Rohde und Schwarz EK07
OP #7966522
Hallo. Kennt jemand diesen tollen Kurzwellen-Empfänger? Bei meinem EK07 funktioniert Die Überlagerungs-Einstellung, also BFO nicht. Ich kann zwar Telegrafie-Signale empfangen, also muß ja schon ein Überlagerer aktiv sein. Aber an dem Regler an der Frontplatte passiert nichts. Möglicherweise ist es auch nur ein Bedienungsfehler, denn ich habe das Gerät erst seit einer Woche. Auch habe ich bis jetzt noch keine Umschaltung der Betriebsarten CW und AM gefunden. Außerdem ist die Frage nach den Buchsen "Senderrelais" an der Rückseite des Gerätes. Müssen die Buchsen bei Sendung kurzgeschlossen wwerden um den Empfänger stumm zu schalten?
Gruß Herbert DJ5ZU
#7966584
Bedienungsfehler...? In der Anleitung steht: "4.11 BFO s This "overlay" controller s, which is mainly intended for telegraphy reception, has no effect while in the "Off" position. From the middle position "0", you can change the tone up to 3 kHz. The controller is disengaged when the "Tuning control" key b is pressed. Thus, a tuned carrier can also be precisely tuned."
Taste "Abstimm-Kontrolle" vielleicht gedrückt? Dann geht nichts...
(Firma: Privat) #7966654
OP #7966786
Hallo. vielen Dank für die Hinweise. In der Tat. Die taste "Abstimm-Kontrolle" war eingedrückt. Das hatte ich übersehen. Zu dem Sender-Tastrelais finde ich im Handbuch nur etwas von 2 Bananen-Steckern, aber keine weitere Angabe darüber, ob man im Sende-Fall die beiden Buchsen kurzschließen muß oder nicht..... Gruß Herbert DJ5ZU
#7966935
kleiner Tip am Rande: Es gab zuerst den EK07, dann den EK07D1 und zuletzt den EK07D2.
Zwischen den 3 Varianten gibt es bauliche Unterschiede und selbstverständlich auch versch. Manuals. Also beim EK07 immer mit angeben, seine vollständige Bezeichnung.
Wenn der sein originales Gehäuse mitgebracht (manchmal haben die auch das eines Vorgängers..) steht das nichtnur vorne auf der Frontplatte sondern auch in den Griffmulden vom Außengehäuse. Falls es da einen Unterschied gibt immer die Bezeichnung der Frontplatte als die richtige nehmen.
Es gab auch verschiedene Versionen der rückseitigen Anschlüsse. So hatten die Geräte für die Post hinten "C Buchsen", das sieht aus wie BNC, ist aber größer. Die Stecker dafür sind bereits schwer beschaffbar geworden.
Er kann seine Röhren selber prüfen, eine einfache Selbsttestfunktion ist eingebaut. Mach das nur mit dem Buch auf dem Tisch und beachte dabei die richtigen Geräteeinstellungen.
lG Martin
OP #7967007
Auf meinem Empfänger steht folgende Bezeichnung: Typ EK 07 FNr. H3071/23 Diese Angaben stehen auf der Frontplatte. In der Griffmulde steht nochmals EK 07. An der Rückseite sind die üblichen Buchsen. Die Buchse für Antennen-Impedanz 50 Ohm benötigt einen Koax-Stecker mit der Bezeichnung VG 95241 kann mir villeicht jemand noch meine Frage nach den Buchsen für das Sende-Relais beantworten? Buchsen kurzschließen oder was muss man damit machen? Ich werde den Empfänger klassisch mit einem externen Sender betreiben und dabei muss man ja den Empfänger stumm schalten. Gruß Herbert DJ5ZU
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
