rausschmeißen und hinten dran
Led Stripes reinkleben und noch diffusorfolien dazwischenlegen.
https://www.youtube.com/results?search_query=diy+monitor+backlight+replacement
1 https://www.youtube.com/watch?v=3VS6nKD7DpE
2 https://www.youtube.com/watch?v=WlFVPnGEb8o
3 https://www.youtube.com/watch?v=qXrn4MqY1Wo
4 https://www.youtube.com/watch?v=Len5f9pNeuY
5 https://www.youtube.com/watch?v=nN2NpHR87lk
6 https://www.youtube.com/watch?v=ibEN9FTLdkI
9 https://www.youtube.com/watch?v=VY57LZGHuSw
12 https://www.youtube.com/watch?v=WHMJCxDfm0k
Die Frage ist wo man gute Led Streifen bekommt, die einen hohen CRI
haben, und wo die Werbeaussagen nicht gelogen sind. Am besten mit 14
Volt dimmbar. Man kann aber auch nen Buck Converter nehmen und dann die
Helligkeit über die CV oder CC Schraube einstellen.
Die Diffusorfolien, zwei stück, die auf dem LCD liegen, verteilen das
Licht sehr gut, nach ca. 10cm Entfernung sieht man keine einzelne Led
mehr. Also kann man den LCD wieder in den Plastikrahmen einklicken und
dann mit Sperrholz den Kasten hinten dranbauen, die Frage ist ob das für
die Kühlung der Leds reicht, evtl, kann man ja Alufolie auf die Rückwand
kleben, damit die Kühklfläche der Leds vergrößert wird und wenn nötig
Lüftungslöcher reinmachen.
Die kleine Leiste im Orginalzustand braucht ca. 25 Watt auf Werksreset
und wird an Luft am Stahlprofil der Rückwand mit Wärmeleitpaste 55 Grad
heiß, im Plastikgehäuse wohl noch wärmer. Einfach hingeklebt mit
doppelseitigem Klebeband.
Beitrag #7965065 wurde von einem Moderator gelöscht.
