Reparatur R&S RTB2004 wegen Offsetproblem
OP #7966473
Moin Leute,
Ich dachte ich mach euch mal drauf aufmerksam wie man einen defekten RTB2004 repariert:
https://www.eevblog.com/forum/repair/repair-of-rs-rtb2004-with-offsetprobem-of-toasted-lmh6518/
Es kann im uebrigen durchaus sein das auch andere Oszis betroffen sind. Der LMH6518 ist sehr verbreitet und zumindest auch in ein paar Rigols drin. Ob das Problem da auftritt oder nicht haengt davon ab mit welcher Einstellung der Oszi den PGA betreibt.
Vanye
OP #7967173
sehe baust Du den exakt gleichen Baustein wieder ein? Oder gibt es eine verbesserte Version?
Nein, nur in neu. Ich sehe auch nicht wie man da was verbessern kann. Das Teil wird einfach sehr warm. 900Mhz Bandbreite und 50R, da kann man keine Wunder erwarten.
Vanye
OP #7967317
Okay, verstanden. Stellt sich mir die Frage wie lange das hält.
Haengt halt davon ab was du misst. Es gibt ja auch viele Leute die haben das Problem nicht. Es ist ja eigentlich keine so haeufige Anwendung das man Messungen macht wo man den Offset bewusst an den Rand schiebt.
das z.B. 1x pro Jahr machen muss wird es ja schon nervig (und irgendwann ist die Platine damit durch).
Ich denke wenn man sich dessen bewusst ist, wird man es vermeiden oder auf einen Kanal beschraenken koennen. Ausserdem, sobald man die Teile einmal ersetzt hat wird man ja auf jeden Fall verbleite Paste nehmen. Besonders der Trick mit der Wismutpaste auf dem EP ist gold wert. Die wird so ab 150°C wie Nutella und ist ab 160°C fluessig. Das sind 100°C weniger wie die bleifrei Paste die dort im Original drauf ist. Damit ist die Sache danach relativ einfach. Was jetzt nicht heissen soll das ich Bock darauf haette sowas andauernd zu machen. Ist halt schon etwas Aufwand. :)
Selber habe ich ein betagtes Rigol DS2072, der soll den Baustein ja auch haben.
Das ist noch so die Frage. Wenn die Entwickler das gewusst haben dann koennen sie ja vermutlich, hab mich damit jetzt nicht im Detail beschaeftigt, andere Messbereiche im PGA nutzen, also weniger stark aussteuern. Dann wuerde das Problem nicht auftreten. Aber natuerlich um den Preis von mehr Rauschen. Hat der DS2072 auch so eine Offsetkalibrierfunktion? Wer tiefer in die Hintergruende eintreten will, es gibt noch einen anderen Thread:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/new-killer-scope-a-true-game-changer-from-rs-rtb2002-rtb2004/3600/
Da wurde in den letzten Monaten, teilweise auch Jahren, schon ueber das Problem theoretisiert.
Vanye
OP #7967327
Uebrigens noch was interessantes. Rigol verwendet mittlerweile einen eigenen Rigol-Chip fuer das Frontend. Der ist zumindest funktional eine Kopie vom TI Chip. Interessant das sie das gemacht haben. Entweder war denen TI zu teuer, oder die wollten dieses Problem umgehen.
Haette natuerlich im Zweifel den Nachteil das man den nicht mal eben irgendwo kaufen kann.
Vanye
